Bremskraftregler ohne Niveau
Minge
Beitrag von Minge »
Nabend zusammen.
Der TüV sagt meine Niveaudämpfer sind alle.
Hat jemand ein Bild für mich, wie das mit dem BKR vor und nach dem Wechsel auf ohne Niveau aussieht?
Gehen die Bremsleitungen so zu verwenden und wie werden sie angeschlossen?
Wo wird die Feder eingehangen?
Vielen Dank für eure Mühe, Gruß Minge
manu200
Re: Bremskraftregler ohne Niveau
Beitrag von manu200 »
JA geht alles so zu verwenden bisher ist ein Hydraulischer BKV verbaut der Klotz vor der HA auf der FAhrerseite wo 4 Leitungen ran gehen. Den musst du tauschen gegen einen mechanischen BKV.
Die Leitungen, die vom Niveauregelventil kommen kannst rausbauen.
An die Übringen kommt der mech. BKV. Das passt plug n play.
Dann nur noch die Feder in die Lasche an der Achse verschrauben und justieren wie im Etzold beschrieben.
Bild hab ich leider keins
Grüße Manu
Lada 2101 Doppelweber
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Hier noch ein Bildchen und etwa erklärender Text:
Gruß Wolfgang
Minge
Beitrag von Minge »
Vielen Dank Euch ..... :D
haiforelle
Beitrag von haiforelle »
Wenn du den ausbauen solltest, würde ich den Kram von dir nehmen wollen :}
Harald
Minge
Beitrag von Minge »
Ich weis Harald, das brauchen viele. Ich werde es wohl selbst aufbereiten und dann wieder einbauen.....
Gruß Minge
