Frevel Billigfahrwerk - Eintragung
ich möchte dem Exklusiv Q ein neues Fahrwerk spendieren, ein FK Gewinde für 340EUR für den V8. Ja ich weiss das Zeug ist wahrscheinlich Müll, doch ich will das mal wegen dem Preis ausprobieren und bewerten. Die Dämpfer sollen von Koni sein, ich erwarte mir aber dennoch nicht allzuviel. Meine Frage ist, bekomme ich dieses Fahrwerk, das ja eigentlich für den V8 ist, in den 44Q verbaut und eingetragen? Der Wagen ist Mj. 1990. Bitte nicht über SInn und Unsinn eines Fahrwerks dieser Preisklasse diskutieren, das ist hier nicht die Frage. Einen Wagen mit individuell angefertigtem HR-Gewinde hab ich schon, also bitte keine Kommentare wie "Wenn du kein Geld für...".
MfG Karsten
MfG Karsten
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Re: Frevel Billigfahrwerk - Eintragung
Gutachten passt ja nicht, also wenn wird es teuer.
Koni sind bei den 300 Euro Fahrwerken nicht drin, erst bei den teureren, also die verstellbar sind.
Frank Ha
- Fuhrpark: Audi A8 3.7 quattro, Racinggrün
Audi V8 4.2 Automat, Perlmut
Seat Ibiza Sport TDI - Wohnort: Winterlingen
Hi Morti
Ich wollt grad locker sagen.. nehm halt nen 100er Fahrwerk... aber ich hab noch mal geschaut... erstens teuerer.. und zweitens für den C4. Also da ist nix zu holen.
So rein von der Optik her sieht das Teil mal nicht schlecht aus... obs was taugt wird man sehen.
Nach meinen Infos sind im Highsport (das billige) und das etwas teuerere (Königsport) jeweils von Koni gelieferte Teile drin. Allerdings wohl nach Vorgaben von FK gefertigt.
Mir wurde gesagt, dass man die billigen auch mit den teureren Dämpfern aufrüsten kann... wie gesagt sind die dann Verstellbar.
Ich hab dann bei der Bestellung noch um maximale Tiefe gebeten.. und die haben das zugesagt.
Zur Eintragung kann ich nix sagen.. meins landet ja im V8 der vermutlich eh nicht mehr Straßenzulassungsfähig ist.
Frank
Frank
Audi V8, Audi A8 ... reicht doch
oder auch nicht
- Jens 220V-Abt-Avant
Darf ich mal kurz (evtl. blöd) dazwischen fragen?
Wie läuft das denn mit dem 339,- (ehem. 607,-) Euro Fahrwerk ab?
Für ein Gewinde mußte man doch früher die vorderen Federbeine einsenden, damit diese überarbeitet werden konnten, ist das hier anders?
Zwecks Einbau in den 44er und Gutachten - da kommt das ja erstmal drauf an, was in dem Gutachten eigentlich drin steht?!! Den V8 gab es anfänglich ja schließlich auch als 44er, evtl. stehen da die Möglichkeiten doch gar nicht so schlecht, dass der 44er in dem Wisch mit aufgeführt ist?
Ich frage übrigends, da bei meinem Achter demnächst ein Fahrwerksaustausch ansteht...
TheSinner
Technisch stellt die Montage kein Problem dar. Das Fahrwerk ist für den schwereren V8 gemacht, deshalb hat man schonmal keine Probs mit den Achslasten. Alles andere ist Einzelabnahme und liegt im Ermessen des Sachverständigen. Ich kann allerdings nicht sagen, wie sich das mit den Achslasten verhält. Hat der 44q in etwa die gleiche Verteilung wie der V8?
Frank
Frank
- Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
habe auch das FK hier liegen.
Preis 340€
Hab das für meinen V8 bestellt da ich mit der Höhe der KAW Federn in Verbindung mit Bilstein Dämpfern nicht zufrieden bin.
Vorne ist er mir zu tief und hinten zu hoch!
Habe das FK auf verdacht bestellt
Hatte eigentlich nicht damit gerechnet das ich für den Preis ein Gewinde fürn V8 bekomme.
Federbeine vorne mußte ich, wie der Frank auch, einschicken bzw. hinbringen.
Diese wurden dann umgearbeitet. (Radlager sollten vorher rausgemacht werden, da sonnst EXTRA Kosten anfallen)
Vorne und HINTEN kann man jeweils die Dämpfer einzeln tauschen!
