ich habe heute erfolglos an einem 1994iger 100 C4 ABK Automatik das Relais 165 906 381 -- gesucht. Das ist das Crash-Relais, was beim Unfall die Stromversorgung der Zündung/Einspritzung unterbrechen soll. Es soll beim ABK (und anderen Digifanten die das selbe Relais verbaut haben) für Ruckeln im Fahrbetrieb veranwortlich sein, da häufig kalte Lötstellen.
-Lt. Teileprogramm sitzt das Relais im "Zusatzrelaisträger links Position Nr. 1". Das ist der 6-Fach-Halter unter dem Motorhaubenöffner, also A-Säule. Leider ist bei meinem Exemplar dort kein Relais. Es sind nur 2 andere Relais da, ein langes (EFH-Steuergerät) und ein unidentifiziertes länglich-hohes mit völlig anderer Pin-Beleung.
-Wo sitz das gesuchte Relais? -Unter dem Deckel im Wasserkasten ist es nicht, und im Relaisträger unterm Lenkrad auch nicht, beides ganz sicher.
Hat mein Exemplar evtl. gar kein solches Relais?
Christian S.
Suche Einbauort Relais Crasherkennung C4 ABK Digifant
- level44
Re: Suche Einbauort Relais Crasherkennung C4 ABK Digifant
guck mal im Zusatzrelaisträger III (A-Säule Bfs.) nach, ev. findest es dort ...
