piepsen
5-ender
piepsen
Beitrag von 5-ender »
hallo,mal wieder ne frage!!!und zwar hör ich andauernd son komisches piepsen oder summen. wenn ich dann gas gebe zb beim beschleunigen,geht es weg. wenn ich ihn dann rollen lasse fängt es wieder an. is nicht immer,aber heute isses mir besonders oft aufgefallen. es leuchten sonst keine warnlichter oderso.was isn das zum teufel,nervt total. hoffe jemand hat n tipp für mich,gruß der 5-ender
Karl S.
Re: piepsen
Beitrag von Karl S. »
Könnte die Benzinpumpe sein. :-)
Karl
5-ender
Re: piepsen
hört sich an wie irgend ein summer oderso!!
Peter Heinz
Re: piepsen
Beitrag von Peter Heinz »
hatte ich auch bis gestern......
Vielleicht auch bei Dir der Keilriemen LiMa ?
Die Servopumpe kann manchmal auch ein wenig Geräusche machen
5-ender
Re: piepsen
nee schließ ich beides mal aus,kommt auf jedenfall ausm innenraum.
Re: piepsen
piepen kann vom AutoCheckSystem kommen sofern vorhanden und summen vom Radio/Licht an Warnsummer
bessere Ortungangaben als Innenraum kannste nich machen ?
5-ender
Re: piepsen
hm,von vorne würd mal sagen so überm radio irgendwo.
komisch halt nur das es beim gas geben weg is. also licht summer hat er glaub ich nicht.
OPA_HORCH
Re: piepsen
Beitrag von OPA_HORCH »
Falls Du eine Klima hast, wäre das kleine Gebläse für den Temperaturfühler im Armaturenbrett ein möglicher Kandidat...
Gruß Wolfgang
5-ender
Re: piepsen
nee klima hab ich nicht.was hat das denn mit dem auto check auf sich,kann man das irgendwie testen??
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Re: piepsen
Beitrag von Markus 220V »
Also aufgrund der Beschreibung kommen ungefähr 223 Fehlerquellen in Frage :D
Definieren wir mal Piepsen. Piepsen ist nicht pfeifen, quietschen, schleifen, klappern, scheppern, usw. Also piepsen = elektronisches piepsen aus dem KI?
Evtl. Öldrucksensor ?? Füllstände?? KI Lampen alle i.O.?
Aber wie schon gesagt, aufgrund der Fehlerbeschreibung viele viele Möglichkeiten...
5-ender
Re: piepsen
genau gesagt ist es wie ein summ ton. wie bei sonen nachgerüsteten lichtsummer. oder wenn du auf den türöffner zu hause drückst,nur nicht so laut.
es tritt ganz sporadisch auf,und geht dann gleich wiedr weg. flüssigkeitsstände hab ich alle gecheckt,lampen leuchten keine.
Peter Heinz
Re: piepsen
oeldruckschalter braun am Motor mal checken
Also doch kein piepen sondern summen :)
5-ender
Re: piepsen
hm,was meinsten mit checken,ja meine ehr ein summen,war doof beschrieben!!
Re: piepsen
summen kann beim Schaltwagen eigentlich nur das Radio/Licht an Summerrelais im Zusatzrelaisträger, das wäre dann auch von der Akustik her vorne links unten angesiedelt Bild
5-ender
Re: piepsen
tach,hört sich eher nach der mitte des a-bretts an!!
5-ender
Re: piepsen
also n das meiner einen lichtsummer hat konnte ich noch nicht feststellen. hab mehrere varianten versucht,da summt nix!!
gruß samir
Re: piepsen
5-ender hat geschrieben:also n das meiner einen lichtsummer hat konnte ich noch nicht feststellen. hab mehrere varianten versucht,da summt nix!!
gruß samir
dat hat nix zu heißen, kann auch nur defekt sein ...
oder vom Vorbesitzer abgeklemmt weil nervig ...
so sieht es im Fahrerfußraum des Nachfacers hinter der Ablage aus, da würdest den Summer (oder dessen Stecksockel) auch finden ...
5-ender
Re: piepsen
ok ,schau ich mal bei mir nach ,danke!!
5-ender
Re: piepsen
so hab das piepsen geortet!!es is der innenraumlüfter. der macht die geräusche. wenn er es dann macht ,und ich zb gas geb,oder bremse hörts auf. hat jemand ne idee was abhilfe schaffen würde?
gruß samir
Peter Heinz
Re: piepsen
ist ja krass, sowas aber auch :lol: :lol: :lol: :lol:
5-ender
Re: piepsen
so siehts aus,krass isses weniger eher nervig. kommt man an den lüfter von vorne ran oder steckt der im armaturenbrett??
Re: piepsen
das Gebläse sitzt, an einen Halter geschraubt, unter dem Amaturenbrett und ist beifahrerseitig erreichbar...
wenn Handschuhfach abgenommen, GRA-STG. falls vorhanden ausgebaut, die zwei Kreuzschlitzschrauben am Gebläsemotor rausgedreht und der flexible Schlauch vorsichtig abgezogen wird, kann man das Gebläse vorsichtig rausnehmen ...
OPA_HORCH
Re: piepsen
@ Uwe:
An das Gebläse vom Temp.-Sensor hatte ich auch gedacht, aber dann schrieb der TE
5-ender hat geschrieben:nee klima hab ich nicht ...
@ 5-ender:
Der Lüfter sitzt im Gebläsekasten - vom Wasserkasten aus zugänglich: Schwarze Abdeckung über Wasserkasten abbauen und fahrerseitig seitlich auf den Gebläsekasten gucken; da siehst Du die zylinderförmige Ausbuchtung, in die der Lüfter eingesteckt ist. Stecker abziehen und Sicherungsklammer lösen, dann kann man den Lüfter zur Beifahrerseite hin aus dem Gehäuse ziehen (vorher ggf. Schutzgitter bzw. Stauklappe abnehmen, falls vorhanden).
Der Lüfter sitzt im Gebläsegehäuse in 3 Gummiblöcken, die sich mit der Zeit regelrecht festsaugen können - es braucht deshalb u.U. etwas Nachdruck...
Beim Einbau diese Gummiblöcke leicht mit Vaseline fetten oder Silikonspray benutzen.
Wenn der Lüfter Zicken macht (Lager eingelaufen/Schleifkohlen abgenutzt), erneuern - kostet für Fahrzeuge ohne Klima im Zubehör um die 60 € - und man hat wieder Ruhe für längere Zeit (hoffentlich...).
Gruß Wolfgang
Re: piepsen
OPA_HORCH hat geschrieben:An das Gebläse vom Temp.-Sensor hatte ich auch gedacht, aber dann schrieb der TE ...
joar klar stimmt soweit waren wir hier schon :oops:
hab´s glatt vergessen und auch nimmer von vorn gelesen :roll:
5-ender
Re: piepsen
hm,was isn nu der richtige weg??vom innenraum durchs handschuhfach oder von außen übern wasserfangkasten??
Re: piepsen
Da Du keine Klima hast ist der von mir beschriebene Arbeitsgang hinfällig. Das war der Arbeitsgang zum Gebläsemotörchen für den Klimafühler welches bei deinem nicht vorhanden ist ...
ergo handele nach Opa_Horch´s Anleitung und gib auf die Gummi-Distanzstücke acht, wärst nicht der erste bei dem sie einfach so spurlos verschwinden ...
5-ender
Re: piepsen
allet klar,danke!!
