Benötige einen Erklärbär für Nivauregelventil
haiforelle
Beitrag von haiforelle »
Hallo Gemeinde,
kann mir bitte einer den Unterschied zwischen den beiden Nivauregelventilen mit den folgenden Nummern erklären:
443 616 151
443 616 151 E
Oder sind die ggf. beide gleich, was ich so erst einmal nicht glaube.
Besten Dank für mögliche sachkundige Antworten.
Harald
Pollux4
Re: Benötige einen Erklärbär für Nivauregelventil
Beitrag von Pollux4 »
haiforelle hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
443 616 151 ---> für FRONTI
443 616 151 E ---> für QUATTRO
Harald
VLG Pollux4
haiforelle
Danke Pollux,
das war mir aber schon bewust.
Mir geht es um die Unterschiede. Was ist da ggf. mechanisch anders bzw. ist da das Regelverhalten anders?
Wieso wird da zwischen Fronti und Quattro überhaupt unterschieden?
Danke noch einmal
Harald
Moin Harald
ein anderer Einbauort (zwangsläufig) und eine andere Anbindung der (unterschiedlichen) Verbindungsstange (Endung C) wird wohl den Unterschied im Detail ausmachen, so dass auch beim Ventil eine andere Nummer-Endung nötig ist ...
das mal so nach Akte-Vergleich mit unterstützender Logik meinerseits :mrgreen:
haiforelle
Naja wenn ich mir die Bilder im detail vergleiche und dann noch das Ventil vom Quattro um 180° in Längsachse drehe sieht es dann nicht mehr so unterschiedlich aus.
Und ein anderer Einbauort sagt noch nichs über eine mechanische / konstruktive Änderung des Teils aus. Deswegen wollte ich mal da bischen mehr Hintergrundwissen mir aneignen.
Harald
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Bei den ALB´s sind die anschlüsse anders, es gibt versionen mit 2 leitungen und welche mit 4
Peter
