Audi 100 Lima Probleme
stein1020
Beitrag von stein1020 »
ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen,
ich bin der Thomas aus Bärlin ,ich hab mir am We ein Audi 100,2,3L Benziner, 5Zyl.Allrad Sport Bj 1990 gekauft,
und wie es so ist hat er auch ein paar problemchen,
1.Lima war defekt ,gestern getauscht hat im Leerlauf 13,5 Volt alles OK dachte ich,nun ist offensichtlich was mit der Erregerleitung ,hab sie neu befestigt wo ist das andere ende -also nicht an der Lima angeschlossen ?an Masse ?
2.er schein irgendwo Strom zu ziehen,über nacht war die Batterie halb leer ,wo und wie find ich herraus wo er strom im stand zieht ? bittegenaue beschreibung wäre nett Danke
3.derTacho geht nur bis 120 dann bleibt er auf 120 stehen und laut Navi 150 geht er nicht weiter
4.an der hinteren Hutablage sind die Lautsprecher mit drei Stecker versehen es ist kein verstärker drauf aber wo sind die Bose Verstärker ?
hab schon ne menge hier gelesen aber speziell zu meinen Fragen nix gefunden habt dank im vorraus und grüße aus Berlin
stein1020
Re: Audi 100 Lima Probleme
Hallo,weiß keiner was ? :roll: :roll: :roll:
Moin und willkommen hier
über die Suche lässt sich sicherlich einiges über Dein Batterieproblem finden, wurde in letzter Zeit des öfteren behandelt ...
das Erregerkabel geht nicht auf Masse, es geht u.a. zum KI, 0,3 bar Öldruckschalter u.a. ...
zum Tacho müßte ebbes detailierter beschrieben werden was er wann macht ...
zum Stromsauger bekommst über die Suche die gewünschte genaue Beschreibung wie vorzugehen ist, brauchst ja nur "Batterie über Nacht leer" einzugeben ...
wie kommst darauf dass Bose verbaut ist ?
mfG. Uwe
stein1020
Dank erst mal für die Antworten,
da ich ein Ki Problem habe vermute ich den zusammenhang mit der Lima und ich würde mal provisorisch ein Kabel von Limo zu ? ziehen
der Tacho hab ich ja beschrieben zeigt ab etwa 100 Kmh nur noch 100 an auch wenn ich ,laut Navi schneller fahre,
hab noch das problem das die Benzinpumpe sehr laut ist schnarrt wie ein Lüfter und ist deutlich zu hören
gestern abend ist mir aufgefallen das nach wechsel der Limo 14 Volt anlagen nach zehn minuten fahrt nur noch mit Licht 12 Volt gemessen an der Batterie ,
wenn ich dann Radio und Nebel anmache fällt er unter 12 Volt und auch ,logisch ,die Benzinpumpe wird leiser,da ich ne neue Lima samt Regler und neu angeschlossenen Erregerleitung gemacht hab muß der fehler wo anders sein???? :roll:
Bose steht ein Aufkleber neben Blinkschalter und 4Fachsteker an der Box hinten liegt auch 12 volt an
wäre nett wenn einer rat hätte der vorbesitzer hatte auch schon probleme mit der KI
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=6&t=101627
http://www.audifieber.de/audiforum/thre ... g?p=929185
P.S.: Die (blaue) Erregerleitung führt zum KI und ist der "Minus"-Pol der Ladekontrollleuchte.
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
stein1020
Danke erstmal,
kann es ja auch am KI liegen ? da das KI ja auch spinnt
gruß Thomas
