Frage zum Audi Gamma Radio
C4-Avant-Quattro
Beitrag von C4-Avant-Quattro »
Guten Tag ins Forum,
ich hab in meinen Audi 100 C4 vor kurzem ein Pioneer Radio mit Freisprechanlage verbaut. Nun habe ich zum "alten" Gamma Radio eine spezielle Frage.
Serienmässig hat das Gammaradio noch zusätzlich einen 10 PIN Stecker für die hinteren Lautsprecher. Aber an dem neuen Radio habe ich diesen Stecker nicht. Meine Frage wäre nun, wie kann ich die hinteren Lautsprecher in Betrieb nehmen mit dem neuen Pioneer Radio ??
Wer kann weiter helfen ?? Ich würde sehr gerne meine hinteren Lautsprecher wieder in Betrieb haben.
C4-Avant-Quattro
IchFahreAudi
Re: Frage zum Audi Gamma Radio
Beitrag von IchFahreAudi »
Ich habe leider keine Antwort, dafür habe ich aber ganz genau die gleiche Frage, und habe mich auch extra deshalb hier bei euch im Forum angemeldet!
Hallo, an ALLE!!! ;)
bei werkseitig mit rotem 10-Pol-Stecker augerüsteten Fahrzeugen* sind die hinteren LS i.d.R. aktiv-Lautsprecher.
*Sind nur drei Strippen (gelb/grün/lila) im roten Stecker, ist das eine nur Vorrüstung für u.a. die Radio-Frequenzanzeige im AutoCheck (ab Radio Gamma)
Bei hinteren aktiv-LS muß ein aktiv-Adapter zwischengesteckt werden um die aktiv-LS zum laufen zu bringen ...
Elektrik bastelbegabte haben aber auch andere Möglichkeiten als fertig konfektionierte Adapter zu verbauen, die Suche sollte da brauchbares ans Licht befördern ...
IchFahreAudi
level44 hat geschrieben:Moin
Danke erstmal für die Antwort :) ,das ist doch schon einmal ein Anfang... im Netz findet man nun allerhand solcher aktiv-Adapter für Audi, die Dinger unterscheiden sich aber nicht nur im Preis, sondern auch im Aufbau und Aussehen... Herauszufinden welcher davon nun der richtige ist, ist dadurch sehr erschwert! Ob jemand uns die Ehre erweisen könnte, und uns den richtigen Weg (einen Link) zu einem passenden und für die beschriebene Situation geeigneten Adapter hier niederzuschreiben oder hier reinzukopieren ?! Besten Dank! :oops:
C4-Avant-Quattro
ist das der richtige Adapter ?? http://www.ebay.de/itm/AUDI-80-100-GOLF ... 53e98b6cd6
ja das ist die richtige Version ...
IchFahreAudi
Danke nochmal, genau das ist der Richtige, habe ihn gekauft/bezahlt, war schon am nächsten per DHL Päckchen da , habs sofort eingebaut und funktioniert perfekt!!
Allerdings ist da ein Kabel mir Ring, das mir etwas kopfzerbrechen bereítet...
Könnte das ein Massekabel sein? Es funktioniert auch ohne dass das Kabel irgendwo angeschlossen wird... Aber vielleicht hört es sich besser an, wenn das Kabel richtig angeschlossen wird?! :lol:
