Orginal AHK Kabelsatz
knorki
Beitrag von knorki »
ich habe mir eine Originale AHK von Westfalia (abnehmbar)gebraucht gekauft.
Jetzt habe ich einen Kabelsatz von einem Audi 100 C4 Avant das ab Werk eine Kupplung hatte (auch Abnehmbar).
Nun habe ich das Problem dass ich nicht weiß an welcher Stelle der Kabelstrang ins Auto geht. :roll:
Kann mir da jemand helfen???
Habe einen Audi 100 C4 s4 Limo
Knorki
P.S.: Die Info von einem Avant würde mir auch helfen. Denke ich!?
Danke schon mal im Vorraus
Micha123
Re: Orginal AHK Kabelsatz
Beitrag von Micha123 »
die Anleitungen hast Du?
http://www.westfalia-automotive.de/file ... 05112A.pdf
http://www.kupplung.de/DMS/DE/ME_es/AU0749.pdf
Und auch die richtige Kupplung (mit/ohne Niveau)?
So ganz genau kommt das nicht rasu aus den Anleitungen, Ich habe meine einbauen lassen - pauschal 60 EUR, ich habe aber etwas mehr gegeben, das es echt bescheiden war. Da meiner kein Autocheck hat, ging Elektrik noch am simpelsten.
Andreas
knorki hat geschrieben:Hi,
Knorki
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Achtung du hast einen S4 der hat AC serie dein E-Satz muss auch für ein Auto mit AC sein. Da gibts 2 verschiedene.
MfG Stefan
Micha123
und der Kupplungskopf muß auch zum Auto passen! NIveau ja/nein...?
Andreas
StefanR. hat geschrieben:Achtung du hast einen S4 der hat AC serie dein E-Satz muss auch für ein Auto mit AC sein. Da gibts 2 verschiedene.
MfG Stefan
knorki
danke erstmal für die Hinweise!
Jo,
die richtige Kupplung habe ich! Auch den richtigen Kabelbaum mit AC für mein Auto.
Nur wo muss ich ins Auto rein???? Kann einer evtl mal bei seinem Auto nachschuen? :roll:
Knorki
Micha123
morgen...
Andreas
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Hi, der geht fahrerseitig durch ein vorgebohrtes Loch in der Seitenwanne des Kofferraums rein.
Dort steckt ein Gummistopfen drin. Wenn du die Verkleidung der linken Wanne wegbaust siehst du es schon.
Ist selbsterklärend. Am linken hinteren Radhaus hast du dann auch die ersten Stecker an die du die erste Kabelkupplung anschließen musst.
Ausserdem musst du den Rest des Kabelbaums dann nach vorn zum Sicherungskasten ziehen um das Lampenkontrollgerät mit einzubeziehen (zwei Kontakte aus dem Mehrfachstecker ausdrücken und gegen die vom Kabelbaum ersetzen).
Masse gibt es am hinteren Abschlussblech ....den Rest kann ich dir jetzt aus dem Kopf nicht mehr so sagen.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
knorki
ok, besten Dank. Das werde ich mir dann mal genauer anschauen an meinem Auto.
Weist du noch welche Kabel an welchem Stecker?
Knorki
Micha123
kann ich bestätigen. Habe heute noch mal nachgesehen...
Andreas
