Getriebe
- cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Re: Getriebe
fogende Getriebe wurden beim 2.0E verbaut:
AXG AMK
Vor 87 auch noch das AAZ.
Mehr konnt ich auf die schnelle nicht finden.
Und jetzt wird mir der kleine Freund hier ein Vorbild sein...
...ab ins Bett.
AXG AMK
...ab ins Bett.- cristofer
Re: Getriebe
Das 3K ist eigentlich vom 100er Turbo... das heisst dass es eine der Motorleistung angepasste Uebersetzung hat
Das 3K ist laenger uebersetzt.
Und das AAZ ist vom 2.3er da hab ich mich vertan... war schon spaet... das wird auch laenger sein.
Theoretisch wuerd das passen allerdings ist die Frage ob dein Motor mit der Ueberstzung noch fahrbar ist...
Also ich moecht in meinem RT kein laengeres Getriebe haben
LG Cristofer
LG Cristofer
Re: Getriebe
also da es sich um einen Audi Bj 90 handelt kommen nur Getriebe der Bauform 012 in Frage -> elektronischer Tacho
damit sind wir bei AXG und AMK.
Das 3K (und das 5N) sind die am längsten übersetzten Getriebe der Bauform 016 (alte Bauform)
Das AAZ würde zwar von der Übersetzung passen (ist kurz wie das AXG und AMK übersetzt),
hat aber Tachowelle, das 3K gibts in beiden Versionen.
Das AAZ passt nicht, es sei denn Schaltgestänge, Kupplungnehmerzylinder, Kupplung und Getriebehalter werden auch umgebaut.
Dann bleibt aber noch das Problem mit der Tachowelle...
Es gibt massenhaft 012er Getriebe zu kaufen... da macht ein Umrüsten auf die ältere Bauform gar keinen Sinn..
Gruß S.
Gruß S.
Re: Getriebe
das AMK und AXG sind auch die Standardgetriebe für den 2,3er (NF), also wird da auch das AAZ keinen Unterschied machen bei der Übersetzung.cristofer hat geschrieben:Und das AAZ ist vom 2.3er da hab ich mich vertan... war schon spaet... das wird auch laenger sein.
Theoretisch wuerd das passen allerdings ist die Frage ob dein Motor mit der Ueberstzung noch fahrbar ist...![]()
Also ich moecht in meinem RT kein laengeres Getriebe haben![]()
Re: Getriebe
Hallo Andre -
lies mal den Beitrag über deinem -> dann siehst Du den Unterschied...
Gruß S.
Gruß S.
- cristofer
Re: Getriebe
Ah ok... Danke fuer die aufschlussreichen Worte...
dann war ich ja schonmal garnicht so falsch mit dem was ich gesagt hab
glenn
Re: Getriebe
danke für die antworten.
und das heist jetzt für mich ich kann AAZ und 3K nicht einbauen.
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Re: Getriebe
2.0 (RT) und 2,3 (NF) haben die selbe Getriebeübersetzung, d.h. es passen alle Getriebe aus einem NFL 5 Zylinder ohne Turbo
Wenn ich es richtig erinnere, müßten auch die Getriebe aus dem C4 2,3 (AAR) passen, die Aussage aber bitte erst hier noch bestättigen lassen
Edit: Darf ich fragen, was Dein AXG-Getriebe für Probleme macht?
Bin nur Neugierig, da mir bisher nur Probleme beim AMK bekannt sind, und die 266000km aus Deiner Signatur nicht umbedingt für einen Getriebeschaden sprechen
Zuletzt geändert von Typ44 am 16.01.2012, 09:04, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Getriebe
...einfach mal weiter oben lesen hilft...
Das AAZ (Bauform 016 alte Bauform) würde zwar von der Übersetzung passen (ist kurz wie das AXG und AMK übersetzt),
Gruß S.
- audiquattrofan
Re: Getriebe
die C4 haben ja auch 012er Getriebe, da müsste man denk ich nur die Halter umbauen.
Peter
Peter
- cristofer
Re: Getriebe
Da hast du glaub ich in meine Signatur geschaut. Mein RT steht wohlbehütet im Carport und hat keinen GetriebeschadenTyp44 hat geschrieben:
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Re: Getriebe
cristofer hat geschrieben:Da hast du glaub ich in meine Signatur geschaut. Mein RT steht wohlbehütet im Carport und hat keinen GetriebeschadenTyp44 hat geschrieben:
Trotzdem würde mich der Schaden am defekten AXG interessieren
