original montageplats fur seitenrollos / haken an turkarten
Monza
- Fuhrpark: Audi 200 Turbo Quattro Oettinger Oceanblau, 1986 full option
Audi 200 Turbo Super-Treser 1986 teiletrager-edition.
Ford Escort RS Turbo S2 1990
DKW F91-4 Munga 195? - Wohnort: Zuid-Holland
Ich habe ein original sats seitenrollo's bekomt.
Aber ich suche die original montage plats for her hahken an der turkarten .
Fur der vorne face lift.
Who hast dem ins wagen (original ab-fabriek) und kunne mir sagen was de abstand van haak oder schaube ist zum rahme oder hast foto's von montage ins wagen an das paneel ??
Foto;s konden sie senden am: bukkerniels@hotmail.com
Vielen dank
Vielen dank
Re: original montageplats fur seitenrollos / haken an turkarten
Frede
_________________
Frede
_________________
Monza
Vielen dank fur de sehr brauchbare link.
Letste frage:
Der haken fur an der turkarte, ich musse der abstand / dimensionen fur der vfl / vorne faclift 100-200 haben.
Sind die das selbste ??
Und ist das 15mm messung gegen der rahm oder von der rand von der turkarte ?
Letste frage:
- level44
so wie ich das sehe ist die Chromabschlußleiste auch Anschlag der Haken. Wenn der Rollo am Fensterrahmen schon angebaut ist und Du ihn runterziehst sind die Positionen der Haken zueinander ja schon zu erkennen.
zum besseren Verständnis sollte dieses Bild ausreichen ...
mfG.
mfG.
Monza
Danke fur die foto.
Aber ich habe eine vorne-face lift 200 mit leder am turkarten.
Ich habe nicht die chromleisten.
Und ich habe eine plastic abdeckung am bovenseite von der turkarte (heite abend folge eine foto)
Konne sie messe wieviel milimeter die haken von das rahm af montiert sind ?
Danke fur die foto.
Monza
die versprochenen Fotos.
Wie Sie sehen können, meine turverkleidungen haben keine Chromabschlußleiste.
Und die turverkleidungen haben einen flachen Kunststoffstreifen an der oben seite.
Ich weiß nicht, wenn das Original (standard) is am 200 vfl ?
- level44
das sollte Dir weiterhelfen, wenns nicht auf den Millimeter ankommt ...
Monza
Das sehen as meine panelen.
Hast du auch foto's von die obenseite ???
Es bekomt nucht zu dem mm, aber ich wohle es gern so original wie moglich machen.
- level44
NeinMonza hat geschrieben:Hast du auch foto's von die obenseite ???
man kann recht gut erkennen dass die Haken umme 5-7mm von Kuntstoffleistenrand weg sitzen, ich denke sie sind ungefähr ausgemittelt ...
die Türpins müssen kontaktfrei am Rollo vorbeigehen, also ohne am Rollo zu scheuern wenn auf bzw. zugeschlossen wird und die Rollos müssen bei geschlossener Scheibe ohne gefummel eingehängt werden können ohne zwischen Scheibe un Haken zu verklemmen. Diese zwei Hinweise und der ungefähre Randabstand zur Leiste, wie auf dem Bild zu sehen, sollten doch nu reichen um die Pinökel zu setzen ...
Monza
Es ist "" fixxed and done""
Siehe der foto's fur resultat
Allen dank, ich bin zufrieden mit das resultat
noidem
- Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
mein t44 hatte original ab Werk diese Rollo,sl eider sind die seitlichen nicht mehr vorhanden, nur noch der für die heckscheibe sitzt an Ort und stelle, welchen ich aber mal Instandsetzen muss. Nun habe ich im Scheibenrahmen die Löcher.
Entweder mache ich die dicht oder ich baue Rollos an. Die originalen bekommt man ja nicht mehr. Jetzt gibt es aber massig aus dem Zubehör welche, hat da schonmal jemand welche verbaut die annähernd wie die originalen Sitzen? Die Saugnäpfe die immer dabei sind, brauch man ja nicht benutzen. Welche halterungen an der Türverkleidung könnte man als Alternative verwenden?
5-ender
Hi, also ich hab bei ner 3D Druck Firma die Halter für unten in Auftrag gegeben . Es werden erstmal 2 für mich angefertigt .
Je nachdem wie gut die werden und wie gross die Nachfrage ist, würden dann mehrere gemacht werden.
Preise stehen noch nicht fest.
Wenn Interesse besteht, meldet euch gerne bei mir !
Gruss 5-ender
Gruss 5-ender
- level44
die originalen Seitenrollos gibt es zwar nicht mehr neu beim Freundlichen, aber sie wurden, auch hier, schon sehr häufig angeboten. Ich würde lieber auf solch ein Angebot warten als die werkseitig angebrachten Löcher im Scheibenrahmen zu schließen.
MM...
MM...
noidem
- Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Die Angebote die ich gesehen habe waren dann aber meist sehr teuer.
ich habe mir mal universelle bestellt die von den maßen passen könnten, mal gucken wie die aussehen!
noidem
- Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Hab da welche aus dem Zubehör bekommen, von der rbeite ist es ok, die original Löcher werden nicht abgedeckt, aber dort mache ich Blindkappen rein dann fällt das nicht weiter auf.
Befestigt habe ich es mit den haken die normal am Fenster befestigt werden. Dort habe ich von innen Doppelseitiges Klebeband rangemacht (das extra starke für teppiche) und dann am fensterrahmen geklebt. Ob das dauerhaft hält wird man sehen. Aber ich finde die alternative zu teuren gebrauchten OK.
Haben die Maße: (BxH) 2 x 45 x 55 cm
Sind die hier gewesen:
http://www.ebay.de/itm/161336956207?ssP ... 1439.l2649
