Leichtes vibrieren beim Gasgeben
bei meinen 89ér Avant Quattro kann ich beim Beschleunigen ab ca 80 Km/h ein leichtes Vibrieren/Schleifen fühlen. Es ist sehr schwer hörbar aber am besten im Gasfuss fühlbar. Was kann das sein?
Re: Leichtes vibrieren beim Gasgeben
Hallo Jens,
das kann "alles mögliche" sein.
Heißt "beim Gas geben" wirklich: Auto steht und es ist kein Gang eingelegt, oder im Fahrbetrieb?
Spontan fallen mir da drei Dinge ein:
1. leichte Zündaussetzer durch Zündkerze, Zündkabel oder VK/Finger -Verschleiß
2. Ein loser Schwingungsdämpfer (vorne an der Kurbelwelle)
3. (nur Fahrbetrieb) Lagerung der Kardanwelle ausgeschlagen.
Denke der weitere Thread wird etwas "Erhellung" bringen"
Gruß S.
Gruß S.
Hi Stefan,
hab ich wieder die Hälfte vergessen. Es tritt nur im Fahrbetrieb auf. Wenn ich den Wagen anlasse geht auch immer ein starkes Ruckeln durch das Auto. Kein Ruckel des Motors sonder eher eines dass durch ein defektes Lager verursacht wird.
Hallo Jens,
dann Schnappe Dir mal einen "zweiten Mann" der für Dich "Gas gibt"...
Motorhaube geöffnet
Handbremse fest angezogen
Du schaust Dir den Motorraum (die Aufhängungspunkte) genau an
Währenddessen gibt der "zweite Mann" (/alternativ Frau) etas Gas und Kuppelt vorsichtig oder auch etwas ruckartiger ganz kurz ein
- natürlich ohne den Mor abzuwürgen - aber so, dass sich Motor/Getriebe bewegen.
Das ganze im 1.Gang bzw. im Rückwärtsgang.
Dabei sieht man sehr gut, welche(s) Motorlager/Getriebelager defekt sind.
Die hintere (also Getriebeaufhängungen) lösen sich mit den Jahren einfach so auf - bsonders wenn etwas Servoöl aufgrund einer undichten Lenkung drauf tropft...
Die vorderen reißen schon mal ab...
dann verspannt sich beim Quattro der gesamte Antriebsstrang und es kommt zu solchen Vibrationen...
hoffe das hilft schon mal fürs Erste...
Motorhaube geöffnet
habe heute mal Stefan´s Anweisung folge geleistet und das Ganze mal durchexerziert.
Die Einizge Stelle an der ich wirklich viel Spiel feststellen konnte, war das linke Motorlager. Diese "stieg" am höchsten beim Einkuppeln mit Handbremse.
Das mittlere Kardanwellenlager (also unter der Handbremse) lässt sich auch problems nach oben und drücken. Ich saß gestern mal hinten und habe mich chauffieren lassen und da konnte ich das Vibrieren auch gut fühlen. Daher wäre es gut möglich, dass es das ist. Wieviel Spiel ist hier normal?
also inzwischen würde ich es mehr als ein Schleifen identifizieren.
Grade auf dem Rückweg von der Arbeit hat mir so ein dummer Fasan natürlich noch das Linke Scheinwerfergehäuse ruiniert und als ich zu Hause ankam, ist mir noch ein Geräusch aufgefallen, welches der Motor von sich gibt:
http://www.youtube.com/watch?v=OydZ4TQG ... e=youtu.be
(von Sekunde 6-9 hörbar)
Weiß jemand Rat?
Weiß jemand Rat?
Hallo Jens,
das klingt mir sehr nach "Lima" (fachsprachlich natürlich Generator);
Sofern die Riemenscheibe und der Keilriemen noch in Ordnung sind
werden die Geräusche von der Lagerung der Lima kommen ...
unschön aber unproblematisch... ich würde sagen beobachten und bei Gelegenheit Lager ersetzen...
Zum Motorlager:
Wenn Du vorne über über das Frontblech auf die Zahnriemenabdeckung (ZAbd.)schaust, dann ist die ZAbd.ca. 15mm (hab nicht nachgemessen) höher als die Oberkannte vom Frontblech.
Bei komplett intakten Lagern (und richtig eingestellter Drehmomentstütze) bewegt sich der Motor keine 5mm nach oben oder unten...
wenn eine Motor-/Getriebeaufhängung defekt ist ("weich" oder "gerissen") dann bewegt sich das ganze eher in Richtung 1cm oder darüber.
Kardanlagerung bin ich nicht der Experte - aber alles was über 1-2mm geht scheint mir definitiv zu viel.
Ich vermute das das defekte Motorlager zu einem erhöhten Verschleiß des Kardanlagers geführt hat...
Ich würde beide Aufhängungen (Motorlagerung links und Kardanlagerung) relativ bald erneueuern!
Zum Motorlager:
nach einem Tipp von Christian S. weiß ich nun (schon länger) dass es ein zu stramm gespannter Zahnriemen ist, der das Geräusch verursacht.
Nun habe ich inzwischen Mehrfach den Zahnriemen gelockert, aber das Geräusch tritt immer wieder auf. Im kalten Leerlauf zwar nicht mehr, aber wenn der Wagen warm ist und belastet wird (Gang eingelegt) ist das Geräusch noch immer da.
Jetzt habe ich allerdings Bedenken, dass der Zahnriemen irgendwann zu wenig gespannt ist.
Nun stellt sich mir die Frage, ob ein Zahnriemenwechsel Abhilfe schaffen würde. Also wird das Geräusch eventuell von von der Umlenkrolle oder der WaPu verursacht?
