Schlüssel mit Licht
- toblerone
- Fuhrpark: 100 VFL 2.2 KU/AAZ
200 NFL 10VT 1B - Wohnort: 72660 Beuren
Schlüssel mit Licht
ich habe vor langem schonmal einen Schlüssel vom Schrottplatz mitgenommen welcher eine Schlüsselbeleuchtung hat.
Wollte irgendwie versuchen den schlüssel umzubauen... denke aber dass die nicht möglich ist oder wenn dann nicht sehr stabil.
Habe nun beim Auktionshaus geschaut nach diesem Schlüssel (Artikelnummer: 170728594223) aber der Händler will 30€ dafür haben. Sind die wirklich so teuer oder vielleicht bei Audi noch zu bekommen. (finde keine Teilenummer auf dem Schlüssel)
Für den neueren Klappschlüssel gibt es einzelne Rohlinge ohne Plastik, also nur den "Bart", nur leider für die älteren Schlüssel nicht.
Hat jemand ne Ahnung wo man den alten beleuchteten Schlüsselrohling günstig herbekommt? oder wie man die Schlüssel umbauen kann.
MFG Juli
- Audi 200 20V Avant
Audi 100 C4 AAR 1993 Avant
Audi 200 C2 WC 1980
Audi 200 Avant C3 3B 1991
Audi Cabrio NG 2 1993
Audi Coupe NG1 1992
Audi Coupe Quattro KV 1986
Audi A6 C4 AAH 1996 Limo
diverse C4 Schlachter
Re: Schlüssel mit Licht
Die Schlüsselrohlinge mit Licht gibt es noch beim Freundlichen. Wenn ich mich recht erinnere kostet der mit der "AH" Kennung 17 Euro.
Die normalen Schlüsselrohlinge ohne Licht gibt es natürlich auch für 12 Euro. Habe leider keinen Edgar hier um dir die Preise exakt zu nennen.
Wenn du beim Freundlichen bist kannst ihm sagen die gab es für verschiedene Fahrzeugtypen, also 44er, C4, V8, Typ 81/85 also Coupe Limo usw.
Hoffe konnte dir damit einwenig helfen
Gruß Carsten
- 1TTDI
Lt. Edgar
443 837 220 B 01C Hauptschlüssel mit Beleuchtung AH für 18,74€
Ich hab meinen vor einiger Zeit auf LED umgebaut. Dank Funk ZV braucht man es aber eigentlich nie.
Statt Lampe einfach eine 3mm LEdweiß rein, Feder raus und dafür ne CR1220 Batterie dazu...fertig.
- toblerone
Danke werde mal beim Freundlichen nachfragen danke, habe leider keine FunkZV in meinem 44er.
MFG Juli
Audi 200 C2 WC 1980
Audi Coupe NG1 1992
Dann muss der ja teurer geworden sein, denn soviel hab ich nicht bezahlt1TTDI hat geschrieben:443 837 220 B 01C Hauptschlüssel mit Beleuchtung AH für 18,74€
Gruß Carsten
- 1TTDI
@toblerone
Statt 19€ für den Schlüssel, wären evtl. 20-25€ für ne Funk ZV vielleicht mit Klappschlüssel (dann etwas teuerer) die bessere Investition.
Der Einbau ist nen Klacks und gerade jetzt im Winter, kein suchen des Schlüsselschlitzes im dunkeln und keine Angst mehr vor zugefrorenen Schlössern.
Zusätzlich keine Kratzer mehr ums das Schloss herum und wenn man das Schloss noch mech. abtrennt erhöht man zusätzlich noch den Diebstahlschutz, da das ausgenudelte Fahrertürschloss fast mit jedem alten VW/Audi Schlüssel zu öffnen ist. Als Notbehelf bei leerer Batterie bleibt immer noch das meißt jungfräuliche Beifahrertürschloss, das durch seine seltene Benutzung noch etwas sicherer ist.
Nur mal so als Denkanstoss. Du wirst sehen. Nach ein paar Tagen der Gewöhnung wirst du dich fragen, wie du so lange ohne Funk ZV leben konntest. Einfach nur megapraktisch so ein Teil.
@Audi 200 20V Avant
Du wunderst dich aber nicht wirklich, da die Sachen bei Audi jedes Jahr teuerer werden? Bis jetzt waren alle Preise, die ich irgendwo im Netz gefunden habe und die älter als 6 Monate sind nichtmehr aktuell. Ich hab so den Eindruck, das Audi denkt die Ersatzteile sind wie edle Weine....werden mit jedem Jahr immer besser und deshalb teuerer
@Audi 200 20V Avant
- kevin's100er
Ist der Einbau einer originalen ZV nicht mega Aufwändig?
- toblerone
Funk ZV ist schon was feines, jedoch habe ich überhaupt keine ZV...
