Original Windschutzscheibe Code entschlüsseln
Hallo liebe Gemeinde,
nach getaner langer Arbeitszeit (3 Werktage) hat mein "kleiner" nun wieder eine neue Windschutzscheibe mit vorhandenem Original Chromrahmen erhalten.
Erster Blick: Der Grünkeil ist wieder so tief wie Original. :D
Nur, ist dies auch eine Verbundglasscheibe, wärmeisolierend, grün getönt?
Also wie ORIGINAL?
Dazu habe ich das Piktogramm an der fahrerseitigen unteren Ecke der Scheibe abgeschrieben.
Wer kann diesen Code entschlüsseln?
Und mir genau sagen um was es sich bei dieser Scheibe handelt.
SAINT - GOBBAIN SEKURIT
DOT 503 AS 1 M 21
43 R - 00340
Vielen dank für eure Mühe.
Re: Original Windschutzscheibe Code entschlüsseln
Moin Klaus
mach Dich doch direkt bei Saint-Gobain Sekurit Deutschland schlau, wenns einer weiss ... :wink:
neeee die verkaufen nur. :?
Da habe ich schon angerufen. :roll:
Die wissen über ihre eigene Codierung nichts zu sagen. :shock:
Schon sehr merkwürdig.
Da wissen einige Autoglaser mehr .....
Ich dacht halt, vieleicht weiß das hier jemand ....
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Beitrag von Eyk H.-J. »
Was willst den genau wissen?
Der GOOGLE weiß es:
SEKURIT Saint Gobin = Hersteller
E2 = Land in dem die Genehmigung erteilt wurde (1=Frankreich, 2=Deutschland)
43R - 001126 = Regelung 43 - Zulassungsnummer
DOT27 = Department of Transportation und Zulassungsnummer des Glasherstellers
M75 = Modellnummer des Glasherstellers (71=klar/klar, 75=grün/klar, 80=bronze/klar)
AS1 = Bauartgenehmigung nach US-Standard (1=Windschutzscheibe, 2=Seitenscheibe)
VSG = Glasart
WD = Wärmedämmend
2020 = Dickekombination (hier: 2,0/2,0)
6 ... = Herstellungsdatum März/96 (6=96 Die Anzahl der Punkte gibt den Monat an, also 3)
Danke sehr.
Jedoch finde ich immernoch nicht heraus um was es sich bei "meiner" Scheibe handelt.
Also die Modellnummer: M 21 welche oder überhaupt Tönung?
Oder ob wärmedämmend?
Keine Angabe über Glasart: Verbundglas?
Vieleicht sollte ich das mal abfotografieren. :roll:
Danke für die Mühe.
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
das ist meine Scheibe, die ist grün und hat nen Grünkeil etwas niedriger als Original
wobei ich das M50 T (als tinted interpretieren würde)
aber das Problem ob getönt oder nicht lässt ja wohl ganz einfach visuell klären:
auf ein weisses Papier oder eine weisse Wand von innen nach aussen schauen, einmal durch die Scheibe und einmal durchs offene Seitenfenster.... :wink:
komplette Angaben a´la google gibt es wohl nur auf Erstausrüstungsscheiben....
sorry für die schlechten Bilder, das lässt sich aber auch nur ganz bescheiden fotografieren...
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
VSG
Verbund Sicherheits Glas
Peter
typ443
Beitrag von typ443 »
Liebe Freunde,
leider habe ich noch eine Frontscheibe mit dem nach außen breiter werdenden Grünkeil liegen.
Diese Scheibe würde ich nur ungern verbauen lassen.
Wo habt ihr denn die Scheiben bestellt, bei denen sich der Farbkeil wieder in der richtigen Größe und Lage befindet?
Beste Grüße
typ443
Alex83
Beitrag von Alex83 »
Ich schätze mal von dort :arrow: hier
nur als hinweis...der Chromzierrahmen scheint immer noch EOE zu sein....also alten Rahmen mit vorsicht entfernen und wiederverwenden angesagt...
Andreas B.
Fuhrpark: div Coupé S (71 bis 76)
div 100 Limos (72 bis 76)
80 GLE (80)
90 Q 20V (88)
90 20V (90)
100 CS Q (87)
200 Q 20V (89) Limo + Avant
V 8 (91)
+ div...
Beitrag von Andreas B. »
Da mein VFL Q auch eine Frontscheibe braucht, habe ich mich bei verschiedenen Glashütten rumgetrieben.
Fazit: Den EOE Chromrahmen wollen die meisten durch eine Audi 80 B4 Dichtung ersetzen. Das steht wohl bei Carglass & Co in den Montageempfehlungen.
Auf Nachfrage hieß es dann "Zwar nicht Chrom, aber wenigstens dicht! ".
den alten Rahmen heile herauszubekommen hat sich übrigends keiner zugetraut.
Andreas
Alter schützt vor Vollgas nicht !
Alex83
War das nicht was, das der B4 Rahmen (scheibe) kleiner ist ? Und damit nicht kompatibel...
Polanski
Fuhrpark: Audi Avant S2
Beitrag von Polanski »
Hallo miteinander,
da ich demnächst auch das Problem habe, habe ich mal nachgemessen. Die Heckscheibendichtung vom b4 müsste von der Länge her ziemlich genau passen und die Frontscheibendichtung vom b4 ist etwas kürzer, das sollte aber bei der Montage auszugleichen sein (es handelt sich um 1-1,5 cm).
Audi 100 CS turbo quattro (MC1)
Audi Avant S2 (ABY)
Ein Auto ohne Vierradantrieb kann nur eine Notlösung sein! (Walter Röhrl)
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
die B4 leiste für die frontscheibe ist immer länger als nötig und wird passend gekürzt. deshalb passt die länge problemlos.
da der audi 90 auch den chromrahmen wie der 100er hatte, passt von der form her auch der B3/B4 gummi.
Alex83
Wär der Chromrahmen vom Audi 90 nicht zu kurz ? bzw anders in der Form ?
Es gab ja beim 90 einmal den "Rahmen" der Sportedition, den chromlosen vom Audi 80 b3/b4 und den standardrahmen in Chrom.
Brain10
Fuhrpark: Audi 100 NF BJ88 Mattgrau US Front - V8 Heck * Verkauft*
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
Beitrag von Brain10 »
Als die bei mir letztes Jahr die Frontscheibe gemacht haben ,da hat einer in 2 std kleinarbeit dne alten Rahmen von der alten Scheibe abgepuzzelt .
Das mit der B4 Scheibe ,bzw dem rahmen merke ich mir :)
Brain10
PS: WIe kann man als "Premiumanbieter" so blöd sein und so relevante Teile entfallen lassen ?
Alex83
Mal in die Runde gefragt...
hat jemand das VAG 1474 ???
Wenn ich das im RFL 64 "Verglasung - Aus- & Einbau von kraftschlüssig verklebten Schreiben" richtig deute, dann könnte es damit möglich sein die Scheibe ohne Beschädigung der Gummidichtung zu demontieren.
Bei diesem "Gerät" wird irgendwie der Schneiddraht in die Fuge eingelegt, komplett umlaufen, angefangen unten in der Mitte und dort nach innen geführt zum vag 1474.
