Was hab ich da für ne Lichtmaschine???
Anger 88
Beitrag von Anger 88 »
Guten Abend zusammen,
letzte Woche hat bei mir die Lichtmaschine seinen Geißt aufgegeben.
Erstmal den Regler getauscht aber der war´s dann doch nicht. "Macht nichts" dachte ich mir und habe mir im Internet mit denKBA-Nummern gleich eine neue Bestellt. Gestern dann beim Einbau die Überaschung: PASST nicht :roll: .Dei Halter ist ganz anders als bei meiner :kotz:
Habe gleich mal recherchiert und dabei festgestellt das die, die ich bekommen hatte aber da rein gehört.
Endlich zu meiner Frage: Welche Lichtmaschine habe ich verbaut (siehe Bild) oder aus welchen Fahrzeug könnte diese stammen??
Ich weiß nur,das meine mit Sicherheit nicht Original zu dem audi gehört,sieman schon daran das der Keilriemen nicht ganz gerade verläuft,
Weiß nich wer da mal rumgebastelt hat
vielen Dank für eure Hilfe
mfg flo
Anger 88
Re: Was hab ich da für ne Lichtmaschine???
Anger 88
Die Lima wird schon zu Deinem Wagen gehören, hatte bei meinem Avant eine optisch identische Lima, und auch das Problem, das der Keilriemen nicht in Flucht lief, und das so stark, das es mir die Keilriemen zerstört hatte.
Es gibt 2 Limahalter, die Limaabhängig am Motorblock verbaut sind.
Einmal die Version wie bei Dir, Lima vorne und hinten mit jeweils einer Schraube an den Halter geschraubt, einmal Lima in den Halter gesteckt und eine Schraube als Achse und eine Mutter am Ende.
Die beiden ET-Nr. der Halter: 034 903 143 B und 035 903 141 E
Welcher aber zu welcher Lima gehört, kann ich jetzt auf die Schnelle nicht herrausfinden.
Eine wie in den Bildern genannt liegt bei mir noch rum, da es ein Fehlkauf war Neu!... 115 Am.
Woifal
Anger 88
wäre ja ideal.... :}
mfg flo
