ich habe an meinem A6 C4 ein Problem mit der Scheibenreinigungsanlage, denn sie geht nicht mehr ..... den Elektromotor hoert man auch nicht ..... ich habe aber auch eine SRA und die funktioniert komischerweise und da hoert man auch den Pumpenmotor ...... hat die SRA und Scheibenreinigungsanlage nicht ein und die selbe Pumpe ? Wo liegt hier der Hund begraben ? Undichtigkeit habe ich ueberprueft - ist es nicht ..... die Duesen sind auch frei ..... lt. Sicherungsbelegung haengen bei der Scheibenreinigungsanlage auch Blinker und Schiebedach dran ..... beides funktioniert aber noch ..... bliebe uebrig Kabelbruch - wuerde ich eigentlich jetzt weniger drauf tippen oder kaputte Pumpe - dann muesste die SRA aber eine eigene Pumpe haben .....
Vielen Dank fuer Eure Hilfe....
Christian
christianNF44QAvant
Porsche 924 S Targa,
Meine verflossenen Audis:
- level44
Re: Scheibenreinigungsanlage
Moin ChristianchristianNF44QAvant hat geschrieben:bliebe uebrig Kabelbruch - wuerde ich eigentlich jetzt weniger drauf tippen oder kaputte Pumpe - dann muesste die SRA aber eine eigene Pumpe haben .....
warum sollte es beim A6C4 nicht mehr so sein ...
prüf mal die Pumpe des Scheibenwaschers, bzw. ob an dessen Leitungen auch Spannung anliegt wenn der Wascher betätigt wird ...
christianNF44QAvant
Hallo Uwe,
Du willst mir damit sagen dass SRA und Scheibenreinigung jeweils eine Pumpe haben ? Ich weiß nicht wie dies beim T44 war, da hatte ich auch keine SRA ....
Wenn es zwei Pumpen sind, wird es mit groeßter Wahrscheinlichkeit auch die Pumpe sein ....
Christian
Christian
- level44
Moin Christian
sie sitzen beide im Wassertank, SRA-Pumpe frontal gesehen unter dem Einfüllstutzen in Einbuchtung, SWA-Pumpe in seitlicher Einbuchtung
genauchristianNF44QAvant hat geschrieben:Du willst mir damit sagen dass SRA und Scheibenreinigung jeweils eine Pumpe haben ?
christianNF44QAvant
Gracias .... dann wird die SWA-Pumpe hoechstwahrscheinlich einen Schuss weg haben .....
Christian
Christian
