Tachonadel springt rum
beim NF Facelift Fronti springt die Tachonadel öfter mal hin und her. Haut man auf das Armaturenbrett, geht es meist auch wieder.
Liegt das dann am Tacho selber oder? Hilft da nur austauschen oder gibt es da eine bekannte Stelle zum Richten?
MfG Mike
MfG Mike
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Re: Tachonadel springt rum
KI nachlöten
Mmh. Alles andere funktioniert ja einwandfrei. Ich dachte, KI nachlöten wäre nur, wenn alles rumspinnt.
Aber dann muß der Eyk mal bei Gelegenheit seinen Lötkolben nochmal rausholen. Um den Tacho zu löten versteht sich
Mike
Mike
- mischel
- Fuhrpark: Audi100 2.3E Bj. 90 Avant
Passat B4 Variant - Wohnort: zwischen Nürnberg und Neumarkt
Nein,
KI-Löten ist schon richtig, auch wenn nur der Tacho spinnt.
Hatte das Problem schon in jedem meiner 5-Ender.
der Michael
der Michael
- Tolotos
- Fuhrpark: Audi 100 Avant (44/C3) 2.5 TDI, EZ 10/1990, "Oldtimer"
Kann sogar reichen, nur den Tacho aus- und einzubauen, mit dazwischenliegendem Pin-Putzen ... bei meinem 44er ist der lediglich mit eher fadenscheinigen Pins in die Platine gesteckt, und die Pins sind versilbert oder verzinnt. Also prädestiniert für Kontaktprobleme. Hält dann aber nicht ewig
(Nichts desto weniger ist natürlich Nachlöten nie verkehrt ....)
Tolotos
Tolotos
Per aspera ad TDI
100 Avant 2.5 TDI 44/C3, Bj 1990, Motor 1T, 88kW/120PS, 0.07 l/km, HSN/TSN: 0588/478, 0,6 Gm (and still counting ...), H-Kennzeichen (!)
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
bei springenden Tachos in KIs ist in 99% das Zeigerinstrument selbst instand zu setzen. Da hilft auch nur zerlegen, da die Schrittmotorplatine vermutlich durch Fertigungsfehler kalte Lötstellen hat.
Instrumente die vor Jahren bereits auf Garantie ausgetauscht wurden (meist Baudatum 1991 und höher) haben dieses Problem i.d.R. nicht.
Wenn ich KIs zur Reparatur bekomme, mache ich unaufgefordert das Tachozeigerinstrument selbst mit, da dies sonst unnötig zu Rückläufern führt.
Wer sich nicht traut, darf sich gerne an mich wenden.
Gerhard
Gerhard
- Bauplatzgangster
Hatte das gleiche Prob beim 200er. Bin beinahe wahnsinnig geworden, habs 3x nachgelötet bis das Zittern weg war.
BG
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
