Relais 213 im Relaisträger
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Hi
wofür ist das Relais 213 im Relaisträger? Ist es das Anlassrelais? Oder sitzt im Relaisträger selbst dafür ein Relais oder Steuerung?
jürgen_sh44
Re: Relais 213 im Relaisträger
Beitrag von jürgen_sh44 »
Da findest du eine Liste: http://forum.group44.de/viewtopic.php?p ... 1#p1274301
im Deckel vom Kasten müsste glaub auch was stehen, müsste das X-Relais / Entlastungsrelais sein.
Der Anlasser hat den Lastteil intern verbaut, da würde jedes normale Relais binnen kurzem verbrutzeln, der hängt auch direkt am Batterie+.
Phili MC
Also verstehe ich es richtig, dass das Entlastungsrelais was mit der Anlassergeschichte zu tun hat? Oder wofür ist es da?
Hannes
Beitrag von Hannes »
Das X-Relais schaltet Verbraucher ab um dem Anlasser die volle Leistung der Bat. zur verfügung zu stellen.
