Motor springt nach Zylinderkopfdichtungstausch nicht an
Holger1000
Beitrag von Holger1000 »
Hallo Freunde
Habe bei meinem MC 2 die Zylinderkopfdichtung und Zahnriemen gemacht. jetzt wieder alles zusammengebaut, mit neuen Dichtungen und Schrauben.
Motor dreht zwar, aber macht keine mucks, das er anspringen will. Zündfunke ist da, Benzin kommt auch an.
Woran kann das liegen??????
Bin für jeden Tip dankbar!
Holger
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Re: Motor springt nach Zylinderkopfdichtungstausch nicht an
Beitrag von Markus 220V »
Würd mal die Einstellung des Zündverteilers nochmal prüfen. Gruß
Holger1000
Steht alles auf OT
Markierung Schwungscheibe , Verteiler und Nockenwellenrad.
Einspritzdüsen sind auch alle i.O. (sauberes Spühbild)
Holger
barny
Fuhrpark: Audi 200 Avant MC2 Quattro Bj. 88
Audi S6 Avant C5 LPG Bj. 2000
Beitrag von barny »
Was spricht der Fehlerspeicher?
Beitrag von Olli W. »
Tach Holger,
hol mal die Kerzen raus und guck, ob die nicht abgesoffen sind bei den vielen Orgelleien.
Wenn die ok sind, dann Verteiler nochmal peinlich genau auf OT stellen und starten.
Wenn er anspringt, anschliessend Verteiler nach dieser Anleitung ausrichten -> http://audi100.net/Technik/Tips___Trick ... er-MC.html
Wenn nicht, könnte - durch was auch immer - der Hallgeber kaputt sein.
Deshalb Fehlerspeicher auslesen, um sicherzugehen, dass keiner der 3 Geber (OT, Drehzahl & Hall) Faxen macht.
Lief er denn vor der ZKD Aktion oder stand der lange in der Ecke?
DeeDee_KL
Fuhrpark: Fiat 126bis - 700ccm ubermegapower
und dazu auch paar Ringe :-D
Beitrag von DeeDee_KL »
Bei mir war es so .... auf der Nockenwelle waren zwei Marken ... in punkt und ein Streich ...
und ratet was das problem war :D ...
Holger1000
Hallo Olli
Der 100 steht jetzt seit ca. 3 Wochen bevor ich die Teile bei Dir bestellt habe.
Er ist jetzt angesprungen, aber erst nachdem am Verteiler gedreht wurde. Dann haben wir Ihn auf dieser Stellung justiert. Danach sprang er aber auch nicht wieder an. Erst nach erneutem drehen des Verteilers. Dann haben wir Ihn kurz laufen lassen, aber die Laufgeräusche hörten sich an als wenn er im Kopf trocken laufen würde. (tue mal Kieselsteine in eine Blechdose und schüttel) so hörte er sich an!
Aus Angst den Kopf oder sogar den ganzen Motor zu Schrotten habe ich Ihn dann wieder ausgemacht und meine Halle abgeschlossen.
Bin jetzt am Überlegen ob ich Ihn in eine Werkstatt bringe???
Werde mich die Tage evt. nochmal mit Micha W. daran begeben und deine Tipliste abarbeiten.
Auf welche Markierung muß ich denn die Nockenwelle stellen? Punkt oder Strich?
Habe sie jetzt auf Punkt stehen!
Danke im voraus
Holger
DeeDee_KL
STRICH! :) ....
sebastians1
Beitrag von sebastians1 »
Hello,
mit was muß sich der Strich auf dem Nockenwellenrad decken?
Mit dem Zylinderkopf, oder?
Nicht mit dem Ventildeckel?
Sebastian
Sebastian
cckw-353
Beitrag von cckw-353 »
Holger1000 hat geschrieben:Hallo Olli
Danke im voraus
Holger
Hallo Holger
Das mit dem Rasselgeräusch sind bestimmt die Hydros...habe 2009 die ZKD von meinem 80 B4 gewechselt, auch Zahnriemen und WaPu mitgemacht und beim erneuten starten hatte ich genau das gleiche! Ich war zu tiefst erschrocken. Auch nach 5 min im Leerlauf war das Geräusch noch da. Erst als ich dann losgefahren bin, das Öl etwas wärmer wurde und ich so 60-70 Sachen drauf hatte war es schlagarting weg. Seit dem ist Ruhe. Ich weiss...klingt brutal, aber das scheint wohl so zu gehören?
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Der Punkt muß auf dem Pfeil vom Ventildeckel stehen. Das mit dem drehen des Verteilers ist eigentlich die beste Möglichkeit das Ding zum Laufen zu bringen. Mußt halt aufpassen, damit beim Zuschrauben nicht wieder verdrehst.
