NF-Stromausfall
Rocha44
- Fuhrpark: Audi 100 Avant, 2.3l, NF, 100 KW, Bj.87
Audi 100 5E, 2.1l, 100 KW, Bj. 79 - Wohnort: Hamburg
NF-Stromausfall
mein 100er Avant (NF1, EZ 10/87, 100 KW, 0588/394) bringt mich gerade wieder zur Verzweiflung, daher mal wieder eine Frage ans Forum. Bin in der Suche nicht recht fündig geworden.
Bin gestern aus dem Weihnachtsurlaub zurückgekommen, Auto ist immer gut angesprungen, dann hier in der Stadt: Batterie-Warnlampe fängt an sporadisch leicht zu glimmen, geht aus, wieder an...Komisches Pfeifgeräusch von irgendwo her. Klang nicht nach Keilriemen. Beim Stoppen geht Ölwarnleuchte an, obwohl genug drin ist...Beim Weiterfahren geht dann das Batterie-Warnsymbol an, Instrumente fallen nacheinander aus, Scheinwerfer werden immer schwächer, beim Abbiegen in meine Straße ist Schluss: Motor aus, kein Strom mehr für nix. Auto steckt um 3 Uhr früh mitten auf der Straße im Schnee. Nach Beseiteschieben durch Passanten und einige Zeit warten: Auto springt normal an, Scheinwerfer funktionieren. Als wäre nix passiert. Am nächsten Morgen: Motor dreht, wird immer schwächer, Anspringen ist nicht.
Vor einiger Zeit habe ich eine neue Batterie eingebaut. Die alte war durch einen Stromfresser zweimal ganz leergesaugt worden. Ich hatte als Stromfresser per Messung ein defektes Radio ausgemacht und dieses rausgeschmissen. Inzwischen ist ein anderes drin - war seit drei Wochen ohne Probleme...
Also, was kann los sein - muss ich in eine neue Lichtmaschine investieren? Sieht doch irgendwie so aus, als ob die nicht mehr ordentlich lädt - zumindest nicht immer. Bin gespannt auf Ideen -
Viele Grüße Ulf
Viele Grüße Ulf
Re: NF-Stromausfall
Hallo Ulf,
vor dem Generator wird dir jeder raten erstmal Verkabelung und vor allem den Regler zu checken. Ein neuer Regler wirkt oft Wunder und ist laaaange nicht so teuer.
Frede
Frede
Frede
_________________
Frede
_________________
- golfzwofreak
Re: NF-Stromausfall
So sieht es ausFrede hat geschrieben:Hallo Ulf,
Frede
gesendet von meinem Siemens S6
Ich bin Sauer.... Auch ein werter Name.
Rocha44
Re: NF-Stromausfall
Hi und erstmal danke für die Antworten!
Da werde ich wohl den Lichtmaschinenregler tauschen müssen. Ich muss dazu wohl die Lima ausbauen und zerlegen. Brauche ich dafür spezielles Werkzeug?
Die Kabel von der Lima weg sind ebenfalls ein guter Tipp - ich habe vorhin gesehen, dass die Isolierungen teilweise zerschlissen sind. Wenn ich die Kabel austauschen will, bekomme ich die noch beim "Freundlichen"?
Gruß Ulf
Gruß Ulf
Re: NF-Stromausfall
Die Leitungsverfügbarkeit kann ich dir nicht sagen aber da lässt sich notfalls sicher was Improvisieren.
Zum Reglertauschen musst du den Generator weder ausbauen noch zerlegen, der ist von hinten mit zwei Schräubchen angebracht, unter Umständen hast du noch eine Kunststoffabdeckung darüber die nochmals mit drei oder vier kleinen Schrauben fest ist. Im Großen und Ganzen ne Sache von ca 10-15 Minuten.
Pass nur auf das du die Starterleitung oder die Ladeleitung nicht versehentlich an Karosseriemasse legst (mit dem Werkzeug z.B.) also am besten Batterie abklemmen.
