Gelenk von der Antriebswelle geht nicht runter
moritz
Fuhrpark: ex C4 TDI Avant
Audi 100 C4 Quattro 2,6 LPG
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
Beitrag von moritz »
Servus Forum,
an einem 91er NF Fronti kriege ich ums verrecken das Antriebswellengelenk zwecks Manschettentausch nicht runter.
Normalerweise drehe ich die Zentralschraube einfach rein und löse somit das Gelenk von der Welle. NICHT! in diesem Falle!
Die Antriebswelle ist jetzt ausgebaut, im Schraubstock eingaspannt und reagiert auch auf Schläge gleich null, absolut tot! Was jetzt?
Hat einer eine Idee? Es eilt, Kumpel braucht seine Kiste schnell wieder:-(
Vielen Dank schonmal :mrgreen:
Moritz
gRUSS Moritz
Re: Gelenk von der Antriebswelle geht nicht runter
sitzt innen (wellenseitig) am Aussengelenk nicht ein Sicherungsring der gespreizt werden muß ?
mfG. Uwe
spf2000
Beitrag von spf2000 »
level44 hat geschrieben:sitzt innen (wellenseitig) am Aussengelenk nicht ein Sicherungsring der gespreizt werden muß ?
Ja, da sitzt einer im Fett versteckt drin.
Es grüßt: Sylvain
moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
Moin Uwe,
ja, das hab ich jetzt auch grad irgendwo gelesen.
Hatte ich noch nie, daß ich was zusammendrücken musste.
Das ging bei meinen Audi/VW immer nur mit der Schraube.
Ist das ein Segering oder so?
Danke für deine schnelle Antwort
Moritz
gRUSS Moritz
Auseinanderdrücken, also spreizen !
Ob sie mit Ösen für ne Seegeringzange sind weis ich nu nicht, aber ein Schraubendreher sollte auch funzen da ja gespreizt wird.
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Wichtig !!! Erst einmal das Gelenk AUF die Welle schlagen, damit der Spreitzring nicht zu sehr verspannt. Dann den Spannring spreitzen (mache ich immer mit einem Schraubendreher) und dann mit der Schraube das Gelenk abziehen.
Es ging auch schonmal ohne dabei den Spreitzring zu spreitzen, würde ich aber dem Risiko wegen nicht probieren
Es kommt oft vor, dass der Ring ein bisschen schief verkanten und sich auf der anderen Seite der Öffnung wo man ihn auseinanderdrücken kann dann nicht auseinander geht und dann knackst du dir die Zähne ab (auch schon gehabt)
Nu ja, das spreizen des Sicherungsrings ist auch eine gewollte Maßnahme nach RLF ...
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
mach das hintere weg geht um längen einfacher
und ziehe die manschette nach vorne drüber.............
ich werde kein ausseres mehr deswegen zer schlagen........
geht von hinten viel einfacher weil das nur ein spreiz ring verbaut ist wo man leicht
rann und auf bekommt...............
