Kraftstoff prob.!!
- 5-zylinderteam
Kraftstoff prob.!!
Hallo,habe ein Kraftstoff prob.,und zwar geht mir mein NG immer aus ,einfach so manchmal im Standgas manchmal beim Gas geben.Habe direkt auf dem Mengent,(Kaltstartventil) ein Manometer angeschlossen,wenn er läuft ca. 5-6 bar wenn er den wieder ausgeht fällt der Kraftsoffd. auf ca. 3-4 bar. Meistens springt er nach dem Anlassen gleich wieder an ,mal läuft er etwas länger mal etwas kürzer. Ist überings ein Audi 90 NG 1987! Ich meine auch das Die Benzinpumpe sich quählt. Danke im Vorraus MfG
Es ist nicht alles schlecht was früher einmal gut war!
-Audi 80 CD 5S,danach folgten
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 TQ (1B Motor)
-Audi 200 T (KG Motor)
-Audi 200 20V (1)
-Audi 200 TQ (KG Motor)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 100 CD 5E Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G. Stefan
http://www.Audi5-Zylinderteamdeutschland.de
M.f 5-Zylinder.G.
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 20V (1)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G.
Re: Kraftstoff prob.!!
3-4 bar Haltedruck ist normal. Aber 5-6 bar Systemdruck ist eigentlich zu wenig. Sollwert ist 6,5 bar. Macht die Pumpe die Grätsche?
Ach so: fällt der Druck etwa auf 3-4 bar während der Motor noch läuft? Das wäre ein deutliches Zeichen, dass die Pumpe das Zeitliche segnet.
Typ 4AN / AAR klick --->
<--- klick Typ 16L / HM:
- 5-zylinderteam
Ja,fällt wenn der Wagen läuft! Pumpe ist aber neu.Manchmal läuft der Wagen 5 Minuten ,denn auf einmal aus!!
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 20V (1)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G.
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 20V (1)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G.
OK, wenn die Pumpe neu ist aber sporadisch aufhört zu laufen, dann ist vermutlich ein Fehler im Kraftstoffpumpenrelais.
- 5-zylinderteam
Das KPR. läuft im anderen Audi einwandfrei!! Werde mal das KPR überbrücken und mal schauen...
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 20V (1)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G.
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 20V (1)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G.
- Jürgen Ende
- Fuhrpark: Siehe Signatur.
das könnte auch vom Hallgeber kommen. Der NG ist da gleich mit dem NF. Nur wenn der Hallgeber ein Signal an das Pumpenrelais gibt "Motor an", bleibt auch die Pumpe an. Fehlt das Signal, schaltet das Relais ab. Deshalb ja auch der Pumpenvorlauf. Du könntest mal danach sehen.
Weiterhin hat der Audi 90 auch noch einen Benzinspeicher neben der Benzinpumpe. Der ist zwar eigentlich nur für den Haltedruck nach Abschalten zuständig, könnte aber verdreckt sein. Gleiches gilt auch für Treibstoffleitungen und -filter.
Jürgen Ende
Jürgen Ende
- 5-zylinderteam
Könnte sein, vor einem Jahr ist mir der Sprit umgekippt vom langen stehen,darauf hin habe ich Tank entleert Spritpumpe und Filter erneurt und mit Reiniger im Sprit alles gespüllt!! mfg
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 20V (1)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G.
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 20V (1)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G.
- 5-zylinderteam
So nochmal gemessen: Über 6bar läuft manchmal 5 minuten auch mit Gas geben,alles OK,den aus heiterem Himmel Druck fällt auf 3bar Audi aus. MfG
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 20V (1)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G.
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 20V (1)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G.
- kaspar
Du schreibst, dass Deine Pumpe neu ist.
Gestatte mir bitte die Frage ob es sich um eine orig. VAG bzw. Bosch Pumpe handelt?
Roland
Roland
Häng mal ein Voltmeter an die Pumpenanschlüsse am Tank mit dran, dan siehst du zumindest mal ob die Pumpe oder die Stromversorgung das Problem ist.
Must aber ständig beobachten, denn wenn der Motor ausgeht wird die Pumpe abgeschaltet.
Bricht aber die Spannung zusammen und DANN geht der Motor aus, liegts an der Stromversorgung.
Das können dann verschiedene Dinge sein.
Servus Rudi
Servus Rudi
Wartung statt Schutzbrief!
- 5-zylinderteam
Morgen,danke erstmal...........
Pumpe ist ne billige von E-b...,hatte mein Kumpel liegen als reserve.
Mit dem messen ist eine gute Idee,kann ich aber erst nächste Woche machen da Wochenende Schützenfest ist.
Bis denn mfg
Bis denn mfg
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 20V (1)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G.
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 20V (1)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G.
Noch ein ganz einfacher Test:
Überbrück mal das Pumenrelais (Relais raus und die beiden großen Kontakte mit Kabel überbrücken)
Funktioniert es dann obwohl das Relais ok ist weils in einem andern Auto auch geht, kanns am Drehzahlsignal liegen.
Das erst schaltet das Relais, weil die Pumpe aus Sicherheitsgründen immer sofort abgeschaltet werden muss wenn der Motor stillsteht.
Da muss dir dann aber jemand helfen der fitter ist in elektronischen Dingen als ich....
Rudi
Rudi
