M-Ausstattungen
M-Ausstattungen
bei meinem 100er "Sport" Bj.'90 sind Ausstattungscodes angegeben, die ich bis jetzt nicht zuordnen konnte. Weder mittels der Akte, noch über andere Seiten die mir bekannt sind.
Diese sind:
- M 302
- M 327
- M 645
Ebenfalls ist der Code M 597 angegeben, der anscheinend auch mehr oder schwierig zu finden ist. Den ich aber über die Suche hier mittlerweile herausfinden konnte (63AH-Batterie).
Bastian Preindl
Re: M-Ausstattungen
Beitrag von Bastian Preindl »
302 - Ohne Modellbezeichnung
317 wäre Niveau, 227 Kopfstützen hinten, aber 327 find' ich nicht
dito 645, nicht zu finden
Re: M-Ausstattungen
Bastian Preindl hat geschrieben:302 - Ohne Modellbezeichnung
Treffer! :haken:
Wo hast Du diesen gefunden?
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Re: M-Ausstattungen
Beitrag von audiquattrofan »
M645 könnte ein Radio gewesen sein, ich meine die Radios hatten immer eine 600er M Nummer
Aber welcher es ist kann ich auch nicht sagen
Peter
Bastian Preindl
Re: M-Ausstattungen
audiquattrofan hat geschrieben:Servus
Peter
Die Radios haben Buchstabencodes, soweit ich das überblicken kann
Bastian Preindl
Re: M-Ausstattungen
327 - Sonderlackierung "Marsrot" ... kann das stimmen? Der Code stammt nicht aus dem Baujahr.
Bastian Preindl
Re: M-Ausstattungen
Bastian Preindl hat geschrieben:327 - Sonderlackierung "Marsrot" ... kann das stimmen? Der Code stammt nicht aus dem Baujahr.
Klingt gut, du hast ja "Rot Perleffekt", wie's scheint. Das wäre allerdings 9752, aber schon witzig, dass beides auf Rot hindeutet.
Und die Frage nach dem 645 kannst du dir selbst beantworten: Das scheint der Nummerncode für den verwendeten Stoff zu sein - eventuell Jaquard-Satin?
Könnte hinkommen, siehe hier: http://forum.group44.de/viewtopic.php?t=14922&p=109040
Re: M-Ausstattungen
@Bastian,
vielen Dank für Deine Ausführungen. Somit sollte ja eigentlich alles geklärt sein.
Wenn jetzt noch jemand zusätzlich bestätigen könnte, dass die 645 bei "INNENAUSST." ebenfalls zusätzlich nochmals bei jemandem unter "OPTIONS" aufgeführt ist (der ebenfalls "Jaquard-Satin" in seinem hat), sollte der Code M645 eindeutig def. sein.
