Große Fehlersuche am 100er Turbo Quattro MC2
Corprus
Re: Große Fehlersuche am 100er Turbo Quattro MC2
Beitrag von Corprus »
Hallo Serdar187,
es tut mir leid wenn ich dich beleidigt habe das war nicht meine Absicht :( es stimmt natürlich das das Kraftstoffpumpenrelais nicht nur die Kraftstoffpumpe mit Sprit versorgt sondern auch andere Sachen, aber bitte korrigiere mich wenn ich nicht damit richtig liege das bei einwandfreiem Signal des Hallgebers, Drehzahlgebers und Bezugsmarkengebers am Steuergerät dieses ein Ansteuerungssignal an die Leistungsendstufe rausgeben muss. Und obwohl alle Signale einwandfrei da sind passiert das nicht er steuert wie beschrieben nur unmittelbar nach jedem Startversuch die Zündspule 1-3 mal an und dann hat er keinen Bock mehr ... mit dem Fehlerspeicher muss ich dir recht geben er wird jedes mal zurückgesetzt sobald z.B. Batterie abgeklemmt wird und Kl. 30 am VEZ-Steuergerät wegfällt. Ausgelesen habe ich auch mal und es ist immer drin "00515 002 Hallgeber-G40 Signal an Masse". Jedoch ist dieser Fehlerspeichereintrag meines Wissens nach normal solange der Motor nicht läuft ... und selbst wenn nicht, das Signal kommt ja sauber am VEZ Steuergeräteeingang an, also könnte nur noch der Eingang der Steuergerätes defekt sein ... da ich jetzt aber inzwischen die Prüfungen der Signale per Oszi an beiden Steuergeräten (meins und das geliehene) durchgeführt habe und sich durch den Tausch der Steuergeräte nichts ändert weiß ich allmählich nicht mehr weiter.
Ich wollte die weder als dumm darstellen noch behaupten das ich alles weiß, ich wollte lediglich mal erwähnen das ich beruflich auf dem Sektor arbeite und viel mit Kfz-Elektrik zu tun habe und somit mit meinem Wissen darum nicht auf 0 stehe.
Was ich jetzt total interessant finde ist das hier erwähnt wird das der MC2 nur ein Fenster im Rotor für den Hallgeber haben soll Oo das wär ja jetzt der Oberhammer. das würde das Problem halt auch logisch erklären das er am Anfang funkt und unmittelbar danach checkt das das null mit dem Bezugsmarkengeber übereinstimmt ... also auf dem Bild hast du definitiv richtig erkannt das ich 5 Fenster und 5 Schranken in meinem Rotor habe!!! Kann hier irgendjemand sicher sagen das der MC2 nur ein Fenster im Rotor für den Hallgeber hat???
Corprus hat geschrieben:Kann hier irgendjemand sicher sagen das der MC2 nur ein Fenster im Rotor für den Hallgeber hat???
ich seh sowas leider nicht (jetze wo ich es weis schon :mrgreen: ), aber jener welcher es gesehen hat (matze), dem kannst schon glauben :wink:
BIGSTEV
Suzuki Samurai Bj. 95
KTM 990SMR Bj. 2010 130PS
Beitrag von BIGSTEV »
mich jetzt auch mal einmische.
Hab bei mir auch schonmal den Hallgeber wechseln lassen weil der defekt war. hat der Olli mir gemacht - danke ;)!
Meines Wissens nach wenn ich das noch richtig im Kopf habe hat der Hallgeber nur ein Fenster gehabt. Deshalb ist der MC-Zündverteiler auch sehr selten und nicht durch andere ersetzbar. Deshalb hab ich das auch bei Olli machen lassen da der ganze EoE ist.
Bitte korrigiert mich einer wenn ich falsch liege!
