wasser im innenraum (fahrerseite)
cora011
Beitrag von cora011 »
hay... ich habe einen audi 100 C4
letztens habe bemerkt das sich viel wasser im fußraum auf der fahrerseite befindet,
eigendlich dachte ich das mein schiebedach undicht ist , aber mein himmel ist staub trocken,
kann mir vieleicht jemand helfen und mir sagen wo das wasser herkommt?????
MFG :)
Frede
Re: wasser im innenraum (fahrerseite)
Beitrag von Frede »
Schnee + Einsteigen = Nasser Boden.
Sorry aber etwas mehr Infos über Dich und dein Auto wären evtl sinnvoll.
Erstmal willkommen hier im Forum und viel Spaß weiterhin, es kommen sicher noch sinnvollere Infos wenn du uns auch welche gibst ;)
Frede
_________________
cora011
danke für die nette begrüßung Frede :-D
von schnee und eis kann es nicht kommen dafür ist zu viel wasser im fußraum :(
Alex83
Beitrag von Alex83 »
Ich würd auf einen inkontinenten Wärmetauscher der Heizung tippen...
cora011
danke Alex83 da werd ich gleich mal nachsehen :)
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
wie schmeckt das Wasser? Wenn es süßlich schmecht, würde ich es ausspucken und mir mal meinen Wärmetauscher ansehen!
Nicht runterschlucken, Glysantin ist giftig!
Kevin
cora011
hay... ich hab heut mal nachgeschaut, das wasser schmeckt normal und klebt auch nicht,
weiß vieleicht jemand woran es noch liegen könnte????
MFG cora011
Alex83
Wenn das Nass nicht aus dem Mittelkonsolenbereich kommt kanns eigendlich nur noch von der A-Säule kommen.
Is der Wassereinbruch wetterabhängig ? Also nur bei Regen oder Waschstrasse etc oder durchgehend ? Wenn durchgehend dann kanns eigendlich nur vom Wärmetauscher kommen.
cora011
das weiß ich leider nicht... ich hab mir den audi erst letzte woche gekauft und seitdem steht er in der garage
der vorbesitzer hat das schiebedach mit silicon zugeklebt :-(
cora011 hat geschrieben:der vorbesitzer hat das schiebedach mit silicon zugeklebt :-(
:shock: :shock: Schock!!! :shock: :shock: , wat war dat denn für´n Spezi :?: :?: :?:
Bei Wasser im Fußraum würde ich erstmal den Wasserablauf im Kasten unter der Windschutzscheibe (wie heißt der Kasten eigentlich :oops: , von Spritzwand bis Scheibe?), wenn dort kein Wasser vorhanden ist, und der Ablauf frei, wäre mein nächster Verdächtiger der SD-Ablauf.
Dafür mußt Du Panikgriff, A-Säulenabdeckung, Türdichtung im Dachbereich und Sonnenblende demontieren, dann sollte man den Himmel soweit runter ziehen können (gaaanz Vorsichtig!!!!), um auf den Ablauf zu schauen.
Sinnvoll wäre, vorher durch ne Waschstr. o.ä. zu fahren, um ggf. frische Wassertropfen zu finden, da wo es leckt.
Wie schaut es im Bereich der Türpappen aus? Wenn in der Tür die Wasserabläufe dicht sind, läuft das wasser auch in den Innenraum.
Am Golf der frau schon gehabt, da haben 8(!!!) Karten ala "Kauf Dein Auto mit krass gute Preis" die Abläufe verstopft.
Solange Du bei warmen Wagen keine beschlagenen Scheiben (übermäßig) und massiven Wasserverlust im Kühlkreislauf hast, würde ich den Wärmetauscher mal aussen vor lassen, da das Wasser im Fußraum logischerweise im Kühlkreislauf fehlt :wink: .
In seltenen Fällen kann auch die Verklebung der Windschutzscheibe defekt sein, dafür müßte Scheibe neu eingeklebt werden.
Typ44 hat geschrieben:Bei Wasser im Fußraum würde ich erstmal den Wasserablauf im Kasten unter der Windschutzscheibe (wie heißt der Kasten eigentlich :oops: , von Spritzwand bis Scheibe?
Wasserkasten :wink:
Da der Vorbesitzer der Meinung war es läge am SSHD, was ich mal durch diese Maßnahme des "abdichtens" annehme lohnt es allemal die vorderen Wasserabläufe von unten nach oben zum SD-Kasten auf durchgang hin zu prüfen, von unten nach oben deshalb, damit der jeweilige Schlauch, falls verstopft, durch das freimachen/drücken nicht vom SD-Kasten abrutscht da er dort nur geklemmt ist.
zum weiteren vorgehen bei permanentem Wasser im Fußraum des C4 ist dieser Wasser im Fußraum -Thread, er ist (wenn auch nicht aus dieser Plattform) sehr informativ und könnte zum Erfolg führen den Wagen trocken zu legen ...
mfG. Uwe
cora011
danke für die guten tipps ;-)
die türpappen sind trocken.... , naja nächstes wochenende bau ich ihn erstmal auseinander
Typ44 hat geschrieben: hat geschrieben:Bei Wasser im Fußraum würde ich erstmal den Wasserablauf im Kasten unter der Windschutzscheibe (wie heißt der Kasten eigentlich :oops: , von Spritzwand bis Scheibe?
level44 hat geschrieben:Wasserkasten
Ich wollt es erst schreiben, bzw. hatte es geschrieben, hörte sich nur irgendwie zu dem Zeitpunkt merkwürdig an :?
