Neuer Kühler,was tauschen, welche Größe, noch verfügbar?
Bömmel
Fuhrpark: Audi 100 Comfort 2,3 Bj. 8/90
VW Jetta LS 1,5 Bj. 9/80
Beitrag von Bömmel »
ich möchte vorm Winter mein Kühlsystem revidieren.Habe so eine Vorahnung das sich bald etwas verabschieden wird.Und nach 21 Jahren darf man auch mal was investieren 8)
Dazu möchte ich folgendes tauschen/ersetzen.
-den Kühler selbst 443 121 251 K
-Schläuche oben/unten 443 121 101 bzw. 443 121 055D
-Ausgleichbehälter mit Deckel 8A0 121 403 A
-Frostschutz G12 ++
-Thermoschalter
-Thermostat 83Grad
-Wasserschlauch 443 121 109
-Schellen
-Gummimetall-Lager
-Miltifuzzi
Ich möchte gerne den Verstärkten Kühler einbauen (Für Anhängerbetrieb und/oder Klimaanlage) Ist dieser noch verfügbar? Passt an diesem die "normale" Lüfterzarge drauf? Motor ist ein NF 2 Bj.90
Sind die oben aufgeführen Teile noch verfügbar?
Habe ich noch etwas vergessen und sollte dies gleich mitmachen?
Danke,
Christian
Foto:C.Böhm/Bömmel
Foto:C.Böhm/Bömmel
Foto:C.Böhm/Bömmel
Foto:C.Böhm/Bömmel
Foto:C.Böhm/Bömmel
Foto:C.Böhm/Bömmel
MEIN AUDI 100 NF Bj. 8/90
Tobala
Re: Neuer Kühler,was tauschen, welche Größe, noch verfügbar?
Beitrag von Tobala »
Hallo Christian,
vielleicht können die dir irgendwann mal weiter helfen:
http://www.aks-dommermuth.de/
Bömmel
danke für den Link.
Kann jmd. etwas zu Qualität sagen?
Wie kommt die Preisdiff. zustande?
Wäre es das richtige Modell?
Christian
Tobala
Die setzen für uns Tanks instand, allerdings für Nutzfahrzeuge und das machen sie gut. Ich glaube wir haben dort auch schonmal ausgefallene Kühler besorgen/bauen lassen (eigenen Kühlerbau).
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Würde den Wärmetauscher auch mitmachen, wenn er nicht schonmal gemacht wurde.
Peter
Fünfzylinderfahrer
Beitrag von Fünfzylinderfahrer »
den Ausgleichsbehälter brauchst du eigentlich nicht tauschen, ausbauen und reinigen sowie neuer Deckel reicht.
Für den großen 615er Kühler hab ich letzte Woche im Zubehör 110.- bezahlt, die Gummis gibts z.B. hier bei Olli.
Der Lüfterkasten vom kleinen Kühler passt NICHT an den Großen, außerdem war dann auch ein verstärkter Lüfter verbaut.
Grüße,
Jörn
Audi 100 Baujahr 1984, WH Motor, Gobimetallic, Nullausstatter.
Bömmel
so , ein Schwung Teile sind eingetroffen, wie erwartet ist einiges entfallen.
Falls jmd. folgende Teile besorgen kann, bitte melden!
Also entfallen sind:
Schlauch 447 121 101A (f. Fahrz. m. verstärkter Wasserkühlung)
Dichtstreifen: 443 121 331A
Lüfterring: 443 121 207A (f. Fahrz. m. verstärkter Wasserkühlung)
Christian
