S6 gekauft und gleich ein paar Fragen
luki
Beitrag von luki »
ich habe mir nun einen S6 20V Turbo gekauft. Bin sehr zufrieden, Fahrzeug hat 322.000km drauf, lückenlos checkheft von älterem Herrn.
Nur ist mir aufgefallen, daß er höllisch nach Kat stinkt, wenn man ihn mal ordentlich die Sporen gibt. Ist das normal?
Desweiteren setzt der Schub erst so bei 3000 1/min ein. Wenn ich mir das Drehmomentdiagramm im Anhang anschaue, erwarte ich, daß er schon ab 2000 ordentlich loslegt.
Aber wenn ich ihn im 4.Gang ab 1500 mit Vollast hochziehe, kommt erst so bei 2500-3000 ordentlich Schub zustande. Wie sind eure Erfahrungen?
Gruß Lukas
audifahrer 83
Fuhrpark: Audi 100 MC Fronti
Audi S6 C4, 20VTQ
Re: S6 gekauft und gleich ein paar Fragen
Beitrag von audifahrer 83 »
Hallo.
Herzlichen Glückwunsch zum S6.
Also meiner zieht tatsächlich schon so ab 2500, ist aber gechippt. Kann aber sagen das es viel mehr drauf an kommt wann du Gas gibst, als auf die Drehzahl.
Also Vollast ab Leerlauf, wird zumindest ab dem 3. Gang bei 2000 schon nahezu voller Ladedruck da sein, denk ich.
Check mal ob bei dir Krümmer mässig alles dicht ist, meiner war undicht. Kommt beim Ausbau auch meist mehr zum Vorschein als erwartet.
Gruß Marwin
luki
Beitrag von luki »
Hallo Marwin,
hatte die Undichtigkeit am Krümmer Auswirkungen auf das Anprechverhalten? Bei meinem ist auch ein ganz leichtes Tickern aus dem Krümmerbereich zu hören wenn man Gas gibt, könnte irgendeine Dichtung sein die nicht mehr ganz 100%ig ist oder evtl. auch ein Haariss am Krümmer oder Hosenrohr.
Werden defekte Klopfsensoren durch die Motorwarnlampe angezeigt? Vielleicht ist auch da einer defekt, so daß er zwar Ladedruck aufbaut, aber die Zündung zurücknimmt.
audifahrer 83
Audi S6 C4, 20VTQ
Hallo.
Also mit neuen Krümmer usw alles zu 100% dicht war das ansprechverhalten schon ein klein wenig besser. Meiner hatt aber mehrere Risse gehabt und wurde vom Vorbesitzer schonmal geschweißt etc..
Bei mir hatt damit aber auch der Ladedruck etwas geflattert unter Vollast, Analoge Anzeige ging immer so ca. 02 Bar hoch und runter.
Vieleicht mal generell Fehlerspeicher auslesen, vieleicht steht da auch noch irgendwas drin.
Wirklich viel sagen zu der Serien Fahrleistung kann ich leider nicht. Bin noch keinen Serien AAN gefahren.
GTE Quattro
Beitrag von GTE Quattro »
Wenn er von einem älteren Herren gefahren wurde würde ich ihn langsam einfahren und nicht gleich heizen .
Das der Kat stinkt ist doch nichts besonderes ich frage mich nur wie man das selber riechen kann ?
Ingo
