Denso Kompressor - Magnetkupplung demontieren VAG 1623 Maße
Bauplatzgangster
kann mir jemand sagen, was der Abzieher VAG 1623 zur Demontage der Magnetkupplung am Denso-Kompressor für ein Gewindemaß zum Einschrauben in die Scheibe hat ?
Die VAG-Werkstatt meines Vertrauens hat den Abzieher leider nicht.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
OPA_HORCH
Re: Denso Kompressor - Magnetkupplung demontieren VAG 1623
Beitrag von OPA_HORCH »
Der Abzieher muß ein Außengewinde M24 x 1,5 haben.
Ich habe zu diesem Zweck einen sogenannten "Polradabzieher" M24 x 1,5 zweckentfremdet (die Dinger braucht man bei Zweirädern); schau mal unter diesem Suchbegriff bei ebay, da kosten die so um 10€.
Die zugehörige Abdrückschraube ist M12x1,25 und mit 40mm Länge ein bißchen kurz, aber die muß man ja ohnehin "modifizieren", also entweder längere Schraube nehmen und unten entprechend auf 7 mm abdrehen, damit sie in die Gewindebohrung der Riemenscheibe passt, oder vorhandene Schraube anbohren und passenden Stift einsetzen...
Gruß Wolfgang
