Lautsprecher-Austausch bei Duo-Sound
Jersey
Beitrag von Jersey »
ich möchte die originalen Heck-Lautsprecher gegen neue grössere austauschen, allerdings so viel wie möglich im Originalzustand belassen und nach Möglichkeit keine neuen Kabel verlegen. Das heisst die neuen Lautsprecher werden zwischen dem Kofferraumblech und der Hutablage eingebaut, so dass von aussen nichts zu sehen ist. Dann fängt das Problem auch schon an, die Verkabelung:
Im Anhang ist der originale Lautsprecher mit den acht Kabeln zu sehen, der neue Lautsprecher hat aber nur einen + und - Anschluss. Kann mir jemand sagen, welche der vorhandenen Kabel an die neuen Lautsprecher gelegt werden müssen? Wie müssen die Kabel gelegt werden, damit die originalen Hochtöner weiterhin funktionieren? Wäre es möglich das Duo-Sound-System weiterhin funktionsfähig zu belassen?
Bin um jede Hilfe dankbar!
J.
jogi44q
Re: Lautsprecher-Austausch bei Duo-Sound
Beitrag von jogi44q »
entweder mit dem Original leben oder neue Kabel einziehen mit passendem Querschnitt
Höchtöner kann man nicht (so einfach) weiterverwenden
Duo-Sound kannm man auch nicht (so einfach) weiterverwenden
Aus Originalitätsgründen kann man beides aber "ohne Funktion" drinnen lassen
neue Lautsprecher werden immer unter das Blech im Kofferraum montiert,
mit entspechenden Adapteringen können die relativ groß werden und innen sieht immer noch alles original aus....
Stromaufplan: http://nhh666.interbgc.com/audi/isham/index-5.html
Jersey
Habe es mir einfacher vorgestellt. Habe leider von Elektronik nicht besonders viel Ahnung um da eine Lösung zu finden...
Im Forum habe ich gelesen, dass einige ihre grösseren Lautsprecher mit einem Adapter zwischen Hutablage und Blech eingebaut haben. Würde mir persönlich auch sehr gut passen, da ich mit dem Audi hin und wieder eine längere Reise mache, den Kofferraum komplett gefüllt habe, und unter dem Blech tief hängende Lautsprecher im Weg sind. Naja, man kann nicht alles haben :roll:
Trotzdem vielen Dank!
nach aktiv-System sieht mir diese Verkabelung nicht aus, bei passiv-LS ist da doch gut ranzukommen wenngleich die originalen Stecker nicht mehr so einfach zu verwenden sind, sondern nach entsprechendem Stromlaufplan adaptiert werden müssten ...
U.
viermaal
Beitrag von viermaal »
wenn Sie die alten Lautsprecheransluss afsnijd von den Stecker, können Sie es wieder verwenden.
Die Verkabelung ist aus dem Duo-Sound nach den Lautsprecher-Terminal, und ist am stekker zwischen hohen und mittleren Töne aufgeteilt wurde.
nur must man derauf achten die richtige + und - zum verwenden und auf die max watt (10) fur die hoogtoner.
jogi44q
Jersey hat geschrieben:Im Forum habe ich gelesen, dass einige ihre grösseren Lautsprecher mit einem Adapter zwischen Hutablage und Blech eingebaut haben....