BIGSTEV
WIR FAHREN AUTO
Corprus
Ey leute das wär jetzt der Burner wenn das der Fehler wäre ... ich habe natürlich den Verteiler so wie er drin war mit übernommen und halt nur den Hallgeber einzeln gewechselt weil dieser definitiv kein Signal bekam ... am Verteiler wurde nach Aussage des Kollegen von dem ich das Auto bekommen habe ja nie etwas gemacht ... aber wer weiß was die 5 anderen wo da drüber waren schon probiert haben ... vll kann er sich ja auch nicht mehr richtig erinnern, liegt immerhin 8 Jahre in der Vergangenheit das diese Fehlersuche begonnen hat ^^ ... ich hab hier nochmal ein Bild mit den Daten auf dem Verteiler den ich drinhab falls es weiterhilft ...
035 905 206 AF ist der MC Verteiler laut RLF (und Akte)
der bei Deinem verbaute ZV 034 905 205 H ist beim Typ44 für den 2,0l 5-Zyl. -SL-
gammsach
Beitrag von gammsach »
Das ist ein alter falscher Verteiler. Du benötigst den 035 905 206 AF
Edit: zu langsam
Beim Besorgen achte darauf, daß es noch eine andere Bauform gibt (frag mich nicht, warum), mit der Nummer 034 905 237 CX. Die ist bei NF2 und MC2 gleich, passt aber nicht bei dir.
034905237CX
034905237CX
Corprus
Freunde,
hat irgendjemand so einen Verteiler mit einem Fenster für mich den ich mal leihweiße ranhängen könnte? :)
kannst mir glauben 100% nur ein Fenster haben die MC´s (kannst einen vom MC1,MC2,KG ect nehmen....10v Turbo)
die haben dir einfach einen vom Sauger verbaut
Gruß Matze
Corprus
Hallo mazte,
wenn das stimmt und die Karre läuft dann dann wäre das der Hit :) dann ist auch logisch das ich da elektrik mäßig noch so viel durchmessen kann und alles i.O. ist wenn einfach das Verhältnis der Signale Bezugsmarkengeber und Hallgeber nicht zusammenpasst weil da der falsche Rotor drin ist. Hast du zufällig so einen Verteiler liegen den ich mir leihweiße ausborgen könnte? :)
BIGSTEV
gammsach hat geschrieben:Das ist ein alter falscher Verteiler. Du benötigst den 035 905 206 AF
Edit: zu langsam
Wer weiß für was es diesen gibt? Hat das mit dieser ???Unterdruckdose??? zu tun?
BIGSTEV
WIR FAHREN AUTO
es ist schon unglaublich was in Unwissenheit so alles in einem Wagen verbaut wird!
U. mal Ehrlich gesagt (so jedenfalls meine Einschätzung): wenn man vorher noch nie einen MC in seinen Fingern hatte, dann ist die etwaige Option, dass da vorher irgendwann einmal ein total falscher Zündverteiler eingebaut wurde ja auch nicht gerade ohne!
Ich jedenfalls habe den Eindruck, dass der Threadersteller sehr gewissenhaft in seiner Fehlersuche vorgegangen ist...
ich háb glaub an die 8Verteiler rumliegen aber ich komme erst in 6Wochen wieder heim (studium)
gruß Matze
Corprus
Ufff 6 wochen ist extrem Oo was studierst denn? :) ein verwandter von dir kann keinen einschmeißen?
fleischi hat geschrieben:Ja,der im Blauen Kreis ist fürs Steuergeät.
Wenn,du den Abziehst Geht der Motor aus,oder springt nicht an.
Leerlaufsteuergerät ist ja auch ein Steuergerät klar, aber eben nicht das für die VEZ (MAC 11 bzw. 14) :wink:
44avantler
Beitrag von 44avantler »
In der Bucht bietet z.B. jemand den gesuchten Verteiler an
klick mich!http://www.ebay.de/itm/Verteiler-Audi-2 ... 2c5f415789[/longurl]
- sieht aber auch nach mehr als einem Fenster aus ??