Habe zwar ein paar ZV Teile in der Garage liegen, jedoch überhaupt keine Ahnung ob alles komplett ist und was ich alles benötige für den Einbau.
ich muss mal suchen was ich alles dahein liegen hab, wenn jedoch jemand eine Teileliste zusammenstellen könnte wäre es auch sehr geil
Die Links in der Selbst-Doku sind defekt ^^
PS: Wollte eigentlich zuerst die GRA nachrüsten aber falls die ZV einfach zu bewerkstelligen ist fang ich halt damit an
MFG Juli
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Funk ZV gerne. Aber was kriegt man in einen ordentlichen Schlüssel gefummelt?
Die dabei sind taugen nix und die Audi Schlüssel für die Funk ZV (ab Werk) sind super selten - also die passende Frequenz...
Acki hat geschrieben:Funk ZV gerne. Aber was kriegt man in einen ordentlichen Schlüssel gefummelt?
Die dabei sind taugen nix...
gibt doch nur 2 (mir bekannte) "zeitgenössische" Lösungen bei den "Nachrüstdingern"
entweder 2 Ufo´s (Sender) dabei
oder ein Ufo und ein Schlüssel, wo man einen passenden Bart braucht...
mir reicht die Ufo-Lösung
ok, es gibt auch noch die "moderne" Variante im "Klappschlüsseldesign"
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Wenn dann Klappschlüssel.
Aber was wie wo... Das ist mein Problem
- 1TTDI
Einfachste Lösung wäre sich einen passenden Spender aufm Schrott zu suchen und alles 1:1 umzubauen. Ist aber sicher ne Menge Fummelei erst alles aus und dann wieder einzubauen. Je nach Schrotti sind die auch schon mal gierig und wollen nur für die Pumpe 30€ haben.
Billiger und unkomplizierter (weil nicht erst auszubauen) wäre z.B. diese hier (IBäh 390364681365). Dazu noch einen zusätzlichen Motor für die Heckklappe und 1-2 passende Rohlinge.(macht um die 30€)
Dann brauchst du evtl. noch (falls nicht vorhanden) die Gummitüllen(Faltenbalg ca. 3,50€) für die Übergänge von den Türen zur Karosserie (ginge zur Not auch ohne) und evtl noch ein paar Meter Kabel (2 adrig 0,75mm²)
Die Verkabelung ist easy. In jede vordere Tür gehen 3 Kabel, in jede hintere 2 und in die Heckklappe auch 2. Da alles vorkonfektioniert ist ist das anschließen kein Problem.
Die meißte Zeit und Mühe brauchst du zum anbringen der Stellmotoren und das finden der optimalen Einbauposition dafür.
Hast dir allerdings nicht gerade die richtige Jahreszeit dafür ausgesucht. Immerhin mußt du alle Türverkleidungen abbauen und Kabel quer durchs Auto ziehen.
Ich würde erst mal mit der Fahrerseite anfangen und die Steuereinheit verbauen. Dann funktioniert schon mal die Fahrertür und jede weiter kannste dann nach Lust, Laune und Zeit machen.
Klingt alles schlimmer, als es ist. Ich tippe auf ca. 1h Einbauzeit für die Fahrertür und Steuereinheit. Jede weitere Tür geht dank wachsender Erfahrung immer flotter.
- level44
also ne FFB mit Klappschlüssel welcher dem Original Audi-Klappschlüssel gut nachempfunden ist, und sogar recht lange schon hält ohne zu ausgelutscht zu sein, gibbet von Inca-Pro und nennt sich Inca-Pro VT-500 TW ...
im Set sind sogar zwei dieser Klappschlüssel (Komplett mit Schlüsselrohling in AAH-Ausführung klar)
Licht haben die Klappschlüssel ja eh nicht ...
Auf die uralte seinerzeitige Klappschlüsselrohling Sammelbestellung brauche ich wohl nicht mehr hinzuweisen.
- level44
Moin Klauskpt.-Como hat geschrieben:Auf die uralte seinerzeitige Klappschlüsselrohling Sammelbestellung brauche ich wohl nicht mehr hinzuweisen.
entweder weist Du (zB. mit entsprechendem Link) zu dieser mir zZt. unbekannten Klappschlüsselrohling Sammelbestellung hin, oder liest Zeitung ...
mit deinem Posting kann ich zB. so gar nix anfangen
Audi 200 C2 WC 1980
Audi Coupe NG1 1992
Hat die zufällig schon jemand verbaut? Die scheint es ja auch für C4 und 44er usw. zugeben.level44 hat geschrieben:Moin
Mich würde mal die Qualität des Schlüssels und die Haltbarkeit der Plastik interessieren.
