"Wer" hat die Original-Querlenker gebaut?
-=Audi-=-DriveR=-
Hi Leute,
weiß jemand von euch von welcher/welchen Firma/Firmen die in unseren Autos verbauten (vorderen) Querlenker stammen? Ich meine solche, die auch als VAG-Orignal-Ersatzteil verkauft wurden oder noch im traditionshop verkauft werden?
Ich tippe mal blind auf Lemförder - habe aber weder ne wirkliche Ahnung noch eine Teilenummer parat. Zumal gibt es m.W. Unterschiede zwischen 100/200 und den Sport-/Sport Exclusivmodellen?!
Wäre nett, wenn ihr mich mal belehrt!
VG Daniel
VG Daniel
Re: "Wer" hat die Original-Querlenker gebaut?
Eine ausnahme ist hier der 200 20V, der hat generell die 19er.
(Auf die 5-Zylinder bezogen)
diese Unterschiede sind auf den Bolzen am Kugelgelenk bezogen; 18 oder 19mm. Des weiteren ist es Fahrgestellnummernabhängig ob 18 oder 19mm u. nicht ob Sport/Exclusiv, 100/200, verstärktes Fahrwerk oder nicht; mein Sport mit verstärktem Fahrwerk hat auch nur die 18er.-=Audi-=-DriveR=- hat geschrieben:Zumal gibt es m.W. Unterschiede zwischen 100/200 und den Sport-/Sport Exclusivmodellen?!
quattro-fan
Hinten sind sie von Lemförder, vorne bin ich auch nicht sicher. Auf jeden Fall ist es eine gute Wahl, besser als das Zeug von QH, Meyhle oder Moog. Die Lemfördernummern für die Vorderachse sind 10094 01 und 10095 01.
Edit: 19mm
Edit: 19mm
.-=Audi-=-DriveR=- hat geschrieben:weiß jemand von euch von welcher/welchen Firma/Firmen die in unseren Autos verbauten (vorderen) Querlenker stammen? Ich meine solche, die auch als VAG-Orignal-Ersatzteil verkauft wurden oder noch im traditionshop verkauft werden?
Meistens Lemfoerder, Boge und Heyd.
Boge stellt nix mehr für´n Typ 44 her.
Lemfoerder hat auch schon lange keine 19mm QL hergestellt - das, was man noch bekommt, sind Restbestände
Für die vorderen QL gibt es m.W. auch nur 2 Firmen, die das eigentliche Guss-, bzw, Schmiedeteil herstellen - eine in Italien, eine in der Türkei.
Einzig die Kugelköpfe und ggfs. das innere Gummilager sind firmenspezifisch.
Ob aber Heute noch irgendwas davon nach damaliger OE Spezifikation gebaut wird, darf bezweifelt werden.
Geht auch garnicht, denn Umweltauflagen verbieten z.B. den Einsatz von Bleiverbindungen als Stabilisator in Gummimischungen, was vor 20 Jahren noch anders war.
Wobei Moog derzeit auch oft Lem. Teile liefert beim 19mm QL.quattro-fan hat geschrieben:Auf jeden Fall ist es eine gute Wahl, besser als das Zeug von QH, Meyhle oder Moog.
Der 19mm QL von Meyle ist wohl völlig ungeeignet, da zu lang, so dass danach Sturz nicht mehr stimmt (weil Spur breiter wird) und die Antriebswelle extrem gestreckt wird, bzw, keinen Längenausgleich mehr machen kann beim Einfedern, da das innere VL-Gelenk schon in Normallage am Anschlag ist.
QH liefert eigentlich gute Qualität und ist auch maßgenau.
Ich denke eh, die meisten Fahrwerksteile gehen deswegen wieder rasch kaputt weil sie falsch eingebaut werden, nicht (nur) weil die Qualität minderwetig ist.
Jedenfalls deuten solche Bilder -> http://forum.group44.de/download/file.p ... &mode=view eher auf groben Pfusch beim User, denn beim Hersteller hin.
- inge quattro
Moin Olli,
Blei wird meines Wissens nach wie vor als Stabi für z.B. PVC(hart und weich eingesetzt), Kadmium wurde vor gut 10 Jahren verboten bzw. müssen bei der Kst. Verarbeitung alles Behältnisse mit einem Totenkopf oder schwarzen Kreuz gekennzeichnet sein. Ist aber für den Verbraucher eigentlich egal, da die Schwermetalle im Kst. gebunden sind, nur z.B. schädliche Weichmacher oder Verarbeitungshilfen können ausdiffundieren...
Bist du dir da ganz sicher, oder hab ich da evtl. was verpasst?Geht auch garnicht, denn Umweltauflagen verbieten z.B. den Einsatz von Bleiverbindungen als Stabilisator in Gummimischungen, was vor 20 Jahren noch anders war.
quattro-fan
Da gibt es aber auch noch Herstellung und Entsorgung, und da der meiste Müll inzwischen verbrannt wird, ist es eine gute Idee, Schwermetalle wegzulassen.inge quattro hat geschrieben: Ist aber für den Verbraucher eigentlich egal, da die Schwermetalle im Kst. gebunden sind, nur z.B. schädliche Weichmacher oder Verarbeitungshilfen können ausdiffundieren...
- inge quattro
Geb ich dir voll und ganz recht, ABER ohne Stabilisatoren lassen sich manche Kunststoffe einfach nicht oder nur schlecht verarbeiten. Viele Kst.- Abfälle werden aber trotzdem gemahlen und wieder regranuliert.
