bremssättel
5-ender
bremssättel
hallo,wollte mal fragen welche bremssättel von anderen modellen plug - play an nen 44er avant , nf fronti ,bj 90 4 loch mit abs passen. sättel vorne und hinten. danke gruß 5-ender
- Mike NF
- Geschäftsführer
- Fuhrpark: Audi 195 S-Line
Re: bremssättel
Was meinste du mit plug&play? Ein Upgrade mit wenig Aufwand?
Grüß
Mike
Grüß
Mike
5-ender
Re: bremssättel
hi,nee welche im tausch passen,also die gleichen sind. zb vom C4 oderso.gruß samir
- 1TTDI
Re: bremssättel
Wenn es sich vorne um das Model 256x22mm 4/108 mit der Nummer 443615123fx handelt, wurde das lt. Katalog z.B. auch noch in einigen Typen des Audi 80/coupe von 1987-96 im Audi cabrio 1992-2000, im VW Corrado 1989-95, Golf syncro 1986-91 verbaut.
Da der C4 vorne als kleinste Bremse schon 288mm hat dürfte das mit evtl. 14Zoll Rädern eng werden. Ich glaube den gabs auch nicht mehr mit 4 Loch Felgen. Also passt da wohl nix PnP.
Der C3 mit 5Loch 276mm Bremse vorne kann problemlos auf das normale C4 System mit 288mm umgerüstet werden.
Hinten wird zumindest das Bremssattelgehäuse usw.für die Scheibenbremse 245x10mm für audi 100 von 1987-93 geführt. Also scheint es für den Audi 100 C4 baugleich zu sein.
- Mike NF
- Geschäftsführer
Re: bremssättel
Das ist vorne die 256er Scheibe, die 276er gabs ja nie mit 4-Loch. Ich weiss aber nicht ob der Sattel vom Audi 80 bzgl. Bremsleitungsanschluss passt, weil der Sattel in Fahrtrichtung hinter der Achse sitzt.*
Jetzt mal doof gefragt, wo genau liegt denn dein Problem?
Mike
* Edit: ok, laut TVN saß das Ding wirklich im Audi 80/90, im Cabrio, im Coupe und weiteren....
Mike
5-ender
Re: bremssättel
Mike NF hat geschrieben:Das ist vorne die 256er Scheibe, die 276er gabs ja nie mit 4-Loch. Ich weiss aber nicht ob der Sattel vom Audi 80 bzgl. Bremsleitungsanschluss passt, weil der Sattel in Fahrtrichtung hinter der Achse sitzt.*
Mike
na aus inhteresse,und um evtl wenn aufm schrotti kein 44er steht zu wissen wo man noch gucken könnte. bzw wonach ich am tel fragen kann.
5-ender
Re: bremssättel
war aufm schrotti,leider nur 3 44er dagewesen,aber viele 80 und C4 bzw a6 audis. teilweise mit sättel,die waren aber nicht so gut und dazu noch von lucas.da wußte ich nu auch nicht obs passt.
