NF-Messadapter: woher Stecker und Pins ?
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
mal aus einem allen Fred ausgegraben:
klick mich!http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... lappenpoti[/longurl]
Petrus hat geschrieben: ich hab ja jetzt schon alles. Aber das hat auch lange gedauert, bis ich alles zusammen hatte.
Abgesehen vom Stauscheibenpoti kostete mich das zusammensuchen der Stecker, Pins etc. am meisten Zeit. Ich denke mal, dass bereits zwei Kabelsets sehr hilfreich bei der Diagnose der KE III-Jetronic sind.
1. Das Kabelset zum prüfen/einstellen des Druckstellerstroms
2. Das Kabelset zum prüfen/einstellen des Stauscheibenpoti
Beim ersten Set sollte die Kabellänge ausreichend sein, damit man das Multimeter während der Fahrt im Auto ablesen kann, um Druckstellerströme während der Fahrt zu prüfen.
daher konkrete Frage: wo krieg ich die Stecker und Pins her ?
die im Fahrzeug verbauten Stecker, könnte es ja evtl. beim Freundlichen geben
aber dringend notwendig wären ja die "Gegenstecker und Pins, anlog zu den "in den Bosch-Komponenten verbauten",
damit die Messleitugen zwischensteckbar sind. (eben solche Stecker wie sie auch in den Kaltlaufregler-Sätzen von z.b. HJS enthalten sind...)
Also bitte Bezugsquellen. Danke
kevin's100er
Re: NF-Messadapter: woher Stecker und Pins ?
Beitrag von kevin's100er »
Alles von Audi zu bekommen! Am besten alles selbst raussuchen, da die entweder keinen Bock haben oder zu blöd sind. Jedenfalls habe ich die Erfahrung gemacht.
Kevin
jogi44q
kevin's100er hat geschrieben: Alles von Audi zu bekommen
so genau wollt´ ich´s fast nicht wissen.... :wink: trozdem Danke
zumindest für "Druckstellerströme messen" hab ich hier noch was gefunden
klick mich!http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... essleitung[/longurl]
falls noch jemand so was braucht bzw. sucht....
meine Erfahrungen zu Stecker bzw. Kontakte-Kleinkram beim Freundlichen an de Theke
war schon 1988 "erschreckend wenig Wissen oder eben Lust zu suchen" und
ob´s besser geworden ist darf sich jeder gern selbst beantworten...
Hannes
Beitrag von Hannes »
ich habe die Stecker beim Autoverwerter bekommen, sogar gratis :wink:
Er hat mir einfach zwei riesen kisten gezeigt und ich sollte schauen ob die Stecker dabei sind.
jogi44q
Hannes hat geschrieben: bei Autoverwerter bekommen
Stecker vom Kabelbaum ja, aber nicht die "Gegenstecker" dazu
Hannes
Doch schon, wie gesagt habe ich da ALLE Stecker bekommen.
Beitrag von mAARk »
Als zweipoliger Gegenstecker für das Druckstellerstrommessungsadapterkabeldingens :mrgreen: dürfte z.B. die Verbindung der Lambdasonde geeignet sein...
Patrick
Beitrag von Patrick »
Oder von einem defekten Warmlaufregler, Zusatzluftschieber etc. Diese Stecker sind auch in anderen Fabrikaten mit irgendeiner Einspritzanlage aus dem Hause Bosch eingebaut worden.
quattro4ever
Beitrag von quattro4ever »
Ja, gibts alles beim Schrotti. Gut, die ganzen Abfu..-Kisten sind wohl weg, aber ich habe div Golf 3 und andere VW-Modelle geplündert. Zum Nulltarif. Als Leitung hab ich das "gute" Sony Boxenkabel genommen. Is zweiadrig und lang genug. Hab mir ne ganze Garnitur gebaut. DS-I, Lambda-U und LLRV-I mess ich seitdem parallel. Die Firma freut sich, wenn ich Messdingense ausleihe...
Grüße Alex
Audi 100 Bild 9/90 NF 384.000km