Zum Gutachten:
da steht NUR der V8/D11 und ABE Nr.: F127 drin!
Ich fahre das selbe Gewinde schon seit 2004 in meinem A4 und bin sehr zufrieden damit.
Preis 340€
Zum Gutachten:
Frank Ha
Hi Jens
Ich hab halt 100er bzw. A6 Radlagergehäuse hingebracht.. das hat die etwas irritiert... und dann halt noch der Wunsch zwecks dem Tiefer ... am Tiefsten...
Schlussendlich haben ses gemacht... nun kommen noch die neuen Radlager rein... dann gehts vielleicht mal weiter.
Für mich sieht das ganze relativ ordentlich aus... und wenn mir die Dämpfer nicht gefallen dann kann man immer noch auf das Königsport aufrüsten...
Es ist im Grunde genommen keine dauerhafte Lösung für mich... aber bei den Kosten kann man schon mal experimentieren...
Frank
Frank
oder auch nicht
- audiquattrofan
Hat jemand mal ein Bild von so einen umgebauten Federbein?
Peter
Peter
- Eyk H.-J.
Zum Transport:
Besten Dank, das war jetzt mal sehr informativ - dann bestelle ich das mal eben
- Eyk H.-J.
Zum Transport:
Na dann viel Erfolg und immer schön ruhig bleiben.
Bei mir hats allen in allem 14 Wochen gebraucht..........
- audiquattrofan
Danke für die Info, kann man dann die Dämpfer auch einzeln Wechseln oder muss dann das Federbein eingeschickt werden, wird bei der Firma das Federbein überprüft ob es gerade ist o.ä?
peter
peter
- Eyk H.-J.
Zum Transport:
Also ich weiß das meine Federbeine gerade waren. Hab ich geprüft.
Also die Dämpfer vorne wie halt auch bei den normalen Dämpferwechsel.
Hinten ist oben auch eine Gewindehülse drauf, abgeschraubt hab ich die noch nicht.
Cool, hab nicht so positive Resonanz erwartet! Wenn man die Dämpfer einzeln tauschen kann, kann man da auch evt. Bilsteine reinwerfen? Oder bin ich da auf dem Holzweg? Wie hoch würdet ihr die Kosten für eine Einzelabnahme im 44Q einschetzen?
MfG Karsten
MfG Karsten
Frank Ha
Hi
Also der Gedanke das strategisch Hintenrum zu machen hat ja was... so nach dem Moto der Audi V8 ist ja eigentlich auch nur nen 100er. Wenn man da nen Papier hätte das da die Verbindung schafft...
Was das kostet... kein Plan... aber meines Wissens darf nur der Tüv die Eintragung machen. Also am besten den Tüvler deines vertrauens befragen...
Hast du eigentlich das Gutachten für das Fahrwerk?
Ich grübel grad wo ich das hab... irgendwo daheim aufm Rechner müßt ichs haben ...
Frank
Frank
oder auch nicht
Ja das wärs natürlich. ABer oben wurde ja schon geschrieben, dass da nur was vom d11 drinsteht. Vielleicht kann man die ermuntern einen WIsch zu machen, dass der V8 als Typ44 auch dazugehört, dann hätte man wohl recht gute Karten beim TÜV.
angstbremser
ICH würde auf jeden Fall im Vorfeld mit den Hanseln von der beschützenden Werkstädde sprechen, ob, und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen eine Abnahme möglich ist.
Auf meinem 20V wollte z.B. KEINER der umliegenden Dienststellenleiter 18-Zöller eintragen, mit der Begründung ( alle unisono!):
Im Gutachten des Teileherstellers ist der Fahrzeugtyp, bzw. die Ausführung, bei dem das Teil ( bei mir: die Räder) montiert werden soll, nicht gelistet.
Ergo müsste ein neues Gutachten erstellt werden, geht nur bei der Typprüfstelle in Köln ( auf diesem Wege schönen Gruß an den Herrn Rehs!). Ist kein Propblem, wenn alles passt ....kostet nur ne Kleinigkeit.....
....so ungefähr 3Mille, hipp-hipp-hurra!
Da hat es MIR damals rein gar nichts genutzt, das die Räder z.B. für sämtliche Varianten des C4 (technische Basis ja auch seeeehr ähnlich, Rad-tragfähikeitsbescheinigung war auch nicht das Problem) zugelassen war, der 220V als Typ 44 an sich und mit dem Typschlüssel 442 im speziellen war einfach nicht explizit in den Papieren des Radherstellers aufgeführt......blablabla EU-Richtlinien...blabla...jaja: FRÜHER hätten wir das gedurft...blabla, blabla kein großartiger Ermessenspielraum mehr...blabla jaja ganz schlimm, seit der EU
Gruß vom Angstbremser
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
§21 geht eigentlich immer bei Felgen. Ohne viel Affentanz.