EDIT: Klick mich das Bild ist hier aus einem anderen Beitrag geliehen, das sechseckige Teil ist der Regler, die Pfeile haben jetzt grade nichts mit dir zutun
Frede
Frede
Zuletzt geändert von Frede am 30.12.2010, 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
Frede
_________________
Frede
_________________
- golfzwofreak
Re: NF-Stromausfall
Vorher sollte aber unter allen umständen die Batterie noch abgeklemmt werden
Wenn die isolierung der Kabel schon malad ist, ist ein austausch sehr sinnvoll. Da ist 100% schon feuchtigkeit reingezogen und das kupfer korodiert und dadurch weniger/deutlich schlechter leitfähig.
- level44
Re: NF-Stromausfall
MoinFrede hat geschrieben:das Bild ist hier aus einem anderen Beitrag geliehen ... die Pfeile haben jetzt grade nichts mit dir zutun
eigentlich schon ...
das blaue ist die Erregerleitung und die muß i.O. sein sonst nutzt auch ein neuer Regler net viel ...
Re: NF-Stromausfall
Stimmt schon,ich wollte nur nicht unnötig Verwirrung rein bringen
und ich hatte es so rausgelesen das er während der Fahrt die Probleme bekam und einmal erregt bleibt doch auch erregt soweit ich weiß ? Das liese sich jedoch wenns permanent ist durch einen Gasstoß über 3000 u/min testen, ab da erregt er sich ja selbst und die Lampe geht aus.
Frede
Frede
Frede
_________________
Frede
_________________
- golfzwofreak
Re: NF-Stromausfall
Bei mir hat sich da rein garnix mehr eregt mit abgegammeltem Kabel, auch nicht über 3000/min.
Lief solange bis die spritpumpe unterversorgt war und feierabend, zuvor haben sich zuerts gebläse/klima, abs usw. nach und nach verabschiedet und licht wurd immer dunkler.
Re: NF-Stromausfall
Hmm, ich kanns nur aus eigener Erfahrung sagen, die Erregerleitung war ebenfalls hin und die Lampe an, einmal Gas über 3000/3200 in dem Dreh und die Lampe ging aus.
Die Symptome die Du beschreibst hatte ich aber auch schon zweimal, Blick unter die Haube und alles war klar, Riemen weg
Frede
Frede
Frede
_________________
Frede
_________________
Rocha44
Re: NF-Stromausfall
Danke! Prima Tipps, damit kann ich was anfangen. Das Foto ist auch gut. Werde also den Regler tauschen und mir auch das Erregerkabel noch mal genauer ansehen. Werde hier dann berichten - dauert allerdings jetzt sicher ein paar Tage bis ich das Teil kriege.
Ulf
Ulf
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Re: NF-Stromausfall
Das sollte in HH kein Problem seinRocha44 hat geschrieben: dauert allerdings jetzt sicher ein paar Tage bis ich das Teil kriege.
Normal dürfte das kein Problem sein > ist ein "Universalteil", das bei div. KFZ verbaut ist
Rocha44
Re: NF-Stromausfall
nachdem ich eine Woche lang keine Zeit hatte (und keine Lust, bei Schneematsch und Eisregen draußen unters Auto zu kriechen) also die Fortsetzung:
Lichtmaschinenregler habe ich ausgetauscht, beim alten waren die Kohlen ziemlich abgenutzt, ungleichmäßig, eine war kaum noch da. Nach dem Austausch: Auto springt nicht an. Auch mit Starthilfe nicht. Batterie hat noch etwas Strom - zumindest für Zentralverriegelung usw. Kabel von der Lima weg scheinen soweit okay, nur der außere Schlauch, in dem mehrere Kabel drin sind ist an ein oder zwei Stellen durch, die Isolierung der Kabel selbst aber nicht.
Also - was meint Ihr - Lichtmaschine tauschen? wenn ja, welche Leistung sollte die haben (habe außer Radio und CD-Wechsler keine stromverbrauchenden Extras drin).
