Radio singal setzt aus
Anger 88
nabend zusammen
habe ein neues Problem mit meinen 200 10VT
mein Bruder hat mir gestern einen neuen CD Radio eingebaut und musst dazu noch ein geschaltenes Plus legen...
so weit so gut.
Im Stand funktioniert der Radio auch super auch bei laufenden Motor aber sobal ich das Auto in Bewegung versetzte kommt kein ton mehr aus den Boxen.
Dazu muss ich nicht mal fahren , es reicht auch wenn ich mich rollen lasse....
Der Radio selbst bleibt an aber es kommt kein ton mehr.
Sobald ich wieder stehe ist wieder alles i.O.
wass kann das sein? ; bzw. was kann mein Burder falsch angeschlossn haben??'bin um jeden rat dankbar...
mfg flo
so weit so gut.
mfg flo
- der lomp
Re: Radio singal setzt aus
moin..
welche farbe hatte denn das zündplus kabel? wenns ein weis blaues war dann isses gala und taktet das geschwindigkeitssignal. zündplus liegt normal nich bereit und muss woanders abgegriffen werden. blau-schwarz zb von den schaltern übern radio...
grüssle
de lomp
suchfunktion hätt euch hier auch geholfen
grüssle
de lomp
Anger 88
zündplus lag nicht bereit er hat es von einen Kbael abgegriffen...
von welche weiß ich jetzt gerade nicht da muss ich nach sehen...
das komische ist ja das der radio oder die cd ganz normal weiter läuft nur der ton aus geht...
mfg flo
mfg flo
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Hört sich nach Gala-Signal an >>> am falschen Kabel das Plus abgegriffen
Anger 88
was ich jetzt nicht verstehe ist :wenn das zündplus vom gala-signal abgegriffen wurde dann müsste doch der ganze radio ausgehen oder nicht???
sehe gleich mal nach von welchen kabel das zündplus abgegriffen wurde
mfg flo
mfg flo
Anger 88
habe gerade nachgesehen und dabei festgestellt , dass es das weiß blaue kabel sein könnte was er aus zündpluss genaomen hat...
welche kabel kann ich aus zündpluss verwenden??? bitte mit kabelfarbe angeben...
mfg flo
mfg flo
- level44
Anger 88 hat geschrieben:welche kabel kann ich aus zündpluss verwenden??? bitte mit kabelfarbe angeben...
der lomp hat geschrieben:blau-schwarz zb von den schaltern übern radio...
lesen allein hätte hier schon geholfen
Kabelfarbe ist zwar schwarz/blau aber das sind jetze nur Korinthen
PS: Klemme 86S vom Zündanlassschalter abgegriffen und Spannung liegt an bis Schlüssel abgezogen wird (dünnes rotes Kabel am ZAS) ...
Anger 88
in der suche habe ich nichts rechtes gefunden
werde dann das gleich mal ausprobieren
vielen dank für die schnelle hilfe
mfg flo
mfg flo
Anger 88
ah ja jetzt klappt es....
mfg flo
mfg flo
- der lomp
wenn du mal beobachtest was passiert wenn du deine zündung ausmachst, erst geht der ton wech, dann wirds dunkel und aus isser.Anger 88 hat geschrieben:was ich jetzt nicht verstehe ist :wenn das zündplus vom gala-signal abgegriffen wurde dann müsste doch der ganze radio ausgehen oder nicht???
mfg flo
da beim gala signal eine taktung erfolgt, is die spannung immer nur kurz weg, so das der radio garnicht so richtig zum abschalten kommt.
grüssle
de lomp
