HA beim Fronti
yabba18
HA beim Fronti
Beitrag von yabba18 »
Nabend alle zusammen,
würde gern bei meinem NF2 Avant die HA mal machen, dazu gehören neue Dämpfer (von Boge), sollten die Federn auch mit gemacht werden, die werden doch bestimmt mit der Zeit auch schlaff oder!?
Die neuen Lager für die HA hab ich schon hier liegen, also die zwischen HA und Karosse, sollte bestimmt auch mit dem Werkzeug gehen womit ma die Lager vom Hilfsrahmen mit macht!
Macht es beim Fronti Sinn die HA mal komplett zu lackieren, ich mein verrostet ist meine nicht, sieht halt nur nicht mehr so schön aus nach FAST 22 Jahren!?
Wie siehts aus mit den Federn, WENN man sie mit macht, welche kann ma da wieder einbauen, das Auto soll hinten NICHT tiefer kommen, KANN aber ruich ein bisschen härter werden, gibts da vielleicht Serienfedern die ein bisschen härter sind!?
Vielen dank schon mal
Mfg Yannik
Re: HA beim Fronti
Bei Audi sind Fahrwerksfedern EoE, zumindest für die Limo (Stand Nov.2008).
Im freien Handel gab es zu dem Zeitpunkt noch welche, allerdings die verstärkten für Hängerbetrieb waren zu dem Zeitpunkt nicht lieferbar.
Lackieren der HA ist sicherlich nicht verkehrt.
Lagerst Du auch den Panhardstab neu?
Wäre zu empfehlen :wink: , ebenso Domlager der hinteren Dämpfer.
Re: HA beim Fronti
yabba18 hat geschrieben:Die neuen Lager für die HA hab ich schon hier liegen, also die zwischen HA und Karosse
beim Einpressen derer auch darauf achten, das die in diesen sich befindlichen Nieren "vertikal" angeordnet sind, bzw. nicht in Fahrtrichtung zeigen; Spurstabilität!
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Re: HA beim Fronti
Beitrag von Mike NF »
Typ44 hat geschrieben:
Aber nur für Masochisten, das is ne scheiss Arbeit .......
Mike
yabba18
Re: HA beim Fronti
Morgeeen,
Die Domlager hab ich ach schon hier liegen, die wollte ich gleich mit machen!
Habe in der Suche einen Thread gefunden.... , der Panahrdstab muss ja wirklich eine schöne Arbeit sein :? !
Gibt es die Lager wenigstens noch bei Audi!?
Was mach ich jetzt mit den Federn!?
kevin's100er
Re: HA beim Fronti
Beitrag von kevin's100er »
Was ist beim Panhardstab solo schlimm? Habe ich ja auch dieses Jahr vor, möchte aber keine bösen überraschungen haben.
Kevin
HPM15
Re: HA beim Fronti
Beitrag von HPM15 »
Wir haben die letzten 3 Tage nen Avant-Sport aus Neuss bei uns wegen genau dieser Sachen gehabt.
Federn für den Avant HA gibt es im Zubehör nicht mehr, bei VAG gehen sie für 1-3 Wochen in den Rückstand.
HA-Lager....viel Spass, ohne Druckluftsäge geht fast gar nix
Ingo
Re: HA beim Fronti
HPM15 hat geschrieben:HA-Lager....viel Spass, ohne Druckluftsäge geht fast gar nix
Aber logisch geht das >>> Gummi aus Lager rausbohren (Loch an Loch) und dann mit ner Metallsäge und Muskelkraft den alten Metallring Einschneiden und rausklopfen :wink: .
yabba18
Re: HA beim Fronti
Nabend zusammen,
habe heute mal bei meinem Teiledealer angerufen, ob der vielleicht was für mich hat, das Ergebniss...
-Vertärkte Federn für die HA sind lieferbar kosten 120€ der Satz
-Normale Federn für die HA sind lieferbar kosten 105€ der Satz
Da nimmt man doch gleich die verstärkten :D !
