Lichtausbeute verbessern
bin gestern mit mienen S6 C4 zum ersten mal bei Nacht gefahren.
Also von der Lichtausbeute der DE Scheinwerfer bin ich von meinem e32 wirklich besseres gewohnt.
Ich habe dann sofort ans Lichtupdate von Olli gedacht. Aber als ich heute dann bei laufenden Motor mal gemessen habe, was vorne an Spannunfg anliegt, glaube ich nicht, daß ein Lichtupdate da viel hilft. Sowohl bei Abblend- aus auch bei Fernlicht liegen 13,5V an. Ich finde diesen Wert ziemlich gut, da wird sich wohl nicht viel verbessern lassen.
Welche Erfahrung habt ihr gemacht? Hat jemand ein Lichtupdate verbaut? Bringts was? Und was bringen anderen Lampen, wie z.B. Osram Night Breaker oder Philips Xtreme?
Gruß Lukas
Gruß Lukas
- Olaf Henkel
Re: Lichtausbeute verbessern
bin jetzt mit Deinen Scheinwerfern nicht vertraut, aber ich habe das Update gemacht, neue Glühlampen verbaut und die Reflektoren gereinigt, das hat sehr viel gebracht alles zusammen. Streuscheiben habe ich in der Spülmaschine gesäubert, die waren danach wie neu.
Dies betrifft allerdings die 200er Scheinwerfer.
MfG Olaf
MfG Olaf
Tobala
Hi luki,
guck mal: http://audi100.net/Shop/shop.html -> Lichtupdate C4 (Betriebsferien beachten), vielleicht hilft dir das ja weiter.
Ich habe keins verbaut, weil mein Lenkradschalter ausgewechselt worden ist.
- Jens 220V-Abt-Avant
Vergiß das!
Lichtupdate macht zwar Sinn, bringt Dir bei Deinem Problem aber leider wenig!
Die DE`s der des C4 sind ne Frechheit und da ändert auch eine Relaisschaltung nichts! Die Leuchten sind schlicht zu klein!
Mach die Scheinwerfer auf (Streuscheibe abnehmen) und putze mit trockenem, fusslefreiem Tuch die Linse und den Reflektor! Bestell Dir in der bunten bucht einen einfachen Xenonsatz und pfeiff auf TÜV und Zulassung - dann hast Du ein normales, brauchbares Licht (wichtig: nimm das 4300er - laß Dir keinen Scheiß aufschwätzen), mit dem du sogar beim nächsten TÜV vorfahren kannst, kratzt den nicht!
Du blendest damit niemanden, Du fällst nicht auf damit (bis halt auch nicht der "Checker" an der Eisdiele damit) - Du hast einfach nur halbwegs vernünftiges Licht aus einem C4-DE-Scheinwerfer!
Andere Alternative (die sinnvollere): Du wechselst auf die total uncoolen normalen Breitbandscheinwerfer - die haben von haus aus gutes Licht!
Du wirst es schon machen!
jens
jens
mr.polisch
bin 3 jahre mit 60 euro HDI xenon sett gefahren.... war ein traum zu vorher...
noch dazu linsen vorher gereinigt und gut.....
besser geht es nicht und günstiger... licht test und einstellung 1A beim t ü v
war 2x dort....sogar in der zeit..
Ich werds mal probieren mit Reinigung der Streuscheiben und der Linsen.
Da ist mir noch was anderes aufgefallen. Das Abblendlicht ist gut eingestellt, aber das Fernlicht ist unterschiedlich hoch. Wo kann man das einstellen? Ich habe am Scheinwerfer zwei Einstellschrauben gefunden, welche ist wofür?
Kann man Abblend- und Fernlicht seperat in Höhe und "Seitenneigung" einstellen?
Gruß Lukas
Gruß Lukas
Tobala
Hilft dir das hier http://www.audic4.de/scheinwerfer-reinigen.html ?
Wenn nicht, schaue ich zu Hause mal im Buch nach.
Hi,Tobala hat geschrieben:Hilft dir das hier http://www.audic4.de/scheinwerfer-reinigen.html ?
danke, die Anleitung hilft mir schon mal sehr weiter!
Hast Du evtl noch Infos, wie die Scheinwerfer einzustellen sind, welche Schraube für was ist?
Danke!
mr.polisch
mach xenon rein und fertig.... umbau dauert 2 stunden..und alles wird gut...
Tobala
Och Lukas, warum fällt dir sowas nicht ein wenn ich noch in der Garage bin...luki hat geschrieben:Hi,Tobala hat geschrieben:Hilft dir das hier http://www.audic4.de/scheinwerfer-reinigen.html ?
Danke!
Wenn ich morgen dran denke gucke ich im schlauen Buch.
Die Schraube am Kotflügel verstellt die Höhe, die am Kühler die Neigung nach links/rechts.
Karl
Karl