Gruß Carsten
- level44
Ja ich
Audi 200 C2 WC 1980
Audi Coupe NG1 1992
Na dann gib doch bitte mal deine Erfahrungen weiter UWElevel44 hat geschrieben:Ja ich
Gruß Carsten
- level44
na hab ich doch oben in Kurzfassung
Ich bin mit der Schlüsselqualität und der Reichweite des Senders (umme 15m geschätzt) absolut zufrieden
Ich hab die Hardware unter der Rückbank (ohne Spuren rückrüstbar) untergebracht bzw. angeschlossen. Blinkeransteuerung und Komfortschließung möglich, letzteres hab ich nicht verwirklicht. Der Einbau an sich war jetze auch nicht wirklich schwer wenn man den Schlüssel bei Schließversuchen per Sender nicht im Auto lässt
die 44er Einbauanleitung mit den Kabelfarben ergänzt sollte sogar hier im Forum rumschwirren (wenn ich sie nicht schon wieder gelöscht hab
*derheutum8:30vonArbeitkamundum20:00wiederloslegenmuß*
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Wo bekommt man die FFB Inca-Pro VT-500 TW???
Google erfolglos (erste 3 Seiten nur Forenbeiträge ala "Wie bau ich ein"), in der Bucht auch keine Ergebnisse.
- level44
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Ich danke Dir recht herzlichlevel44 hat geschrieben:versuchs mal hiermit, das sollte sie sein ...
Audi 200 C2 WC 1980
Audi Coupe NG1 1992
Wenn du Glück hast steigt sie nicht über 14€ zumindest hab ich sie immer für den Preis beobachtet, Außnahmen gibt es aberTyp44 hat geschrieben:Ich danke Dir recht herzlichlevel44 hat geschrieben:versuchs mal hiermit, das sollte sie sein ...![]()
, dann jetzt nur noch hoffen, das sie nicht ins unendliche mit dem Preis steigt
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der IP 715 und der IP 60
Daten scheinen gleich zu sein
Gruß Carsten
ich hab die 715 sowohl im 20V als auch im Audi A4 eingebaut. Im 20V schon seit etwa 2 Jahren und im A4 ein halbes Jahr. Einbau war kein Problem und die Qualität der Schlüssel ist sehr gut. Die Klappschlüssel sehen den Originalklappschlüsseln von Audi sehr sehr ähnlich; es fehlt nur das Audi-Logo und der innere Aufbau ist etwas anders.
Bin bisher rundum zufrieden damit.
Heinz-Walter
Heinz-Walter
das Problem habe ich auch gerade.
Habe eine A6 C4 BJ 01.1997 gekauft, hat ne orginal ZV mit Arlam, aber keine Fernbedienung, das nervt...
Wenn ich mir dann so einen feinen Klappschlüssel besorgt habe,
kann ich dann mit meinen Orginalschlüssel beim Schüsseldienst die Nut fräsen lassen???
Albrecht
Albrecht
Audi A6 2,8 30V Avant Quattro ACK EZ 01/1997 Sportleder, GSHD, AC, 4x Sitzheizung, S-Line, AHK alusilbermetallic
Verkauft: Audi 100 Bj 1989 2,3E lagometallic
- level44
Moinlago hat geschrieben:Hallo zusammen,
Albrecht
nicht jeder Schlüsseldienst macht das, aber einige sollte es wohl schon geben ...
bei den alten Aussenbartschlüsseln (Kennung AAH) isses da eindeutig einfacher ...
naja ich werde mich wohl für eine Extra-Bedienteil enscheiden, hab ich jetzt bei meinem Audi 100 auch schon seit 2006 drin.
Der hat übrigens in beiden Schlüssel ein Lämpchen
Albrecht
Albrecht
Audi 200 C2 WC 1980
Audi Coupe NG1 1992
So ich habe nun heute beide Systeme also IP 715 und IP 60 bekommen und es sind beide Inca-Pro VT-500 TW.
Die Qualität der Schlüssel unterscheidet sich schon, der 715er ist schwerer und auf den ersten Eindruck auch stabiler als der IP 60.
Bei dem IP60 muss der Schlüsselbart auch selbst montiert werden
Er entspricht meinen Erwartungen nicht ganz, aber das ist subjektiv gesehn.
Ich werde mir dann lieber noch zwei 715er angeln
Gruß Carsten
- level44
ich habe die rechte Klappschlüsselausführung und da brauchte ich nur noch den Bart schleifen lassen
ist das dann die IP 715 ?
auf meiner Anleitung steht IP500TW ...
Audi 200 C2 WC 1980
Audi Coupe NG1 1992
Auf beiden steht in der Anleitung IP500TWlevel44 hat geschrieben:auf meiner Anleitung steht IP500TW ...
hängt irgendwie mit der Schlüsselform zusammen
Gruß Carsten
