Rückschlagventil KraPu - 443 906 093 - Bosch-Nummer?
200er Avant
Beitrag von 200er Avant »
Hi Leute
Brauche das Rückschlagventil für nen 220v neu.
Geht man mit oben genannter Audi-TN zum Bosch-Fritzen, dann bekommt man nach der umschlüsselung nen "Reparatursatz Zündverteiler" ....
Irgendwas ist da faul bei Bosch ...
Hat jemand die Bosch-TN für das Ventil???
Gruß....
SD
Re: Rückschlagventil KraPu - 443 906 093 - Bosch-Nummer?
Beitrag von mAARk »
Verkauft Bosch das RSV überhaupt separat? Bei mir war es, wenn ich die 60mm Pumpe gekauft habe (Nr. 0 580 254 040), immer im Lieferumfang dabei.
Auf dem Online-Boschkatalog finde ich das RSV jedenfalls nicht separat... mag aber sein, dass jemand anders da andere Info hat.
Laut dieser Seite
http://www.cannell.co.uk/Bosch_Technica ... eparts.pdf
ist die Nummer 1 587 010 531 schon die richtige.
Ebenso in dieser PDF, siehe S. A19:
http://www.freeweb.hu/guszti/Benzin%20r ... es%20A.pdf
Aber bei Bosch kommt, wie du schon schriebst, unter der Nummer ein Reparatursatz heraus... *kopfkratz* Tut mir leid, ich kann auch nicht weiterhelfen.
gammsach
Beitrag von gammsach »
1583386514
Das ist aber nur das Ventil, ohne den Dämpfer
200er Avant
Hi!
Danke schon mal für die Antworten...
Es scheint ja 2 verschiedene 60mm-Pumpen zu geben:
0 580 254 044 (5bar ?)
0 580 254 040 (8bar ?)
in diesem PDF von Bosch: http://www.bosch-parts.de/images/motorm ... tzung.pdf/ wird dann ja bei diesen 2 verschiedenen 60mm-Pumpen das Rückschlagventil unterschieden.
auf Blatt A19 (seite 21 im PDF) gibt es für die
0 580 254 040 das RVentil 1 587 010 531
und für die
0 580 254 044 das RVentil 1 587 010 532
Welche 60mm Pumpe haben wir denn im 220V verbaut????
Dann wäre ja auch klar, welches Ventil man benötigt!
???? über ?????
HA: 310mm Zimmermann
US-Rückleuchten-Band
LED-Tagfahrlicht vom Audi RS6
Felix
Beitrag von Felix »
443 906 093 stimmt schon, Das ist auf jeden fall das richtige für den 20V T.
200er Avant
Felix hat geschrieben:443 906 093 stimmt schon, Das ist auf jeden fall das richtige für den 20V T.
ja, das wissen wir hier alle.... mit dieser Audi-Nummer kommste aber bei BOSCH nicht weiter!
Felix
Beitrag von Felix »
Also bei mir haben die von Bosch es umschlüsseln können, aber ihr wißt ja eh schon alles.
