Treser Leuchten
yabba18
- Fuhrpark: Audi 100 Typ44 Avant Quattro Bj 1990 NF Panthero Metallic
Audi 90 Typ 89 Fronti Bj 1990 NG Tornado Rot - Wohnort: Dautphetal
Treser Leuchten
Nabend,
da ich bei mir nun auch Treser Leuchten rein gemacht habe und der Tüv Termin immer näher kommt, wollte ich mich nochmal erkundigen!
Wie läuft das jetzt genau mit der Nebelschlussleuchte, habe die Suche schon verwendet und auch schon in anderen Foren geschaut, aber eine wirklich verlässliche Aussage habe ich nicht gefunden!?
Muss ich diese jetzt TOT legen oder muss ich eine Nachrüsten unten an die Stoßstange, Fahrzeug ist Bj. 89!?
Hätte eventuell noch einer eine Kopie über die ABE für mich und würde mir dies schicken per PN!?
Mfg Yannik
Mfg Yannik
- audiquattrofan
Re: Treser Leuchten
wenns originale sind brauchst keine ABE da E-Prüfzeichen, ich glaub Nebelschluss braucht man erst ab 92, ich musste beim TÜV meine NSL totlegen und meiner ist ein MJ.89.
Peter
Peter
yabba18
Re: Treser Leuchten
Nabend,
alles klar, danke Peter!
Hoffe dann mal das es mein Tüv auch so sieht
- SI0WR1D3R
Re: Treser Leuchten
Mach einfach die Lampen raus
Vorne machste den NSL-Schalter auch raus und ersetzt ihn durch nen Blankstecker oder irgendwas anderem. Wenn der Tüvler frägt wieso sagst du hast irgendeinen reingemacht damit kein Loch vorhanden ist
Woifal
Woifal
yabba18
Re: Treser Leuchten
Morgeeen,
werde einfach mal mit meinem Tüv Mann reden, ob mann diese Leuchten nicht vielleicht auch als was anderes nutzen kann, EVENTUELL als dritte und vierte Rückfahrleuchte oder ähnliches!
Mfg Yannik
Mfg Yannik
Re: Treser Leuchten
Du brauchst nur den Schalter ausbauen und schon bekommste Tüv
Alex
Alex
- audiquattrofan
Re: Treser Leuchten
Oder die Birne vom NSL rausdrehen, ich hab das noch Vorort gemacht und er war zufrieden
Peter
Peter
- level44
Re: Treser Leuchten
Moinaudiquattrofan hat geschrieben:Servus
Peter
ich hatte schon einen Prüfer der darauf bestand dass der "nachgerüstete" LWR-Schalter funktioniert, obwohl ab Werk eine manuelle LWR an den Scheinwerfern verbaut war ...
"Ist ein originaler Schalter für div. Beleuchtungseinrichtungen vorhanden, muß diese Beleuchtungseinrichtung auch funktionieren, andernfalls stellt es einen Mangel dar."
ist vllt. wirklich besser, den Schalter gegen einen Blinddeckel zu tauschen
Re: Treser Leuchten
....naja, was halt "da" is, sollte auch seiner funktion nachkommen, sonst ists doch sinnlos oder
Aus welchem Grund muss eigendlich die NSL bei Treser Rückleuchten totgelegt werden ?
- audiquattrofan
Re: Treser Leuchten
Peter
Weil die NSL dann nicht mehr Rot leuchtet wie sie soll, sondern weiß und das ist unzulässig.Aus welchem Grund muss eigendlich die NSL bei Treser Rückleuchten totgelegt werden
Peter
Quertreiber
- Fuhrpark: Audi 100 2,3 NF quattro Bj.1988 (NFL) (wird gerade restauriert)
Triumph Speed Triple 955i - Wohnort: Nahe Stuttgart
Re: Treser Leuchten
Ausnahmsweise mal zu Recht. Wenn man auf der Autobahn weiße Lichter in Fahrtrichtungs sieht, najaaudiquattrofan hat geschrieben:das ist unzulässig.
- level44
Re: Treser Leuchten
Moin AlexAlex83 hat geschrieben:....naja, was halt "da" is, sollte auch seiner funktion nachkommen, sonst ists doch sinnlos oder
die Existenzberechtigung bestand darin die Lücke in der Schalterleiste zu füllen
Re: Treser Leuchten
- level44
Re: Treser Leuchten
Sack
wennst einen zuviel hast, ich nehm ihn gerne ...
am besten noch einen mittleren Blinddeckel (breiter) dazu ...
