Zündverteilerkappe 200 20V Alternative
audibert13
Beitrag von audibert13 »
Hallo Leute.
Hat jemand Erfahrungen mit Bremi oder Beru Zündverteilerkappen beim 3B ?
Sind auch beide komplett baugleich...laut Teilekatalog beim Stahlgruber passen beide beim 3B und beide haben die VW Nummer:
034 905 207 B
Über ne Antwort würde ich mich freuen.
Gruß Hubert
audi200fan
Fuhrpark: Audi 200 20v
Audi 100 CD 2,0 E (vfl)
Audi 80 B4 Avant 1,6E
Re: Zündverteilerkappe 200 20V Alternative
Beitrag von audi200fan »
Hallo ,
habe gerade vor etwa 2 Wochen die Beru Kappe an meinem 20v verbaut. Die Kappe macht bisher keine Probleme und läuft. Mit Bremi habe ich garkeine Erfahrungen gemacht bisher.
Beim Verteilerläufer geht das allerdings nicht mit dem umschlüsseln von Boschnummer auf Beru , da nur der 11mm (Kontaktfläche) Verteilerfinger der richtige für den 20v ist , lässt man also nun die richtige Bosch Teilenummer umschlüssen bekommt man einen 17mm Berufinger , so zumindest hier vor Ort bei vielen Teiledealern. Desweiteren , fragt man hier mit den Fahrzeugdaten nach nem Finger bekommt man entweder garkeinen oder einen 17mm Finger.
Deshalb die Bosch oder Toyota Nummer hier aus dem Forum holen und damit bestellen , und auf Bosch bestehen.
Solltest Du den Finger noch nicht getauscht haben , unbedingt mittauschen (ist wenn noch Original geklebt) .
Maik
audibert13
Den Finger habe ich von Bosch beim Stahlgruber bekommen. Ist ja nur der richtig! Dann werde ich mir mal die Beru Verteilerkappe bestellen.
Vielen Dank.
Gruß Hubert