Grüße,
Jörg
44er Avant Bj.´90
4ender 1,8PH G.Kat, mit LPG
Fronti 5-Gang "AUF"
Corprus
Hi, der sieht genau so aus wie meiner mit 5 fenstern, ich hab ja immer noch zweifel ob den echt einer getauscht hat weil angeblich wurde am verteiler nix gemacht ... Aber etz haben schon so viele gesagt das sie bei ihrem mc2 nur eins haben ... Mir wäre halt echt ein geliehener am liebsten damit ich das mal probieren kann ...
eigentlich nicht...
da bei abgezogenem Stecker, sei es bei dem für die Leerlaufstabilisierung (m.W. ohne genaue Bezeichnung; im Stutzen am ZK), oder beim G62 (dem wichtigen für das VEZ; im Motorblock) ein Notlauf vorhanden ist.
Man hat zwar Probleme beim Kaltstart (bedingt durch den G62 u. dadurch falsche Werte für das KSV beim Kaltstart) u. im späteren Leerlauf, aber ausgehen wird er dadurch nach kurzer Laufzeit (bzw. er einmal einigermaßen läuft) jedenfalls nicht mehr.
Jedenfalls ist ein Fehlerhafter G62 beim MC u. sonst intaktem usw., kein Hinderniss, diesen mit ein paar kräftigen Gasstößen zum Laufen zu bringen...
Wohne nähe ingolstadt und studiere in köln....
an den sachen gehen meine leid net hin, und ich meine 2 haben nen defekten hallgeber.... müsste ich erst mit nen oszi ausmessen..
gruß Matze
Corprus
ok kein Problem war ja nur so ein gedanke :) ich schau mal weiter, werd schon einen auftreiben ... sobald ich Neuheiten habe werde ich natürlich sofort hier berichten :)
Turbopaule
Beitrag von Turbopaule »
Das ist 100pro dein Fehler.
Son Verteiler bekommt man auch her.
Dann läuft das ding wie ne eins.
Paul
Audi 80 1,8 8V Turbo EZ 3/83
Corprus
Leute der Audi ist heute zum ersten mal wieder seit 7 Jahren gelaufen :) hab heute den Verteiler bekommen, noch schnell meinen neuen Hallgeber in diesen eingebaut und schon hatte ich einen Zündfunken =) jetzt stimmt nur noch was nicht ganz mit dem Mengenteiler oder dem Kaltstartventil da man damit er sauber anspringt die Stauklappe ein wenig von hand anheben muss ... aber das sind ja jetzt nur noch Kleinigkeiten. Aber der große Fehler der so viele Leute in den Wahnsinn getrieben hat ist endlich gefunden :) . Ich vermute das der Fehler am Anfang der Hallgeber war da er ja sporadisch erstmal nicht ging und irgendwann gar nicht mehr, und irgendjemand von den ganzen Leuten die drüber waren mal nen gebrauchten Verteiler eingebaut hat und das war der falsche, und dann kannte sich keiner mehr aus.
Jedenfalls wurde heute eine Fehlersuche beendet die vor ca. 7 Jahren begonnen hat :) ich danke hier an dieser Stelle allen Leuten die sich Gedanken dazu gemacht haben und mich bei der Suche unterstützt haben, insebesondere michael turbo sport der sehr hilfsbereit war und mir zum Test ein Steuergerät geliehen hat und matze ohne den ich wohl nie darauf gekommen wäre das da irgendjemand mal einen falschen Zündverteiler reingebaut hat.
Ich werde jetzt am Wochenende versuchen das Problem mit dem Sprit noch zu beheben damit der Motor mal zuverlässig läuft, dann habe ich erstmal das wichtigste erreicht wo ich von anfang an wollte als ich das Auto geschenkt bekommen habe ... das er läuft! Anschließend werde ich einen neuen Thread aufmachen in dem ich mal alles aufliste was gemacht werden müsste (leider nicht gerade wenig) und was ihr dazu sagt ob er wieder hergerichtet werden soll oder nicht.
