Tacho Typ44 NFL defekt
DaNibbler
Beitrag von DaNibbler »
Servus, benötige bitte einen Schaltplan für einen Typ44 NFL Tacho Ohne BC AC mit Sonderanzeigen. LG Chris
Felix
Re: Tacho Typ44 NFL defekt
Beitrag von Felix »
Da gibt es keinen, sag mir was defkt ist dann kann ich dir auch so weiterhelfen.
Gruß Felix
DaNibbler
typisch kalte lötstellen mit leuchten der kontrollleuchten blinker bei fernlicht usw.. nur der drehzahlmesser macht mir sorgen zeigt nur die ca die hälfte an... drehzahlmessereinheit selber getauscht selber shit... beide einheiten in anderen Tacho den ich ausgliehn hab. drehzahlmesser funktioniert.. also irgendwas auf der Platine....lg Chris
mischel
Fuhrpark: Audi100 2.3E Bj. 90 Avant
Passat B4 Variant
Beitrag von mischel »
löte einfach alle Lötstellen auf der Platine des KI nach, sei insbesondere sorgfältig bei den "Kontaktsteckern" auf dem KI und schau Dir auch mal die Steckerchen und Buchsen (sind ja auch recht putzig) an, damit sich dort kein Gammel bildet. Mit dieser früher oder später wohl bei jedem Typ44 fälligen Maßnahme kriegt man i.d.R. jedes KI wieder hin.
der Michael
DaNibbler
Ok mach ich. Aber irgendwo muss mann da doch einen schaltplan auftreiben können? Sollte ein bauteil defekt sein
DaNibbler hat geschrieben:irgendwo muss mann da doch einen schaltplan auftreiben können? Sollte ein bauteil defekt sein
War damals schon nicht zur Rep. vorgesehen, damals schon bei Audi Platine wechseln :wink:
mischel
Passat B4 Variant
Hi nochmal,
auf der Platine ist ja nichts aufregendes drauf, was eines Schaltplanes bedürfte, abgesehen vom 10V-Spannungsregler, der aber auch recht selten kaputtgeht und problemlos zu wechseln sein dürfte.
Wenn Du unbedingt einen Schaltplan benötigst, kannst Du aj einen "reengineeren".
der Michael
DaNibbler
Ok ich löt mal los. Hab da 2 die mir helfen. 1 richtet platinen und mein Firmpate hat elektronik studiert^^ die wern das schon hinbekommen;-) danke für die Hilfe. Ich mach mich mal ans werk und wenn er was wird post ich ihn:-)