Danke schonmal und Grüße
Ulf
Ulf
- level44
Re: NF-Stromausfall
am besten direkt nach erfolglosem Startversuch bei weiterhin eingeschalteter Zündung den Fehlerspeicher ausblinken ...
eine 10A-Sicherung sollte greifbar sein um damit die Diagnose zu starten ...
die Sicherung für 4 - 5 sek. ind KraftstoffPumpenRelais (KPR) im Sicherungskasten stecken, rausziehen, Blinkcode im Kombiinstrument notieren, Sicherung erneut ins KPR einstecken um auf weitere Fehlereinträge zu prüfen und den/die Codes über die SD übersetzen oder hier nachfragen ...
mfG. Uwe
PS: 90A Standart-Lima wäre ausreichend ...
mfG. Uwe
Rocha44
Re: NF-Stromausfall
habe ich versucht...das einzige Relais mit Steckplatz für eine Sicherung (also Steckplatz auf Relais selbst) ist das graue, Nr. 10, laut Belegungplan für die K-Jetronic. Habe ich ausprobiert, hat aber keine Blinkcodes gegeben. Mittlerweile ist so wenig Strom da, dass ZV nicht mehr geht. Beim Startversuch nur noch Handbremssymbol und nach einigen Sekunden, schwach, die Motorkontrollleuchte.
Hat noch jemand eine Idee?
Ulf
Ulf
- golfzwofreak
Re: NF-Stromausfall
Vermutlich hat die Batterie einen wegbekommen weil zu weit entladen.
Würde die erstmal über ein ladegerät aufladen lassen und dann nochmal versuchen, meine Batterie hat das wohl auch nicht überstanden, hab sie mit nem ladegerät geladen und dann gemessen mit 12,4 volt oder so. Eingebaut und nix ging mehr, musste ne andere batterie nehmen.
EDIT: Falls kein Ladegerät zur hand, kannst auch zu allererst mal den Masseanschluss an deiner Batterie abnehmen und nen FRemdsart (überbrücken) ohne deine batterie versuchen. Also massezange an die masseklemme ohne an deine batterie anzuschliesen, pluspol kannst du dran lassen. Läuft dein auto dann an funkts aber bissl wenn du die masse klemme bei laufendem motor auf deine batterie steckst.
Dann ne ausgedehnte Probefahrt von min. ner halben stunde ohne große verbraucher um deine batterie zu laden. Sollte dann reichen um dein auto erneut zu starten, falls nicht hat die batterie vermutlich nen knacks.
Rocha44
Re: NF-Stromausfall
aaalso, habe jetzt mit eine neue Batterie eingebaut und zu starten versucht. Resultat: Er dreht, springt aber nicht an. Fehlerspeicher lässt sich jetzt auslesen: 2122. Das heißt laut SD:
* Drehzahlsensor
* Drehzahlsignal für Zündsteuergerät,
* Unterbrechung, oder Kurzschluss,
* Sensor, oder Kabel defekt, Zahnkranz auf dem Schwungrad beschädigt
Jemand eine Idee, was nach der Vorgeschichte das Wahrscheinlichste ist? Unterbrechung, Kabel defekt - ziemlich allgemeine Hinweise gibt mir mein Auto da...
Ulf
* Drehzahlsensor
Ulf
- level44
Re: NF-Stromausfall
Rocha44 hat geschrieben:Moin,
* Drehzahlsensor
Ulf
Moin Ulf
ok, dann übersetzen wir das mal anders ...
- 2122
• Leitungsunterbrechung zwischen VEZ-STG, Kontakt 17 und des KE III-Jetronic-STG, Kontakt 30 ► Leitungsunterbrechung nach StromLaufPlan ermitteln und beseitigen.
• Hallgeber (G40) defekt ► Hallgeber prüfen
• VEZ-STG (Steuergerät) (J154) defekt ► VEZ-STG (J154) ersetzen*
*Wurde das VEZ-STG ersetzt bzw. ausgetauscht, ist grundsätzlich der Zündzeitpunkt entsprechend der RLF-Vorgabe zu prüfen und ggf. einzustellen.
ich würde mich erstmal dem Hallgeber annehmen ...
mfG. Uwe
