Hydraulik-"Terrorist" erledigt
StefanF
Beitrag von StefanF »
Hallo erstmal,
nachdem ja immer wieder die Hydraulik hier im Forum Thema ist wollte ich dazu mal was positives vermelden -
der Rot blinkende "Terrorist" ( dieser hier in ROT ( :!: )) ist dingfest gemacht!! Neuer Druckspeicher, überholte Pumpe und auf einmal bremst sich's wieder ganz geschmeidig und das Cockpit bleibt dunkel. :-D Und schraubertechnisch wirklich kein Riesenakt.
Allerbesten Dank an Roland aka "kaspar" für die Teile!!
Sehr empfehlenswerte Operation. :}
Grüße,
Stefan
SEM
Fuhrpark: Audi 100, NF, BJ:89, LPG, 155 000km, Limo, silber
Re: Hydraulik-"Terrorist" erledigt
Beitrag von SEM »
Kann ich nur bestätigen!
Die überholte Servopumpe von Kaspar läuft einwandfrei, zieht keine Falschluft mehr ins System und ist absolut Dicht.
spf2000
Beitrag von spf2000 »
Zu diesem Thema hätte ich eine frage:
Es heißt immer, daß sich abrieb oder auch Gummiteile in irgendwelchen Filtern festsetzen und so die Pumpe zum siffen bringen.
Könnte mir hier jemand helfen und erzählen, wo überall man diese Filter im Hydraulikkreislauf findet?
Weil die würde ich dann gerne - wenn ich die Pumpe mit neuen Dichtungen versehe - auch gleich saubermachen, bzw es wenigstens versuchen.
Es grüßt: Sylvain
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
spf2000 hat geschrieben:Zu diesem Thema hätte ich eine frage:
In vielen Schrauben, sind Siebe, auch Filter genannt. Diese sauberzumachen, funktioniert meist nicht 100% und die ganze Schraube muss ersetzt werden.
Kevin
Pollux4
Beitrag von Pollux4 »
spf2000 hat geschrieben: Könnte mir hier jemand helfen und erzählen, wo überall man diese Filter im Hydraulikkreislauf findet?
Diese Filter sind in den Hohlschrauben am Druckspeicher und an der Zentralhydraulikpumpe.
VLG Pollux4
spf2000
Pollux4 hat geschrieben:Diese Filter sind in den Hohlschrauben am Druckspeicher und an der Zentralhydraulikpumpe.
OK, mein Bömbchen ist schon neu, also ist das Thema erledigt?
Die Hohlschrauben sind dann einfach die Dinger rund um die Pumpe herum (vorn 6, hinten 2), deren "Verstopfung" ich dann beim auseinandernehmen auch sehen sollte?
Wenn ja, dann macht das Hoffnung und ich bin motiviert mich demnächst der Pumpenüberholung zu widmen :)
Was schwierig ist, wenns so doof kalt ist & ohne Halle. (jedenfalls ohne Halle, wo mans Auto länger drin stehen lassen kann)
Es grüßt: Sylvain
nee, die Hohlschrauben, sind die Schrauben von den Leitungen...
spf2000
inge quattro hat geschrieben:Moin,
Achso, dann ists klar!
Danke!
Sylvain
Es grüßt: Sylvain
kevin's100er
Wer hat es bestritten???
StefanF
spf 2000, ein paar Beiträge höher.
spf2000
kevin's100er hat geschrieben:
inge quattro hat geschrieben:nee, die Hohlschrauben, sind die Schrauben von den Leitungen...
Ich hatte nur was nicht kapiert :oops: :oops:
Es grüßt: Sylvain