Wenn dann also mit "Blei- und Kadmium- Frei" geworben wird, ist dann eben meist halt nur ein ander Umwelt-/ Gesundheitsschädlicher Stoff drin, dessen Schädlichkeit eben noch nicht 100%ig nachgewiesen ist...
- TurboMicha
Audi A6 4B 2.4 V6 Fronti Limo
Und welche QL soll mann nun verbauen? Ich dachte das Meyle zeug taugt was?
Ich denke über febi brauchen wir nicht sprechen
@Olli. was für QL vertreibst du? Lemförderer?
Ich muss die nächsten tage welche bestellen, gebt mir mal ein feedback......
gruß Micha
gruß Micha
Audi 100 Sport turbo quattro
Audi A6 4b 2.4 V6 Limo Fronti
Audi A3 8L 1,9TDI 131PS
Simson S51 60er 4kanal 5 Gang
Husqvarna 136 "Waldmoped"
Husqvarna AM415X
Husqvarna AM415X
-=Audi-=-DriveR=-
Genau, ich brauche nämlich auch neue Querlenker und möchte nicht an der Qualität sparen.@Olli. was für QL vertreibst du? Lemförderer?
quattro-fan
Die nächsten, die ich brauche, hole ich mir von TRW. Die Nummern sind:
JTC108 19mm links
JTC109 19mm rechts
JTC250 18mm links
JTC251 18mm rechts
Die 18er sind möglicherweise auch schon bei TRW Auslaufmodelle
JTC108 19mm links
JTC109 19mm rechts
JTC250 18mm links
JTC251 18mm rechts
Christian S.
ich habe heute beim aufräumen 2 19 mm. in den Händen gehalten, beides Originalteile: Einer aus meinem 20V (EZ 12/89), Gelenk von TRW, eingeprägt "TRW Eco", die Gummibuchse am anderen Ende von Lemförder "Elastmetall". Schwarz lackiert. Dann einer aus einem `92er V8. Gleiche ET-Nummer wie 20V. Grau lackiert, Gelenk ebenfalls von TRW, Gummilager von Boge. Der Gußträger war identisch (bis auf seitenverkehrt da andere Seite), erkennbar am VW Audi Logo an gleicher Stelle etc. Interessant finde ich, das Audi offensichtlich in die TRW Lenker alle Gummilager nur nicht TRW eingepresst hat. Erneuert wurde da noch nichts, Gummilager beide alt mit Gebrauchsspuren (kleine Anrisse).
Christian S.
Christian S.
- 200er Avant
.... Die kann ich nur empfehlen!quattro-fan hat geschrieben:Die nächsten, die ich brauche, hole ich mir von TRW. Die Nummern sind:
JTC108 19mm links
JTC109 19mm rechts
Fahre ich schon einige jahre und bis jetzt ist alles gut!!! *3xaufholzklopf*
Ich hab die beim Heiko weiduschadt (Au-Tel) gekauft!
Kann ich nur empfehlen!
-=Audi-=-DriveR=-
Ich werde mir auch entweder die Lemförder oder die TRW zulegen. Der Mehrpreis ist es mir ohne Bedenken wert! Kennt jemand von euch ein paar Bezugsquellen, wo ich diese beziehen kann?
BIGSTEV
- Fuhrpark: Audi 100 Avant Turbo Quattro Sport Bj. 90 MC2 Schwarz 275.000KM
Suzuki Samurai Bj. 95
KTM 990SMR Bj. 2010 130PS - Wohnort: Trochtelfingen-Steinhilben
TurboMicha hat geschrieben:
Ich denke über febi brauchen wir nicht sprechen![]()
Servus!
Klink mich hier mal ein! Wie ist das mit Febi? Sind die nix, oder überteuert oder wie? Die aussage hab ich noch nicht verstanden!
BIGSTEV
WIR FAHREN AUTO
WIR FAHREN AUTO
quattro-fan
google dir einen-=Audi-=-DriveR=- hat geschrieben:Ich werde mir auch entweder die Lemförder oder die TRW zulegen. Der Mehrpreis ist es mir ohne Bedenken wert! Kennt jemand von euch ein paar Bezugsquellen, wo ich diese beziehen kann?
quattro-fan
Febi tütet nur noch ein. Manchmal brauchbar, manchmal nicht. Unzuverlässige Qualität, mit Tendenz zu schlechter. (Meine Erfahrung, andere sind zufrieden). Von Febi kauf ich nur noch Sachen wie Kühlwasserbehälter und so, wenn sie mal irgendwo günstig rausgehauen werden.BIGSTEV hat geschrieben:TurboMicha hat geschrieben:
Servus!
BIGSTEV
-=Audi-=-DriveR=-
Es ist ja nicht so als hätte ich nicht schon nachgeschaut, aber ich dachte, dass ihr vllt. ein paar Tips habt oder Händler wisst, welche die Teile noch vertreiben! So wie es ja aussieht, sind das auch Auslaufteile und daher nicht mehr überall zu bekommen!google dir einenNummer stehen ja da. Falls du nicht einen der hier vertretenen Teiledealer bemühen möchtest.
Habe bisher nur bei teilesuche24 die TRW gefunden - die Lemförder und Boge bisher garnicht. Nur ich kauf ja nicht das erstbeste Angebot
- Costacurta
Für die TRW "19mm" habe ich rund 150€ gefunden
