Moin moin...Ich und mein 220v
von_der_Helling
Beitrag von von_der_Helling »
Moin moin Forum und Mitglieder,
ich bin seit neuestem Mitglied hier und in der 44er Materie... Bin stolzer Besitzer eines 200 20v mit ner Gasanlage. Mein Ziel ist es dieses Auto noch viele Jahre alltäglich zu nutzen und seine (erhoffte) Langlebigkeit, Langstreckentauglichkeit und natürlich die nette Leistungsentfalltung zu genießen.
Habe aber leider auch schon so ein paar Ungereimtheiten erfahren und hoffe das sie euch bekannt sind.
1.
Hin und wieder hab ich das Gefühl das er nicht auf allen Pötten läuft. Er ruckelt etwas und die Motor Check Leuchte geht an. Das geht so ca 30 Sek. und danach ist wieder alles normal.
Das macht er im Gas und Benzinbetrieb. Hab das Gefühl das ist was elektronisches da hin und wieder auch die Anzeigen im Bordcomputer einen Pixelfehler aufweisen, mal soll das Licht defekt sein oder das Bremslicht geht nicht.
2.
HAb ich seit gestern ein komisches Geräusch wenn ich im ersten und zweiten Gang stark beschleunige. ICh denke das kommt aus Richtung vorne-mitte bis mitte-mitte unterm Fahrzeug. ES klackert drei vier mal und wenn dem Motor nicht mehr soviel Drehmoment zur Verfügung steht ist es vorbei. Bei normaler Fahrt ist jedoch alles soweit in Ordnung, bis auf leichte Vibrationen ab 120 km/h welche ich auf die Reifen zurückführe.
Ist vielleicht nicht die netteste Begrüßung aber ich hoffe ich kann hier ein paar Tipps bekommen und später, mit mehr Favchwissen auch mal weiterhelfen.
MfG Tim
PS: Falls jemand Tipps in Sachen Korrosionsschutz braucht ist er bei mir richtig.
BIGSTEV
Suzuki Samurai Bj. 95
KTM 990SMR Bj. 2010 130PS
Re: Moin moin...Ich und mein 220v
Beitrag von BIGSTEV »
Servus!
Fahre zwar keinen 200er und schon gar keinen 20V aber zum 1ten punkt würd ich mal sagen es kann vieles sein, z.B. ne kalte Lötstelle, Kabelbruch oder vielleicht sogar verschlissene Zündkerzen/Zündanlage die aussetzer hat. Sollte man aber wissen wann der Fehler auftritt, also Wagen kalt?, Wetter?, reproduzierbar?, immer nur bei volllast?
Dann sollten die 20V fahrer mal einbringen ob die auch Fehlercodes auslesen können, evtl speichert er ja was.
Zum Punkt 2: Evtl ist eine deiner Antriebswellen am Sack, oder ist das Gummilager von deiner Kardanwelle nach hinten ausgelutscht und die schlägt an, oder ist dein 1ter und 2ter gang bissel verschlissen ;). Aber vielleicht haben die 20V Fahrer da mehr erfahrungen gesammelt.
Zum Thema Korrosionsschutz: Her mit den Infos und dem Fachwissen, ich denke nicht nur ich bin da vor dem Winter wissbegierig! Kannst ja mal nen Thread aufmachen und posten wie man vorgeht was die vorbehandlung usw angeht. Vielleicht auch mit bildchen oder so!
BIGSTEV
WIR FAHREN AUTO
fleischi
Beitrag von fleischi »
Hallo erst mal.
Herzlichen Hier :D
Ich Fahre zwar kein 20V,sondern nur nen 10V,meiner ist aber auch nen Turbo Quattro.
Ist das Geräusch ehr Klingender Art?,wenn hab hab ich das meinem 200er auch .
Ist auch nur im 1.und 2. Gang bei mir.
Ich hab ja nen VFL,und wenn ich mich nicht Irre ist am Gelenk nen Schmiernippel.
Da,muss ich die tage mal auf die Bühne :} ,muss eh Öl-wechel machen.
Achso,ist bei mir auch Mittig(so Schaltung),tippe auf Kardanwelle.
Und nur noch 2 32B
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
die "check engine" leuchte will dir folgendes sagen : "check your engine".
Heisst für Dich : Benzinbetrieb, dezente Probefahrt so daß der Fehler reproduziert werden kann, anhalten und bei laufender Maschine den Fehlerspeicher auslesen.
Schaue mal hier nach, da sind Dokumente zur Fehlerdiagnose an der Motronic.
Also : Fehlerspeicher auslesen und schauen was drinne steht, und dann gehts weiter ;-) .
Damit Dir der schöne 20V auch erhalten bleibt und nicht an einem doofen Mistfehler draufgeht.
Viel Erfolg !
grüße ;-)
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Mario20v
Beitrag von Mario20v »
Willkommen im Forum!
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
von_der_Helling hat geschrieben:Hab das Gefühl das ist was elektronisches da hin und wieder auch die Anzeigen im Bordcomputer einen Pixelfehler aufweisen, mal soll das Licht defekt sein oder das Bremslicht geht nicht.
Diese Problem hat mit den anderen Problemen nichts zu tun. Hier ist ne kalte Lötstelle im KI das Problem. Hier die Lösung: http://audi100.selbst-doku.de/Main/KIPlatineNachl%f6ten
Bei dieser Gelegenheit das Autochecksystem zerlegen und die gummileitplatten an den Kontaktstellen säubern und mit gutem halt wieder zusammensetzen.
