(!) im AC trotz neuem Druckspeicher
tyrannus
Beitrag von tyrannus »
ich habe in den letzten Wochen einiges an Vatters 44q (NF von 12/88) erneuert, unter anderem den Druckspeicher, den Dehnschlauch (komplett), Servopumpe abgedichtet und noch den einen oder anderen Schlauch von der Servo erneuert. Da hatte ich ja das "kleine" Problem mit den Schlauchanschlüssen zum Lenkgetriebe, das ist aber gelöst und 100% dicht.
Jetzt kommt bei starken Bremsungen (im ABS Regelbereich) oder wenn der Wagen ein paar Tage steht das rote (!) plus Piepton im AC, sollte doch eigentlich nicht so sein oder? Woran könnte das noch liegen? Macht die Pumpe generell nicht mehr genug Druck oder ist der neue Druckspeicher nicht 100% in Ordnung? Letzteres kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, das Teil ist vom Paul und der verkauft doch eigentlich nur gute Sachen, hatte bisher zumindest noch keine Probleme.
Audi verkauft.
mr.polisch
Re: (!) im AC trotz neuem Druckspeicher
Beitrag von mr.polisch »
Audi halt.....hatten damals den ganzen mull weg lassen sollen....
Dein motor dreht kaum noch und die servo auch nicht mehr....
Ganz normal auch mit neuer bombe
sag ich jetzt mal.....
Morti
Beitrag von Morti »
Ich hab das auch manchmal am NF1, dass das (!) angeht, bei mir kommt das manchmal beim lenken im Stand, im selben Moment ist die Servounterstützung für den Bruchteil einer Sekunde weg. Ist die Pumpe. Druckspeicher ist OK, das Bremspedal lässt sich über 40 mal durchtreten wenn Motor aus.
das Ausrufezeichen im geklammerten O im AC kann mehrere Gründe haben, der DS ist nur einer davon (welcher neben dem BKV-Geber offiziel nicht mal Erwähnung findet).
offizielle Fehlerquellen sind dabei ...
- Bremsflüssigkeitsstand
- Hydraulikölstand
- Arbeitsdruck des hydraulischen Bremskraftverstärkers zu niedrig (für mich am wahrscheinlichsten)
den Geber des BKV lass ich mal aussen vor, da die Warnung dann permanent kommen sollte ...
tyrannus
Hydrauliköl und Bremsflüssigkeit sind genug drin, beides gerade bei der Reparatur aufgefüllt (da beide Systeme offen waren). Also Pumpe oder BKV im Sack?
Audi verkauft.
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Beitrag von Jürgen Ende »
Hi Benedikt.
auch Dir könnte ich jetzt raten mal in der SD nachzulesen.
Also,
wenn es vom BKV kommt, dann prüf erst mal, ob der dicht ist. Einfach mal den Rücklauf BKV zu Servoölbehälter abziehen und beobachten. Wenn da zu viel rauskommt (bei geschlossenem Ventil; nicht gebremmst), dann ist der BKV hin.
Jürgen Ende
tyrannus
Das hatte ich damals als wir den Wagen kauften schon gemacht, da kamen nur Tröpfchen. Kann ich aber nochmal wiederholen, wobei ich nicht glaube dass der BKV innerhalb von 2 Jahren den Geist aufgibt.
Audi verkauft.
Jürgen Ende
Der ist auch min. 22 Jahre alt. Meiner hat das auch von heute auf morgen gemacht. An sonsten bleibt Dir nur die verschiedenen Überwachungspositionen zu prüfen. Die Schwimmer sind da immer ein Problem. Manchmal werden die undicht.
Jürgen Ende
Chris Johannson
Fuhrpark: 2x Audi 220V Titan-met. BJ 89
VW Fox Schwarz
Beitrag von Chris Johannson »
Moin Moin
Im Bremskraft Verstärker sitzt ein Fühler, tausch ihn aus und alles ist wieder gut:-)
Hatten wir bei diversen 44ern wo alle zuerst auf Bombe etc getippt und getauscht haben und es lag bisher immer am Fühler... Kam auch nur ab und zu und danach ist alles wieder gut kostet ca 25 Euro bei Audi...
Gruß Chris
NilsLuedemann
Fuhrpark: Audi 100 Quattro Sport Limo, schwarz, EZ 11/1990, NF2, 0588/484015
Beitrag von NilsLuedemann »
Doofe Frage: Wo sitzt der da genau, und bekomm ich diesen Fühler als Laie auch durchgetauscht?
Der Druckspeicher in meinem blauen Kahn ist nämlich auch noch nicht so alt, und der hat das Problem auch...
Danke Dir für ne kleine Erläuterung, Chris!
er (F21) sitzt hinter dem Hauptbremszylinder am BKV ...
m.W. Leitungsstecker abziehen, alten Drucksensor rausdrehen, neuen reindrehen und Leitungsstecker aufstecken, fertig ...
Chris Johannson
VW Fox Schwarz
Genau so wird es gemacht;-)
Das ist ganz leicht zu machen! Nach dem Tausch einmal Bremse entlüften und alles ist wieder gut... Ist ein tolles Gefühl wenn es nicht mehr piept;-))
Macht aber gleich die kupfer Dichtung des Fühlers mit neu
Liebe grüsse chris
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Chris Johannson hat geschrieben: [...]Nach dem Tausch einmal Bremse entlüften und alles ist wieder gut...
Warum das denn - der Bremskreis wird doch gar nicht geöffnet...
Sinnvoller ist es, vor dem Abschrauben des HD-Schalters den Druck in der Bremsservo-Hydraulik abzubauen durch das bekannte mehrfache Treten des Bremspedals bei stehendem Motor, bis das Pedal "hart" wird - aber das sollte sich eigentlich von selbst verstehen...
Gruß Wolfgang
NilsLuedemann
Na, das bekomm ich auch noch hin - danke für die Tips!
NilsLuedemann
Ich bins noch mal:
Das müsste dann der 443 919 081 mit dem Dichtungsring +N 013 808 5 sein, stimmts? Danke für kurze Bestätigung vorab!
tyrannus
Das werd ich glaub ich mal testen, für 25euro kann man den auch mal "blind" wechseln.
Der HBZ ist zB rein äußerlich übrigens nicht 22 Jahre alt :wink: Ich meine auch der Vorbesitzer hätte damals auch gesagt den hätte er mal neu gemacht, BKV wird vermutlich aber wirklich noch der erste sein.
Audi verkauft.
dr_scirado
Beitrag von dr_scirado »
wie einfach es manchmal sein kann das (!) wegzubekommen (ich schreibs nur für die akten): habe die tage mal nen halben liter grünes gold nachgefüllt, denke der leckt irgendwo. das blinken war dann weg. allerdings denke ich, dass das nur eine verzögerung des defekts ist. ich bin aber sicher dass du das schon lange gecheckt hast!
viele grüße
Harry
tyrannus
Ne, nach der Revision ist das System dicht und auch ausreichend befüllt (eher nen Schluck zu viel).
Edit: Der Füllstandssensor im Behälterdeckel ist auch neu (der alte war kaputt).
Audi verkauft.
