Leerweg am Bremspedal
mmm4
Fuhrpark: .
***Aktuell***
Audi 100 2.3E quattro in Alpinweiß 1990-02-28
Ford XR3i Cabrio Bj86
***Historie***
VW Golf II
BMW 324d E30
LandRover Defender
Audi 100 C1
Honda XL
KTM 640 LC4
KTM 660 SMC
Beitrag von mmm4 »
Ich habe bei meinem Audi folgendes bemerkt:
Wenn ich weitere Strecken (ua dieses Wochenende Linz<->Wien) fahre KANN (nach Wien aber nicht nach Linz) es vorkommen, dass ich nach einiger Zeit Fahrt einen satten Leerweg am Bremspedal bekomme. Der Audi bremst dann noch normal aber man merkt, wenn er langsam ausrollt, dass anscheindend die Bremse leicht steckt. Die Felgen sind (nach ca. 100km Autobahn) handwarm (alle).
Ich hab mal auf Verdacht Bremsflüssigkeit gewechselt. Was aber nichts geholfen hat. Gibts da was Audi-spezifisches das ich vergessen haben könnte?
Habt ihr eine Idee an was das liegen kann?
Manchmal "klebt" die Handbremse kurz fest wenn der Audi über Nacht bergabsteht > Daher hätt ich vermutet, dass das zusammenhängt. Nächster Schritt von mir wäre jetzt die hinteren Bremssättel zu überholen (kennt ihr da einen Dealer?).
Großes Danke an euch wieder mal!
Andi
+KJet Einstellung vom Tilo +Scheinwerfer gereinigt +Scheinwerferreinigung Schlauch +Auspuff C4V6q +V8 Seitenrollos +Bremsleitung li hi +Querlenkergummis hi +V8 Heckrollo +Bremssättel hi+ Handbremsseile +Spurstangen leichtgängig und Köpfe +Bremspedal-Bruch 2xrep. +Servo-Druckspeicher CAC +Webasto Standheizung m Thermocall +Klimakühler +Diff.-Simmerringe +geborstene Sperre +Armaturen gelötet +EFH instandgesetzt +Zündschlossschalter +Thermostat +Benzinpumpe/Filter +Zünd-Geschirr-Kerzen-Läufer-Verteiler +ZV-FFB von Waeco in original Audi-klapp-Schlüssel integriert +Multifuzzi +Querlenker +el. Antenne +Audio-Upgrade m original Optik +V8 MAL +Hauptbremszylinder +Getriebelager +Tempomat instandgesetzt +Lichtupgrade Selbstbau +zig Lämpchen +Blinker weiß +Spurverbreiterung 20&10mm +Intervallwischrelais +Aero-Wischer +Kurbelgehäuseentlüftung Metall
!!! Danke ans komplette Forum und speziell an die Selbst-Doku > Mit euch macht Schrauben und mein Audi Freude !!!
mmm4
Fuhrpark: .
***Aktuell***
***Historie***
VW Golf II
BMW 324d E30
LandRover Defender
Audi 100 C1
Honda XL
KTM 640 LC4
KTM 660 SMC
Re: Leerweg am Bremspedal
Beitrag von mmm4 »
Hilfe?
Audi_44Q
Beitrag von Audi_44Q »
Siehe den Thread weiter oben, "Bremse sitzt fest".
Bei dir wird auch der HBZ festsitzen. Das es bei dir nur die vorderen Bremsen betrifft, wird vermutlich an einem nicht mehr funktionierenden Bremsdruckregler an der Hinterachse liegen. Dieser nimmt bei leerem Fahrzeug Bremsdruck von der Hinterachse um ein Überbremsen zu vermeiden. Da wird das Ventil festhängen oder die Feder ist defekt bzw. falsch eingestellt.
Dazu gibt es aber auch einen anderen Thread.
Bei dir wird sich das Problem aber sehr wahrscheinlich noch verschlimmern. Je heißer der HBZ wird, umso mehr klemmen die Bremsen. Bis jetzt werden deine Bremsen ja nur warm. Aber wie sieht es denn in der Stadt aus mit vielen Ampelstopps und Stau? Da wird es nur wenige km daueren, bis die Bremsen heiß werden.
Heinz-Walter
mmm4
Fuhrpark: .
***Aktuell***
***Historie***
VW Golf II
BMW 324d E30
LandRover Defender
Audi 100 C1
Honda XL
KTM 640 LC4
KTM 660 SMC
Beitrag von mmm4 »
Danke!
Nein bei Stadtverkehr merke ich nichts. Nur wenn ich länger Überland/Autobahn fahre; vll wegen den stärkeren Bremskräften.
Hab mich ins Thema HBZ eingelesen und die Symptome treffen auf meinen Audi zu:
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Brem ... gererFahrt
Werde das mit dem Übergießen mal testen...
Welchen HBZ muss ich bestellen? bzw hat jemand eine Teilenummer für Audi 100quattro Bj 90 2.3E mit Kat :lol:
Beitrag von Olli W. »
mmm4 hat geschrieben:Werde das mit dem Übergießen mal testen...
Sach bescheid, wenn die ersten Knospen kommen.
mmm4 hat geschrieben:Welchen HBZ muss ich bestellen? bzw hat jemand eine Teilenummer für Audi 100quattro Bj 90 2.3E mit Kat
Eigentlich gar keinen, denn das Problem lässt sich einfach und dauerhaft beheben.
(Wenn 300,- aber keine Rolle spielen, dann ist 893611021 der Richtige für Dein Auto.)
Anleitung zum Beseitigen der Klemmung siehe:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... t#p1323165
http://forum.group44.de/viewtopic.php?p ... 5#p1319005
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... t#p1319015
Wässern oder Draufpinkeln wird Dir dagegen nur für ein paar Minuten weiterhelfen - wenn überhaupt.
Ist aber als Testmethode durchaus legitim.
mmm4
Fuhrpark: .
***Aktuell***
***Historie***
VW Golf II
BMW 324d E30
LandRover Defender
Audi 100 C1
Honda XL
KTM 640 LC4
KTM 660 SMC
Beitrag von mmm4 »
Yess! Danke Olli! > werd mir gleich mal die Flutschis besorgen...
mmm4
Fuhrpark: .
***Aktuell***
***Historie***
VW Golf II
BMW 324d E30
LandRover Defender
Audi 100 C1
Honda XL
KTM 640 LC4
KTM 660 SMC
Beitrag von mmm4 »
Hallo nochmal,
Habs probiert, hab ihn aber nicht ausgebaut. Leider hats nicht geholfen. Werd morgen nochmal mit mehr Sorgfalt versuchen das Ding abzuschmieren.
Witzig (traurig) dabei ist, auf der Tanke hab ich den Test mit Wasser gemacht und der Zylinder war dann auch wieder frei. Nur funktioniert seitdem der Tacho + Tempomat nicht mehr. Kann da ein Zusammenhang bestehen? Jemand eine Idee?
mmm4
Fuhrpark: .
***Aktuell***
***Historie***
VW Golf II
BMW 324d E30
LandRover Defender
Audi 100 C1
Honda XL
KTM 640 LC4
KTM 660 SMC
Beitrag von mmm4 »
Hab den stecker gefunden ;) tacho geht wieder