Re: Treser Leuchten
Nur weil ein Schalter für LWR verbaut ist, geht das den Tüv noch lange nix an.
Da müssen schon auch die Anschlüsse vorhanden sein vom Schalter zu den Scheinwerfern und die müssen auch mit den nötigen technischen Details ausgestattet sein.
Der Prüfer war ein Depp
Bau ich mir nen ABS Schalter rein, krieg ich nur Tüv, wenn ich auch ABS nachrüste oder wie
Mike
Mike
andi8688
Re: Treser Leuchten
Moin. also ich hätte mal Nen 90er b3. Da war Hersteller tresser und hat halt volles tresser Programm gehabt und da war Nen vermerk in papieren drin deswegen. und die reflektieren nicht zu vergessen!!
Mfg Andi
Mfg Andi
- Interceptor2001
- Fuhrpark: Audi 200 TQ 20V Limo BJ 90
Passat 32b-299 5zyl BJ 87 - Wohnort: 86415 Mering
Re: Treser Leuchten
Hallo Zusammen,
erst mal ist mir das noch nie aufgefallen..... ich find die Treser einfach schön.
Falls das noch was helfen kann, bei mir im Fahrzeugschein steht drin:
"ZU ZIFF.4. SCHLUSSLEUCHTENEINHEIT TRESER SCHWARZ ABG NR. 53379R6, R7 U. M. HECKBLENDE U. ZUSÄTZL.RÜCKSTRAHLERN NR. 0131236R3"
Vielleicht hilft es Dir ja?!
Gruss der etwas verwirrte Alex *gg*
yabba18
Re: Treser Leuchten
Nabend Alex,
danke für die Info
Ps: Kleine Sache nebenbei, ein sehr schönes Audichen hast de da
danke für die Info
- devildriver
Re: Treser Leuchten
wegen dieser NSL Sache:
kann ich auch die NSL stilllegen aber weiterhin noch die NSW benutzen?
wäre jetzt für mich das einfachste den NSL Schalter rauszuwerfen und durch einen NSW Schalter zu ersetzen
gruss
gruss
Audi 100 BJ.88 | Limo | NFL | NF2 | Schalter | Fronti | Lago Metallic
- audiquattrofan
Re: Treser Leuchten
beim NFL ist das kein Problem, den NSL rauszuziehen und die NSW weiterhin normal zu benutzen. Es gibt ja auch Fahrzeuge ohne NSW, beim VFL gehts nicht, da es nur einen Schalter für NSL und NSW gibt, da muss man dann die NSL Birne rausdrehen
Peter
Peter
Re: Treser Leuchten
Ich hab auch die original Treser drin und werde die NSL funktionstüchtig lassen. Mal sehen was roter Lampenlack auf der Birne bringt.
- Bommel220VAvant
Re: Treser Leuchten
Re: Treser Leuchten
Hatte da gleiche Problem vor Jahren.
Hab da mal den TÜV angemailt:
Guten Tag, ich habe folgende Frage: Muss ich beim Einbauen von schwarz getönten Treser Rückleuchten mit E1 Prüfzeichen etwas beachten? Ich weiß das man rote Reflektoren am Heck anbringen muss, aber ich weiß nicht in welcher Höhe und wie gross die sein müssen. Der Wagen ist ein Audi 200 Turbo Bj. 10/90
Antwort:
Rückstrahler müssen, wie alle lichttechnischen Einrichtungen, in amtlich genehmigter Bauart ausgeführt sein. Das Genehmigungszeichen ist auf dem Rückstrahler angebracht. Sollte kein Genehmigungszeichen darauf sein, dann ist dieser Rückstrahler nicht zulässig. Wichtig ist, dass die Rückstrahler möglichst senkrecht zur Fahrbahnebene und im rechten Winkel zur Fahrzeuglängsachse stehen. Nur so ist sichergestellt, dass die Lichtstrahlen nachfolgender Fahrzeuge auch reflektiert werden.
Mit einer Nebelschlussleuchte (NSL) müssen Fahrzeuge ausgerüstet sein, die ab 01.01.1991 erstmalig zugelassen wurden. Da das E.Z.-Datum Ihres Fahrzeugs vor diesem Datum liegt, ist keine NSL erforderlich.
Damit sollten alle Unklarheiten beseitigt sein.
Gruß Jens
P.S.:Ich habe die Glühlampe für die Nebelschlussleuchte übrigens mit Tauchlack rot lackiert um trotzdem die Funktion weiterhin zu nutzen.
Antwort:
Gruß Jens
