ACK V6 mit Standheizung?
wir haben gestern einen A6 quattro Avant mit dem 2.8L ACK Motor mit 193PS gekauft.
Nun hat sich uns heute die Frage gestellt, wo um alles in der Welt in diesem Motorraum da die Standheizung von Webasto reinpassen würde.
Wo habt Ihr denn Eure Standheizung verbaut?
Mike
Mike
- SI0WR1D3R
Re: ACK V6 mit Standheizung?
Servus, netter Motor
Wie siehts denn fahrerseitig vorne unten aus?
Grüße,
Woifal
Grüße,
Woifal
Ich versteh leider Deine Frage nicht.
Vorne unten fahrerseitig - meinst Du wegen der Standheizung und wenn ja wie wo was oder meinst Du allgemein?
Aus der Sicht des Motorraums von oben sieht es wohl ziemlich voll aus. Blödes RiesenABSModul.
Mike
Mike
- level44
welches Bau- bzw. Mj. ist der A6 denn ?
der Audi ist Bj. 01.04.96.
Da ist vorne nicht viel Platz. Ein Bild wäre sehr hilfreich.
MfG Mike
MfG Mike
Tobala
Hi Mike,
vielleicht hilft dir das irgendwie weiter:
Mein Audi 100 2.6E mit einer Webasto ThermoTop Z/C
danke für die Bilder. Na das kann ja was werden. Im Radhaus rumwühlen
Ich hab auch eine Webasto ThermoTop zu verbauen.
Hab die grade aus dem alten Fzg. ausgebaut. War bis jetzt in einem Passat 32B Syncro drin.
Dort hab ich sie auch vor 2 Jahren eingebaut. Das ganze ist ja recht simpel aufgebaut. Plus, Minus, ein Kabel zum Heizungsschalter 1. Stufe und ein Kabel wieder zurück. Der Rest befindet sich ja in so einem Relais/Kabel Komplex. Dann noch der Stecker zum Bedienelement und fertig.
Wie ist das denn nur beim C4 mit Klimaautomatik? Wo schließe ich denn da die Heizungslüfterinbetriebnahmekabel an (geiles Wort
Mike
Mike
- inge quattro
Hallo Mike,
läuft die Standheizung bei dir sauber?
Habe gerade auch so eine Gebläsemotorregelungsproblem...
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=27&t=153210
- Bauplatzgangster
Die Standheizung sitzt im Radhaus vorne links zwischen der Radhausschale und der Stoßstange.
Ich hab letztes Jahr eine originale Werks-Standheizung dort aus einem A6 V6 ausgebaut.
BG
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
Ach herrje, das ganze ist in den Hintergrund gerückt. Der Besitzer des A6 hatte erst keine Zeit zum Einbau und dann war Winter und dann meinte er, daß die Standheizung in dem Wagen nicht unbedingt nötig wäre. War mir auch recht.inge quattro hat geschrieben:Hallo Mike,
Dafür ist jetzt der Heizungslüfter defekt und da muß wohl das komplette Armaturenbrett für raus. Na prima. Gott segne den Passat 32B
Mike
- inge quattro
Moing,
ja - nee, danke.
Hat sich erledigt, bzw. funktioniert bereits alles wunderbar.
Meine ist ja jetzt erst nachtraglich dazu gekommen, daher hab ich ja den Einbauort selber gewählt...
Zwecks dem Lüftermotor tauschen, das hab ich auch erst vor gar nicht so langer Zeit gemacht, Woife und Sepp haben assestiert...
Du brauchst dazu das Armaturenbrett nicht ausbauen, lediglich die Lüftungsschächte müssen vom Gebläsekasten getrennt werden, dann kannst den Kasten um ca. 10cm ausheben und kommst dann mehr oder weniger gut an die drei Kreuzschlitzschrauben vom Motor ran. Viel Spaß bei der Unteren! Eine Anleitung dazu ist der Selbstdoku...
ja - nee, danke.
