Hallo Uwe,
danke. Das heißt wohl: Steuergerät auseinander nehmen.
Aber bislang läuft das Ding super - FIXe ständig schon ab Tempo 50
aufgrund des langen Entzugs (habe meinen MC mit GRA ja im Juni verkauft).
Vielen Dank für alle Tipps!
Übrigens: eine Einbauzeit von 3 Stunden ist schon recht flott!
Ich habe viel Zeit mit Suchen verbracht (wo ist der Durchlass?, wie kommen Schlauch und Kabel da durch?, wo kommt die Pumpe hin?, Umbau der KLR um Platz für das Stellelement zu schaffen, Anpassen des Stellelements (passte freilich nicht, also Verlängerung passend basteln, reinpfriemeln der Belüftungsventile, Phantasie zur Findung eines Platzes für das Steuergerät hinter dem Handschuhfach (wo es hin soll, aber da gibt es keine Halterung).
Nachdem ich mir am Abend ein passendes Blech geflext hatte, um die Pumpe dort zu montieren, wie es auf deinen Bildern zu sehen ist, stellte ich fest, dass die ABS-Schraube eine 5-Kant-Imbus ist, wozu ich kein Werkzeug habe - also die vorgesehene Stelle suchen (li Kotflügel, hinter dem Behälter für Hydrauliköl) ...
Bei mir hat wohl schon allein das Umwickeln des Kabelbaums mit Nylon-Klebeband eine halbe Stunde gedauert.
Helmut
