AT Getriebe Aussetzer
hobbyroehrl
Beitrag von hobbyroehrl »
Servus miteinander,
hat jemand von Euch schon mal Probleme mit dem Automatikgetriebe (4Gang) vom 100er gehabt??? (5Ender, 2,3er)
Meiner ist zuerst nicht mehr angesprungen (als wäre noch eine Fahrstufe eingelegt).
Dann habe den Anlasser gebrückt und nun ist ein zus. Kabel drin, also anspringen tut er !
Lässt sich nun nur noch in den manuellen 1. / 2. Gang schalten bzw. im D-Modus im 2. Gang fahren.
Der Multischalter ist bereits erneuert und ein neues SG ist bestellt.
Hoffe nun, dass es daran liegen könnte...? :-(
Wenn jemand noch ne Idee hat, bitte melden.
Vielen Dank im Voraus! :o
Michl
tyrannus
Re: AT Getriebe Aussetzer
Beitrag von tyrannus »
Ich würde mal den Kabelbaum vom Getriebe überprüfen (durchmessen), vielleicht ist dort ein (oder mehrere) Kabel defekt oder durchgescheuert. Funktioniert denn die Wählhebelsperre (Schlüssel lässt sich nicht rausziehen wenn Getriebe nicht auf P)?
Audi verkauft.
hobbyroehrl
Hab ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert.
Auto steht momentan in der Werkstatt; naja, ist zumindest ein Versuch wert !
Danke Dir___
