ABS Pulsiert beim Bremsen 200 20V
Felix
Servus zusammen
Habe folgende Erscheinung, wenn ich mit meinem 200 20V Bremse, dann bremst er ganz normal, und die letzten paar Meter 5km/h bis 0 pulsiert das Bremspedal, wie wenn er auf losem Untergrund wäre.
Abs funktioniert ganz normal kann es aus und einschalten und die Bordspannung stimmt auch 14V konstant.
Hat jemand so etwas auch schon gehabt, würde mich interessieren?
Danke im voraus Gruß Felix
- Literschwein
- Fuhrpark: 2000 - 2004: Passat 35i Limo und Kombi
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
2008 - heute: Audi 200 quattro 20V Pantherometallic - Wohnort: Neuendorf
Re: ABS Pulsiert beim Bremsen 200 20V
hatte ich nachdem ich den HBZ gewechselt habe.
meine vermutung luft im system.
ob es daran lag sehe ich gleich wenn ich probefahrt gemacht habe.
MfGG.
Infos per PN
Infos per PN
hatte das Problem auch schon, bei mir hat der Abstand vom Sensor zum ABS Ring nicht gepasst. Würde mal prüfen ob alle Sensoren richtig drinnen stecken.
Felix
Das kann durchaus sein,das blöde ist nur welcher ist es, naja da muß ich mal beim Reifen wechseln alle neu justieren.
Ich hatte auch schon mal den Fall das ein Sensorring so stark aufgerostet war , das er gebrochen ist. Blöd nur weil man die Antriebswellen ausbauen muß.
Ok danke euch.
Gruß Felix
Ok danke euch.
Gruß Felix
falli
ich hatte das Problem auch mal, habe jeden Sensor mal raus genommen und gereinigt, danach war alles wieder ok. Ob eventuell der Abstand von Sensor zu ABS-Ring nicht stimmte kann ich leider nicht sagen, da ich nur nach Beschädigungen oder Verschmutzungen gesucht habe.
MfG Sebastian
MfG Sebastian
- Literschwein
Der Alle überlebt:
das kommt schon hin mit dem ABS Ring, nach dem entlüften war es nicht weg.
MfGG.
Infos per PN
Infos per PN
Felix
Servus zusammen
Habs nun gefunden, Ein ABS Sonser den ich ziemlich gut eingefettet habe, (mußte damals ein Radlager tauschen vorne links) hat sich verschoben ca. 1mm raus.
Das wars eigentlich.
Danke und Gruß Felix