Fahrwerk ist da schon ne andere Liga.
Die Frage ist halt, ob die Federn beim V8 andere sind.
Beim C4 ist ja das selbe.
5 Zylinder ist billiger als V8, mit der Begründung der V8 wäre ja schwerer (lol)...
- Eyk H.-J.
Zum Transport:
Ist er doch (der 442), auch wenns nicht so offensichtlich in den Papieren mit der KW/PS Angabe istangstbremser hat geschrieben: Auf meinem 20V wollte z.B. KEINER der umliegenden Dienststellenleiter 18-Zöller eintragen, mit der Begründung ( alle unisono!):
Das hat es MIR damals rein gar nichts genutzt, das die Räder z.B. für sämtliche Varianten des C4 (technische Basis ja auch seeeehr ähnlich, Rad-tragfähikeitsbescheinigung war auch nicht das Problem) zugelassen war, der 220V als Typ 44 an sich und mit dem Typschlüssel 442 im speziellen war einfach nicht explizit in den Papieren des Radherstellers aufgeführt......blablabla EU-Richtlinien...blabla...jaja: FRÜHER hätten wir das gedurft...blabla, blabla kein großartiger Ermessenspielraum mehr...blabla jaja ganz schlimm, seit der EU!
Ausschlaggebend hierbei ist die ABE/EG Nr. D403 - D403/1
Diese steht im Auto vorne links aufn Blechschild.
Mit dem kleinen Anstupser/Hinweis beim TÜVler habe ich meine Original 18 Zöller eingetragen bekommen, hatte halt ein Vergleichsgutachten dabei, kostet etwas mehr als die normale Eintragung aber keine 2 Großen Scheine
Ausreden zwecks Eintragungen habe ich schon genug gehört.
Aber wenn Sie merken das Dich damit beschäftigt hast und Ihnen sagen kannst wie der Hase läuft ist plötzlich alles gaaaaanz Einfach. Weil ja einfach verdientes Geld ohne Nachdenken und damit Beschäftigen.
Auf selber belesen haben die wenigsten Bock.
angstbremser
- audiquattrofan
Peter
Wie hast du die Federbeine geprüft?Also ich weiß das meine Federbeine gerade waren. Hab ich geprüft.
Peter
stewahn
moin moin
ich klingmichmal kurz ein mein typ 85 hat nen fahrwerk aus nem s2 bekomm komplett mit allem schicky micky.
hat gekostet 54 ,90 nach 21 einzel abnahme inklu probefahrt und breites grinsem im gesichtder tüv ingenöres.
also sollte das dochkein problem sein das einzige was mich ein bisschen nachdenlich macht,wie verhält sich das mit dem gewicht der v8 ist doch ein wenig schwere als nen 44er,oder merkt man da nix von weil gewinde,bei meinem typ 85 ist es ein normaler federn satz kaw ud der war am anfang ein wenig hoch vorn dei hab ich dann noch mal pressen lassen
gruss
stefan
gruss
stefan
- audiquattrofan
nochmal ne Frage an Eyk:
Peter
Wie hast du die Geprüft ob sie Gerade waren?Also ich weiß das meine Federbeine gerade waren. Hab ich geprüft.
Peter
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Merkste doch ob der Dämpfer raus geht oder nicht.
BTW, mir ist schleierhaft wie die bei FK erkannt haben das es kein V8 sondern C4 Federbein war...
Wegen Räder usw., EU Richtlinien werden nur bei Fahrzeugen mit EWG Zulassung angewendet. Bei den älteren kann der Prüfer wählen... ob alt oder neu.
Frank Ha
Hi
Na 3 Löcher und 2 Löcher ... sind ja sicher nicht die ersten V8 Radlagergehäuse die sie in den Fingern haben...
Frank
Frank
oder auch nicht
- audiquattrofan
Peter
Und was ist unten an der Radlager Aufnahme, wie kann ich es da Prüfen?Merkste doch ob der Dämpfer raus geht oder nicht.
Peter
- audiquattrofan
hat da noch jemand den Link zu den Fahrwerk? ich such jetzt schon ne Stunde im Netz und hab das nicht mehr gefunden
Peter
Peter
