Mein 200er hat nen ganz komisches Problem. Und zwar merkt man es ab dem 3. Gang besonders, dass der immer 2x ruckelt bzw. Aussetzer hat, wenn man ihn beschleunigt (kann nicht sagen, ob es kraftstoffseitig ist oder zündseitig). Die Ruckler kommen zwar kurz hintereinander, aber zwischen ihnen läuft er beim hochtouren normal.
Habe folgendes kontrolliert: Hallgeber, Klopfsensor, OT-Geber, Ladelufttemperaturfühler, Zündspule / Finger / Kabel usw.
Aber wenn ich die Unterdruckleitung vom Steurgerät abziehe, läuft er ohne Probleme und das in jedem Gang.
Ist die elektronische Unterdruckdose im MSG defekt oder stimmt der Unterdruck im System nicht?
Wollte am Wochenende den Unterdruck mal testen oder muss ich woanders ansetzen, um das Problem zu finden?
Hat vielleicht schon mal jemand diesen Fehler bei sich gehabt?
Danke im Voraus.
Mfg OliveGarden
2 Ruckler / Aussetzer in jedem Gang - beim Beschleunigen
- level44
Re: 2 Ruckler / Aussetzer in jedem Gang - beim Beschleunigen
Geber für Saugrohrdruck im VEZ-STG vllt. defekt ?
Du solltest eine Motorkontrolllampe/Fehlerlampe im Drehzahlmesser haben, den Fehlerspeicher direkt nach der Fahrt ohne Motor/Zündung auszumachen "auslesen" (ausblinken funzt da nicht) ...
in der SD ist unter Motor eine Anleitung dazu wenn ich nicht irre ...
OliveGarden
Kannst Du mir sagen, wie viel Unterdruck am Steuergerät (ausgehend von der Ansaugbrücke) ankommen müssen - je nach Drehzahl und Last?
Und errechnet sich das Steuergerät anhand des Unterdrucks den Ladedruck des Turboladers (zwecks Zündwinkel) oder wie wird der Ladedruck im Steuergerät bestimmt?
am steuergerät ist ein drucksensor verbaut 200kpa. und je nach Druck im Saugrohr hast du dortden selben anliegen, von 0,3 - 1,4 bar beim serien MC
(bzw. -0,3 - 0,4bar)
der anschkuss braucht das steuergerät um den ladedruck zu regeln, Zündung an den Ladedruck anzupassen und um anzureichern beim beschleunigen
gruß Matze
gruß Matze
OliveGarden
So, habe (denke ich mal) den Fehler gefunden. Alles nochmals kontrolliert, dann das Steuergerät getauscht (exakt das gleiche Modell / Nr.) und der Fehler mit dem Ruckeln ist immer noch da.
Dann den Ladedruck beim Beschleunigen mittels des V.A.G. Messgerätes kontrolliert und siehe da, genau bei 0,8 Bar und höher, treten diese Ruckler auf - d.h. das der Notlauf kommt bzw. der Ladedruck für den 10V KG zu hoch ist.
Stimmt das? Ist der Ladedruck nicht serienmäßig bei 0,6 Bar oder so angesetzt? Oder wie hoch ist der genau?
Ist die Membran im Wastegate defekt, dass dadurch der Turbo einen zu hohen Druck aufbaut oder kann sich sowas auch mit dem Alter verändern? Soll ich den Druck per Schraube runterdrehen?
Habe den Drucktest gemacht (1 Bar Überdruck auf den oberen Anschluss beim Wastegate) und der Druck bleibt für mehrere Minuten konstant.
Hat jemand noch eine Idee?
Danke.
Danke.
