Hallo Zusammen
Ist mir zwar etwas peinlich aber ich kann nirgendwo mal ne genaue Aussage finden welcher Keilriehmen der Richtige für meine Laube ist .
Ich hatte damals bei Bosch bestellt und da kamen die Falschen danach habe ich die Größen bestellt die bei mir verbaut waren. Jetzt würde ich gern Neue nehmen und einem Quitschen das ich ständig habe entgegenwirken. Daher könnten es die falschen Größen sein.
Momantan verbaut habe ich Servo 12,5x960
und die Lima ist 10x 825
Klima ist keiner drauf da noch defekte Mangnetkupllung
Danke schon mal
Grüße Manu
Keilriehmen MC welche Größen
- manu200
Lada 2101 Doppelweber
Re: Keilriehmen MC welche Größen
12,5x960, bzw, 13x960 (neue Bezeichnung) für Hydr. Pumpe
11,2x820 für Lima
12,5x925 für Klimakompr.
960 für die Hydr. ist schon recht knapp und oft wird stattdessen 950 verkauft, was dann noch knapper ist, so dass man die Pumpe komplett ausbauen muss.
Aus diesem Grund empfehle ich (und verkaufe ich) stattdessen 12,5x975 was völlig unproblematisch zu montieren ist.
Bei der Lima gab es früher einen 9mm breiten Riemen, der aber durch 11,2mm ersetzt wurde, was auch Sinn macht.
Andere Alternativen für Lima und Klima gibt es da eigentlich nicht.
Diese Riemengrössen gelten für alle 5-Zyl. Typ 44, ausser 20V turbo.
11,2x820 für Lima
- manu200
Super vielen Dank Olli
Damit kann ich was anfangen
Will mal hoffen das dann das Gequitsche aufhört
viele Grüße Manu
viele Grüße Manu
