benzin aus tank pumpen..wie nochmal?
- JUST FOR FUN
möchte aus einem audi 44er den sprit abpumpen.
was muss ich hinten überbrücken,damit der sprit vorne rauskommt?
mfg gerd
Re: benzin aus tank pumpen..wie nochmal?
Hallo Gerd,
kannst du nicht einfach das KPR brücken?
sonst sind hinten am Tank vier Leitungen. Je zwei für den Geber der Vorratsanzeige und zwei für die Pumpe.
So ists bei meinem NF.
Hannes
Hannes
- Literschwein
- Fuhrpark: 2000 - 2004: Passat 35i Limo und Kombi
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
2008 - heute: Audi 200 quattro 20V Pantherometallic - Wohnort: Neuendorf
du kannst einfach das kraftstoffpumpenrelais überbrücken.
enfach rausziehen und mit einem draht die dicken kontakte in der relaisplatte zusammenführen
MfGG.
Infos per PN
Infos per PN
- sebastians1
Hello,
im Sicherungskasten das Relais auf Steckplatz 10 ist das Kraftstoffpumpenrelais.
Da kann man oben drauf ne Sicherung einstecken.
Wenn man dann die Zündung anmacht, läuft nach kurzer Zeit die Benzinpumpe los.
Naja und dann entweder die Lietung vorne zum Filter nutzen, oder die Zuleitung zum Kaltstartventil, etc..
Schreib mal wie Du es dann gemacht hast.
Sebastian
Sebastian
Sebastian
Sebastian
quattro-fan
Man braucht noch nicht mal nen Draht, in der Sicherungsplatte steckt eine Brücke drin (außer bei Dieseln, glaube ich), und die passt genau.Literschwein hat geschrieben:du kannst einfach das kraftstoffpumpenrelais überbrücken.
- level44
Moinquattro-fan hat geschrieben:Man braucht noch nicht mal nen Draht, in der Sicherungsplatte steckt eine Brücke drin (außer bei Dieseln, glaube ich), und die passt genau.Literschwein hat geschrieben:du kannst einfach das kraftstoffpumpenrelais überbrücken.
wennst die Brücke auf Platz 8 meinst, die findet sich nur bei Schaltwagen ... Automaten haben dort ein Relais stecken ...
mfG.
Also bei meinem 10VT würde ich einfach eine Stellglieddiagnose einleiten (Herrlich, wenn man den Taster dazu direkt unter dem Lenkrad plaziert hat)...
oder ist das beim 20VT anderst?
Hoi,
ganz einfach:
1. Sicherungskasten auf
2. Kraftstoffpumpenrelais nach oben herausziehen
3. Relais öffnen, also den grauen Deckel vom Boden Trennen (Lässt sich einfach heraushebeln)
4. nun die Kontakte mechanisch zusammenführen (Mit Isoband als Beispiel)
5. Relais wieder einstecken und Pumpe laufen lassen.
ganz einfach:
