Sitzheizung hinten
Minge
Sitzheizung hinten
Beitrag von Minge »
Mahlzeit zusammen.
Heute habe ich mal die Sitzheizung hinten angesteckt! Ohne die Funktion prüfen zu können, sieht das folgendermaßen aus:
Unter dem Platz hinter dem Fahrersitz sind drei Stecker, allerdings finde ich für
den gelben kein Gegenstück :shock:
Hinterm Beifahrersitz sieht das so aus, den Braunen hat einer durchtrennt, und nenStecker an nem braun/roten Kabel hängt rum!
Ich würde mich freuen wenn jemand Licht ins Kabeldunkel bringt!
Danke und viele Grüße, Minge
Minge
Re: Sitzheizung hinten
Beitrag von Minge »
:schieb:
justibaer
Beitrag von justibaer »
Moin Minge,
ich habe mal den SLP vom V8 angehängt, vielleicht hilft Dir das ja weiter. Ich habe selber bei meinem 100er eine Original-Sitzheizung hinten nachgerüstet, daß ging eigentlich ohne Probleme.
Gruß Jörn
SLP-Nr.23_V8_beheizbare_Sitze_ab_08.91.pdf
(1.12 MiB) 97-mal heruntergeladen
Minge
Beitrag von Minge »
Danke Jörn.
Ich muss noch dazu sagen, ich habe hinten keine Schalter!
Funktioniert das nach dem Prinzip, wenn einer draufsitzt und vorne wird geheizt geht hinten auch an?
Oder muss ich Schalter nachrüsten? Wenn ja, wie sieht das den original aus? :?:
Danke und Gruß Minge
justibaer
Moin Minge,
ich denke, ohne die Schalter wird das nix, ich habe die jedenfalls auch nachgerüstet. Ich bin mir nicht sicher, ob das immer und bei allen Modellen so war, aber bei mir hat die Sitzfläche auch die Kontaktschalter. Das einzelne Kabel mit dem roten Stecker kommt von der vorderen Sitzheizung, das habe ich aber nicht angeschlossen. Die hintere Heizung läuft bei mir unabhängig von der vorderen.
Gruß Jörn
Minge hat geschrieben:Funktioniert das nach dem Prinzip, wenn einer draufsitzt und vorne wird geheizt geht hinten auch an?
genau so funktioniert es, gesteuert wird vom Beifahrerregler aus ...
Minge
Beitrag von Minge »
Danke zusammen.
Uwe, kannst du mir evtl. noch mit den Kablen helfen?
Vielen Dank, Minge
Nachem Essen guck ich mal rüber :-)
Sodele Satt ...
zur Sitzheizung hinten...
der rote einpolige Stecker vom Sitzheizungsschalter vorne rechts (Kabel sw/ro) splittet sich auf zu den Sitzbelegungsschaltern (sw/ge) rechts wie links.
Von den Sitzbelegungsschaltern geht dann jeweils eine Leitung (sw) zu den Sitz-Heizmatten der Sitzfläche, von dort als br/ro Leitung in Reihe geschaltet weiter zum linken Lehnenheizelement bzw. br/bl Leitung zum rechten Lehnenheizelement und weiter jeweils mit einer Leitung (br) zu den Massepunkten unter der Rücksitzbank links bzw. rechts ...
was davon nu angeschlossen oder warum auch immer durchgezwickt ist mußt nu prüfen ...
Minge
Beitrag von Minge »
Danke Uwe, ich denke damit lässt sich arbeiten.. :D
Gruß Minge
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
Minge hat geschrieben:Danke Uwe, ich denke damit lässt sich arbeiten.. :D
kaum zu glauben es gibt hier eine funktionierende Suchfunktion...
klick mich!http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... n#p1292985[/longurl]
klick mich!http://nhh666.interbgc.com/audi/isham/sitzheizung02.jpg[/longurl]
damit hätte sich auch arbeiten lassen... :wink:
jogi44q hat geschrieben:
Ohne das Forum wäre man aufgeworfen :!:
Minge
Beitrag von Minge »
Ach, hab ich wieder die Suchefunktion nicht gesehen, verdammt, ich bin aber auch so ein schlimmer..... :duck:
TurboMicha
Audi A6 4B 2.4 V6 Fronti Limo
Audi A3 8L 1.9TDI
Beitrag von TurboMicha »
Minge hat geschrieben:Ach, hab ich wieder die Suchefunktion nicht gesehen, verdammt, ich bin aber auch so ein schlimmer..... :duck:
:lol:
Audi 100 Sport turbo quattro
Audi A6 4b 2.4 V6 Limo Fronti
Audi A3 8L 1,9TDI 131PS
Simson S51 60er 4kanal 5 Gang
Husqvarna 136 "Waldmoped"
Husqvarna AM415X