glaube ich nicht, da kaum Platz und ggf. das "Loch im Blech" zu klein ist bzw. wird :idea:
Jersey hat geschrieben: und unter dem Blech tief hängende Lautsprecher im Weg sind
stimmt, der Kofferraum ist nicht mehr nutzbar.... :mrgreen:
Jersey
jogi44q hat geschrieben:
Wenn man auf das Blech ca. 2cm hohe Adapter aufschraubt, sollte der Lautsprecher durch die Öffnung passen, zumal er ja nach unten hin schmaler wird ;)
Selbstverständlich ist der Kofferraum nutzbar, nur wie gesagt, wenn der Kofferraum komplett mit Camping-Equipment und Sportgepäck komplett gefüllt wird, sind die Lautsprecher im Weg. Eigentlich bräuchte ich einen Avant, aber damals fiel mir eben die Limousine in die Hände :mrgreen:
jogi44q
Jersey hat geschrieben:Wenn man auf das Blech ca. 2cm hohe Adapter aufschraubt, sollte der Lautsprecher durch die Öffnung passen
richtig, aber das steht dann im Widerspruch zum Eingangsfred
Jersey hat geschrieben:ich möchte die originalen Heck-Lautsprecher gegen neue grössere austauschen, allerdings so viel wie möglich im Originalzustand belassen und nach
Jersey hat geschrieben:wenn der Kofferraum komplett mit Camping-Equipment und Sportgepäck komplett gefüllt wird
das mit Kofferaum volladen bis zum letzten Winkel kannst Du auch vergessen, wirst Du schon noch merken warum...... :idea:
spätestens wenn hier ein Fred steht "Hilfe die Kofferklappe geht nicht mehr auf" :mrgreen:
Für Deine Zwecke wäre ein Auto mit klassischer Heckklappe die bessere Wahl gewesen. die notwendigen Infos hast Du jetzt alle, also mach Dein Ding... :wink:
Quertreiber
Fuhrpark: Audi 100 2,3 NF quattro Bj.1988 (NFL) (wird gerade restauriert)
Triumph Speed Triple 955i
Beitrag von Quertreiber »
Das gleiche Problem habe ich bei meinem auch. Ein Lautsprecher ist bereits kaputt und dem anderen hört man seine 23 Jahre deutlich an.
Für mich stellt sich die Frage, wie ich herausfinde, welche Kabel denn nun die richtigen für die Lautsprecher sind. Theoretisch müssten doch pro Seite zwei Kabel vom Radio kommen (+ und -).
Muss ich mit dem Voltmeter die Kabel bei laufender Anlage durchprüfen oder wie stelle ich das an? Habe von Hifi einfach keine Ahnung...
Oder erkennt man die Kabel an der Farbe?
Habe keine Lust da irgendwas umzubauen, sondern will einfach die hinteren Lautsprecher durch neue 2-oder 3-Wege ersetzten.
Duo Sound muss nicht funktionieren, wenn doch ists auch nicht schlecht.
Quertreiber hat geschrieben:Für mich stellt sich die Frage, wie ich herausfinde, welche Kabel denn nun die richtigen für die Lautsprecher sind.
und für Leser Deines Postings stellt sich die Frage welches System in deinem Wagen verbaut ist, hintere LS aktiv oder passiv :roll:
Quertreiber
Sorry, hab ich vergessen.
Es sind passive LS
Bauplatzgangster
Was ich aber dann nicht ganz check:
Wenn passive LS verbaut sind - wieso kommen dann 3 Kabel an (unterester Stecker) ?
Bei aktiven sinds 5 (Minus von Radio, Sound vom Radio, Remote, Minus und Dauerplus zur Endstufenversorgung).
Aber bei passiven 3 ?
BG :?:
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
Quertreiber
Habs gerade nochmal nachgeschaut.
An beiden LS kommen jeweils 9 Kabel an(!!) Davon gehen 2 dickere schwarze direkt zur Seite weg. In der Mitte sind 3 an einem Stecker und unten 4 an einem Stecker.
Bin bisher immer davon ausgeganen, dass ich keine aktiven LS habe, weil am roten Stecker am Radio nur drei Kabel angeschlossen sind (müssten ja die Kabel für AC sein oder?)
Habe ich vielleicht doch aktive LS?
Bauplatzgangster
Die oberen 2 sind die Hochtöner.
Die mittleren 3 sind die Abgänge zum Duo-Sound. Bei Fahrzeugen ohne Duo-Sound ist dann eine Brücke in dem Stecker.
Der untere ist der Eingang. Aber warum 4 ?
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
Quertreiber
Habe definitiv passive LS und am untersten Stecker sind auch nur 3 Kabel (verguckt in der Dunkelheit :oops: ).
Da kommen also 3 Kabel an:
-braun
-braun/rot
-braun/schwarz
Weiß jemand welche die richtigen sind, um einen normalen Lautsprecher anzuschließen?