Wegen den Lagern zwischen HA und Karosse mach ich mir keine Gedanken, wird genau so gemacht wie "Typ44" das schon geschrieben hat, so hat es bei der VA auch sehr gut geklappt!
Wie sieht es mit den Lagern vom Panhardstab aus!?
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
Re: HA beim Fronti
Ganz ehrlich? Lasss den Panhardstab wie er ist, ausser die Lager sind sichtlich beschädigt.
Mike
yabba18
Re: HA beim Fronti
Mike NF hat geschrieben:Ganz ehrlich? Lasss den Panhardstab wie er ist, ausser die Lager sind sichtlich beschädigt.
Mike
Nabend Mike,
wenn ich mir manch Beiträge so ansehe, würd ich da am liebsten auch die Finger von lassen, ABER, wenn ich mir dann die Bilder wieder ansehe bei manch Beiträgen, will ich sie doch wechseln!
Mein Auto hat in Kurven schon einiges an Bewegung mit dem "Popo", jetzt soll bitte keiner sagen: "Das kommt von dem großen Querschnitt der Reifen", NATÜRLICH macht der Querschnitt der Reifen viel aus, aber ich will nicht wissen wie die Lager innerlich ausehen!
Eine Presse wäre vorhanden, daran soll es nicht liegen, nur wenn ich die Achse schon mal draußen habe, dannmach ich es gleich richtig!
spf2000
Re: HA beim Fronti
Beitrag von spf2000 »
Hier sind Bilder
bzw.
2 Bilder hier im Forum.
Ich hab obendran ne Hülse drübergesteckt, damit mir das Lager nicht quer abhaut. Und man muß das Teil viel weiter drücken als man glaubt, nämlich bis am Anderen Ende der Wulst hervorquillt, sonst flutscht einem das Ding wieder komplett heraus :shock: :D :mrgreen:
Das ist auch der Moment an dem man meint man sei bekloppt, weil man sieht "Das Teil ist drin", dreht sich um, und hinter einem machts *pling* und das Lager liegt daneben.
Und zu guter Letzt sollte man das Gummilager voll Silikonfett machen, damit es überhaupt flutscht und man den Stab nicht verbiegt.
Ich hab die HA jetzt gerade komplett mechanisch entrostet, dann Fertan, dann mit Ovagrundol & Chassislack neu gemacht. da immer die schweißnähte am übelsten aussahen, finde ich, ist das sinnvoll. Jetzt wird meine achse bestimmt ohne Probleme weitere 20 Jahre halten ;-). Wenn Du dem ersten Link folgst gibts auch weitere Bilder der HA.
Und hier hatte ich das Zeuch zum neu machen her: http://www.korrosionsschutz-depot.de/
Es grüßt: Sylvain
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
Re: HA beim Fronti
Ok, DIE technische Ausstattung haben aber auch die wenigsten, das musste fairerweise zugeben, oder? :wink:
Mike
machbar isses auch mit primitiven Mitteln aber nicht ohne nicht-jugendfreie Flüche und Frustabbau am Boxsack :twisted:
spf2000
Re: HA beim Fronti
Mike NF hat geschrieben:Ok, DIE technische Ausstattung haben aber auch die wenigsten, das musste fairerweise zugeben, oder?
Nö!! ;)
Mit dem Spannbock wärs aber auch gegangen, wollte nur verdeutlichen, daß man das Lager nicht wie sonst bis an einen flachen Anschlag drücken muß, sondern quasi hinten wieder raus aus der Hülse des Stabes ein ganzes Stück. Also entweder so abstützen am Stab oder nen 2. Rohrstück auch auf der anderen seite.
P.S.: die Presse hat dann bei den rostigen Gummimetall-Lagern auch nix mehr geholfen...
Es grüßt: Sylvain
HPM15
Re: HA beim Fronti
Beitrag von HPM15 »
Naja, Masochisten nehmen ne Metallsäge, Werkstätten nutzen eine Druckluftsäge..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
Re: HA beim Fronti
So sah das bei mir nachher aus......
Mike