Daemonarch
Fuhrpark: Mercedes 200K S210
Beitrag von Daemonarch »
Ja super, gratuliere! :}
DisPater
Beitrag von DisPater »
Schöne Geschichte, man kann sich richtig mitfreuen wenn man das Problem von Anfang an verfolgt und am Ende wirklich die Lösung gefunden wurde. Glückwunsch.
Corprus
wollte noch bescheid geben das das Auto jetzt hundertprozentig läuft =) der Benzinseitige Fehler war lediglich ein undichter Schlauch in der Ansaugseite, dadurch wurde die Staubscheibe nicht angehoben da er Falschluft gezogen hat und hat somit nicht genung Sprit bekommen. Undichtigkeit beseitigt und jetzt springt er perfekt an und läuft auch gut =).
Weiß jemand zufällig ob es die Blechdichtung zwischen den Gehäusehälften des Mengenteilers einzeln gibt? Ist minimal undicht bei mir da ständig wenn die Pumpe läuft gaaaaanz minimal Sprit durchsickert.
BIGSTEV
Soweit ich weiss gibts die nicht einzeln. Denke mal wenn du den Mengenteiler auseinanderreisst wirst den ohne weiteres nie wieder dicht bekommen. Kannst ja mal ausbauen und die Schrauben des Mengeteilers mit denen er zusammengeschraubt ist nachziehen, obs hilft weiss ich nicht. Hatte auch schon so meine Probleme mit dem guten Stück. Zum Schluss war nur austausch möglich. Ist aber HÖLLENTEUER!
WIR FAHREN AUTO
Corprus
hatte den mengenteiler schon offen, ist ja so ohne weiteres kein problem den wieder zusammenzubaun mit der nötigen sorgfalt, schrauben sind auf maximum nachgezogen, habe sogar beim anziehen das teil in die presse und die zwei gehäusehälften zusammengepresst und dann im eingespannten zustand die schrauben angezogen ... er ist ja wirklich sowas von minimalst undicht, weniger geht gar nimmer. nach ein paar minuten laufen sieht man halt wie es um den bereich der metalldichtung gaaanz minimal feucht wird, vll 1 mm drüber und drunter.
fleischi
Beitrag von fleischi »
Hallo erst mal.
Erstmal Herzlichen :-D
Und nur noch 2 32B
ELCH
Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Avant ohne Dachreling
Schwarzes Leder
Beitrag von ELCH »
also,
als metall-heini behaupte ich mal dass man die beiden gehäusehälften mit einem abziehtstein mattieren sollte. der stein muss grösser als der mengenteiler sein und NEU da nur so 100% plan.
dann gibt es laut einem anderen forum die membrane neu und es gäbe sogar noch eine art dichtmasse dazu.
grüsse aus dem Emmental!
BIGSTEV
ELCH hat geschrieben:also,
Bin ja auch so ein Metall-heini. Ich hätte aber bedenken dass der "Schleifstaub/schlamm" in den Mengenteiler gerät (da man auch über Bohrungen abzieht und man das dann nicht wieder raus bekommt) aber ist ansichtssache. Meines Wissens nach sollte die Metalldichtung alleine dicht sein. Ich würde sagen lass es tropfen/ausdifundieren, irgendwann "gammelt" die undichtigkeit auch wieder zu und ist dann dicht ;). Bei so nem kleinen Leck sollte nix größeres Passieren.
Vorallem kann ich mir nicht erklären warum der da undicht wurde. Die schrauben werden ja durch 7 Jahre standzeit oder wielang auch immer der nciht gelaufen ist nicht lockerer.
Aber naja. Nur meine Meinung
BIGSTEV
WIR FAHREN AUTO
ELCH
Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Schwarzes Leder
Beitrag von ELCH »
http://www.die-urgewalt.de/index.php?pa ... adID=35399
melde dich mal in diesem forum an und schau in diesem fred nach bzw. frag den hannes wie er den mengenteiler überholt hat.
seiner ist glaubich auch dicht geworden.
